    Qui a une 8bitdo ?
    8bitdo
    26
    140
    84339
    • myop
      myop last edited by
      @acris je suis passé de la 5 a la 7 et apres verif ca figurait deja sur mon recalbox.conf Merci
      • bgr80
        bgr80 last edited by
        De mon côté j'ai une 8bitdo SNES30 (firmware 2.63) que je démarre en Start+R. J'ai activé la connexion bluetooth (détectée comme "8bitdo SNES ...") puis je configure la manette (elle apparait alors comme Wireless Controller). Elle est pleinement fonctionnel dans l'interface EmulStation puis quand je lance un jeu tout fonctionne SAUF la croix directionnel !!! J'ai testé la beta 5 et beta 7.
        • digitaLumberjack
          @Benoît et si tu la reconfigure ?
          • bgr80
            j'ai tenté plusieurs fois de la reconfigurer - toujours pareil : OK dans EmulStation KO (directions) dans les jeux. Ca reste un vrai mystère.
            • myop
              myop last edited by
              coucou coucou qqun aurait-il une piste pour mon probleme de recherche manette bluetooth comme indiqué dans mon msg précédent : "quand je lance la recherche de peripherique bluetooth ca indique recherche en cours un quart de seconde et « aucune manette détectée » quasiment dans la foulee je doute qu une vraie recherche soit faite en aussi peu de temps :(" ça fonctionnait sur la beta 5 donc j'imagine que c'est lié à l'update y a-t-il qqchose d'autre à changer ou indiquer que controllers.bluetooth.enabled=1 ? j'ai l'impression d'être le seul dans ce cas 😞
              • bgr80
                @Myop - j'ai eu le même problème lors de la détection. Ca se produisait quand j'avais activé les  drivers des manettes xbox, à la place de ceux de la ps3. Essaye et dis-moi. De mon côté toujours pas de croix directionnelle avec mes SNES30 ...
                • myop
                  myop last edited by
                  @Benoit merci beaucoup pour la piste 🙂 j avais un peu lâché l affaire depuis mais vais tester en activant l un ou l autre ou aucun des 2
                  • myop
                    myop last edited by
                    bon... j'ai indiqué controllers.bluetooth.enabled=0 (+ driver ps3 activé) et tout refonctionne... 🙂 la manette ps3 se ré-autoconnect sans soucis (ce qui n'était plus le cas avant) la recherche de périphérique bluetooth refonctionne elle ne détecte pas ma snes30 qui s'est pourtant connectée automatiquement et tout remarche à merveille (pad + boutons  dans tous les émulateurs) sans aucune config des boutons par ailleurs j'avais également un soucis d'image quand je retournais sur ES et le probleme a également disparu... même si j'ai du mal à croire que ce soit lié à controllers.bluetooth.enabled=0....
                    • tiwacs
                      tiwacs last edited by
                      @Benoît même problème ici avec deux SFC30 en mode start+r, si je configure les croix dans ES ça marche pour le frontend mais pas de directions dans les émulateurs; si je configure la croix comme premier joystick dans ES je peux jouer dans retroarch mais ça bloque dans ES... Etrange.
                      • myop
                        myop last edited by
                        hello j'ai refait un test aujourd'hui avec mes 2 manettes 8bitdo snes30 et ça marche nickel (beta 7 // controllers.bluetooth.enabled=0) je ne sais pas si ça peut aider mais je n'ai pas eu à configurer les manettes. tout marchait directement sans config (croix et boutons)
                        • jonathan-breton
                          jonathan-breton last edited by
                          bonjour à vous, J'aurai une question pour les possesseurs du stick arcade fc30 de 8bitdo. Je compte faire un mod de mon Pi en recalbox dans une NES. Je compte utiliser des ralonge pour resortir de la coque les port usb d'origine du Pi. Par contre j'ai lu que brancher au pi avec une rallonge usb ( pour faire un cable usb plus long) , le stick arcade fc30 n’était plus reconnue ? est ce vrai ? Un possesseur pourrai essayer? je suis déjà sur mon mod même si je n'ai pas reçu le stick à l'heure actuelle. d'où ma question 😉   Merci de votre aide.
                          • tiwacs
                            @Myop Oh ! p...n de B....l de m....e !!!!!!! Merci !! J'avais un peu laissé tombé, comptant sur une fresh install pour reaborder le problème des SFC30 mais ton post m'a redonné envie de tout revérifier avant le grand formatage. Et pour une raison inconnue, le controllers.bluetooth.enabled=0 n'était pas passé mais resté avec la valeur 1. Maintenant, je démarre la recalbox, je start+r sans rien toucher que le bout de mon nez le temps que ça appaire et ça marche parfaitement ... FBA-libreto, piFBA, retroarch, ES.... Tout est magnifiquement fonctionnel. J'étais déjà très très heureux avec cette petite boîte mais là, un énorme bravo et un plus grand merci encore au Maître des Clés et à son équipe 😄 C'est un boulot énorme pour un résultat incroyable !   P.S : J'en reviens toujours pas.
                            • myop
                              myop last edited by
                              @plop content que ça fonctionne et d'avoir pu aider un peu malgré mes connaissances de poisson rouge sur linux ^^ heureux également de voir que je ne suis pas le seul chez qui cela fonctionne... je commençais à trouver bizarre d'être le seul à faire un retour positif 🙂   P.S : j'ai commandé ces manettes il y a plusieurs mois avant de me rendre compte qu'elle ne fonctionnait pas en bluetooth avec la recalbox... Ca a été aussi un sacré panard le jour j'ai pu profiter du sans fil avec 🙂 Je surveille également le jour ou ça fonctionnera avec le stick arcade FC30 et je n'exclue pas un petit craquage de portemonnaie avec en prime le pti mod sanwa qui va bien @Jonathan Breton : astu ouvert ton stick pour voir si il était facilement moddable ? pas encore trouvé d'info sur le net à ce sujet pour le moment et je ne suis malheureusement pas un spécialiste du fer à souder
                              • jonathan-breton
                                voila des photos de l’intérieur du stick d'un test trouvé sur le net. http://www.systempixel.fr/dossiers-retro/fc30-arcade-joystick-8bitdo/#! j'ai pas encore reçu le miens. surement jeudi je pense. Perso je compte pas le modder dans l’immédiat en sanwa. Les boutons et le stick reste de bonne qualité non?   sinon autre question: J'ai dans l'optique de prendre une FC 30 pro pour jouer aux jeux qui se joue mal aux stick. La fc30 pro est compatible avec la beta 3.3 d'après ce que j'ai vu. Par contre elle est compatible 2.2.11? Ca m'eviterai de re installer recalbox lol ?
                                • myop
                                  myop last edited by
                                  @Jonathan Breton cool. merci pour le lien. à priori c'est un stick connectique 8 pins donc j'imagine un peu de soudure pour passer sur un sanwa qui est en 5 pins j'ai effectivement lu que le stick et les boutons étaient de bonne qualité et je suis preneur de ton retour à ce sujet pour le moment j'ai expérimenté l'icade et le mayflash v2 et je suis assez sceptique sur la qualité des sticks & boutons génériques cela dit 8bitdo a une bien meilleure réputation que les 2 cidessus ... bonne journée
                                  • jonathan-breton
                                    @Myop je redit ça demain pour la qualité. Je pense le recevoir par la poste demain. Malgré tout, je tiens a te préciser que c'est mn premier stick et que je n'ai jamais touché de sanwa. Du coup, mon retour sera plus celui d'un "débutant" que celui de quelqu'un qui connais cela.
                                    • reivaax
                                      reivaax last edited by
                                      @Jonathan Breton
                                      sinon autre question: J’ai dans l’optique de prendre une FC 30 pro pour jouer aux jeux qui se joue mal aux stick. La fc30 pro est compatible avec la beta 3.3 d’après ce que j’ai vu. Par contre elle est compatible 2.2.11? Ca m’eviterai de re installer recalbox lol ?
                                      Oui, elle est compatible avec la 3.2.11 en filaire, (pour la 2.2.11 il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas non plus mais je te recommande quand même de faire une petite mise à jour, il y en a eux du chemin de fait depuis la 2.2.11 sans parler de la 3.3 :p). Il te faudra juste la mapper via le gestionnaire de configuration intégré à Emulationstation dans les options et après à toi le jeu sous fc30 pro ou consorts :). J'ai cette manette depuis son lancement et j'en suis très content pour son coté compact et bien plus facilement transportable. Et avec la beta 7 de la 3.3.0, quel plaisir d'avoir ce pad qui fonctionne aux petits oignions en BT ! :). Après je te préviens tout de suite... Les l1,l2 et r1,r2, faut pas compter dessus... C'est soit l'un, soit l'autre car avec ce format très compact, avec des mains d'adultes il faut être un virtuose pour arriver à choisir sur lequel tu veux appuyer. Pour ma par je les ai même inversé car les l2 et r2 sont plus facilement accessible à mon sens tout en étant moins utilisé dans les jeux :). En passant, pour être dans la même situation que toi concernant l'achat de mon premier stick arcade, je t'assure que tu ne risque pas d'être déçu. Sur les forums ont ne lis que des témoignages de gars qui ne jurent que par du full sanwa et qui te disent qu'un stick a moins de 200 balles c'est de la merde. Moi j'ai pris un stick premier prix sur amazon et je me fais déjà bien plaisir avec celui là ! Donc avec le 8bitdo qui a des bons retours même au prêt des joueurs aguerris, aucune raison que tu sois déçu ! :). Bon jeux à tous et vive recalbox ! 🙂
                                      • jonathan-breton
                                        merci de ton retour plus que complet!!! je suis bien en 3.2.11, j'ai taper depuis mon téléphone le message et mes doigts ont du riper sur le mauvais chiffre lol je vais passer en 3.3.7 pour la mettre en Bt. Je vais la commander sous peu, jai vu une bonne annonce dur ebay (40euros avec Fdp, si quelqu'un connais des autre revendeur, je suis preneur ) J'espère une compatibilité du stick en Bt ça serai génial! Mais je pense que c'est en projet vu que les manette 8bit y sont aussi.
                                        • reivaax
                                          Pour la fc30 pro, oui tu la touche aux environs de 39 fdp in sur ebay. Je n'ai pas trouvé moins cher pour l'heure. Willgo me semble le mieux positionné pour l'heure sur le stick arcade en revanche. Jamais essayé... Pour ce qui est du stick, il faudra attendre une maj de 8bitdo pour ça car en l'état, il y a des soucis pour le sync. 8bitdo est informé du soucis donc ne reste plus qu'a attendre une maj du stick.
                                          • jonathan-breton
                                            en espérant que 8bitdo face bien un correctif. Ça serai génial! du coup je pense que je vais me commander la fc30 pro qui ira a merveille avec mon stick fc30 🙂
                                            100.8k
