    DualBoot Recalbox + Raspbian comment faire avec Etcher ?
    Media-center/Dualboot
    dualboot recalbox raspbian etcher
    6454
    • frédéric laurens 0
      frédéric laurens 0 last edited by
      j'ai beau chercher sur le site et le forum mais je ne vois pas de tuto pour préparer une carte SD avec Dualboot
      En effet, lorsque je constitu ma carte SD avec Etcher je me retrouve avec un petit partition de 60Mo qui est bien trop petite pour que je puisse rajouter les fichiers de NOOBS pour y integrer Raspbian.
        Substring @frédéric laurens 0 last edited by
        @frédéric-laurens-0 bonjour
        Impossible avec etcher, seulement possible avec une net install de recalbox en même temps que raspbian
        • recalrod
          recalrod last edited by
          J’ai le même problème comment faire une net install de recalbox et de raspbian. Merci d’avance pour le tutoriel
            OyyoDams Staff @recalrod last edited by
            @recalrod avec Noobs.
            • recalrod
              Si j’ai bien compris je formater ma carte sd en fat32 table de partition guid ou ... Je télécharge noobs installer a la racine de la sd. Pour recalbox je décompresse l’image avec quoi..
                @recalrod Recalbox sera proposé dans les choix de Noobs.
                • recalrod
                  Je télécharge noobs ou noobs lite. Une foie noobs sur la sd et la sd dans le rpi. J’allume le rpi et je ra joute recalbox
                    @recalrod a un moment donné il va falloir que tu te lances et que tu te rendes compte par toi même de la simplicité!
                    En effet, tu mets Noobs sur la SD, la SD dans le RPI, tu allumes le RPI, pour peux que tu aies du réseau (ethernet ou wifi), tu pourras installer Recalbox depuis Noobs, c'est ça le net install.
                    • recalrod
                      Ok super merci je suis un peut un noobs avec le rpi
                        Substring @recalrod last edited by
                        @recalrod il faut surtout que tu installes les 2 os d'un coup, pas l'un et 3 jours apres l'autre
                        • recalrod
                          Installer mais pas d’image avec recalbox écran gris ou bleu j’ai bien la musique.
                          • recalrod
                            Toujours blocquer le dual boot ne marche pas. Je lance recalbox j’ai la musique mais pas d’image écran bleu.
                            J’ai test une autre carte sd avec juste recalbox installer avec Etcher là ça marche.
                            Je me demande ci c’est le rpi qui pose problème
                            Raspberry Pi 3 B v1.2 Raspberry P2015
                            FCC ID : 2ABCB-RPI 32
                            IC : 20953-RPI 32
                            En dual boot j’ai juste raspbian qui marche
                            Merci pour votre aide
                              @recalrod certains RPI posent problème en dual boot, on ne sait pas pourquoi à l'heure actuelle.
                              • recalrod
                                Bonsoir
                                J’ai test l’installation suivante noobs lite et juste installer recalbox à partir du net avec noobs. J’ai un écran vert et le son du logiciel
                                Carte SD rpi ou installation de recalbox avec noobs plantés ?
                                Pourtant l’installation de recalbox c’est bien déroulé.
                                Faut il changer les paramètres d’affichage.
                                • Dagui
                                  Dagui last edited by
                                  Salutations.
                                  Pour le dual boot Recalbox / Raspbian va voir ici
                                  Il est question de modifier le config.txt de chaque OS installé pour configurer correctement leurs affichages.
                                  Je vois que ton dernier message date déjà de 12 jours, si tu as solutionné ton problème entre-temps n'oublie pas de passer ton sujet en résolu.
                                  Hey Ray, passe le flingue ! .................................OO Merci, Ray.
                                  • recalrod
                                    Bonjour merci pour les réponses. À ce jour je suis toujours ou même point.
                                    Si j’ai bien compris il faut modifié le fichier config.txt pour chaque os. Il faut modifier quoi ? Sinon le lien renvoie a un poste sur le dvi. Je suis branché en HDMI sur mon téléviseur. Faut il suivre se poste ? Merci
                                    • Dagui
                                      Dagui last edited by Dagui
                                      Si Raspbian fonctionne, ne touche pas à son config.txt
                                      Dans ton cas c'est Recalbox qui pose problème, tu as le son mais pas l'image si j'ai bien compris.
                                      Du coup il faut aller dans le config.txt de Recalbox en appuyant sur MAJ au bon moment puis se positionner sur Recalbox puis faire "e".
                                      Il y a des lignes qui sont commentée, c'est à dire qu'elles commencent par un #.
                                      Commentée, une ligne est ignorée.
                                      Décommentée, elle est prise en compte.
                                      Tu peux commencer par décommenter
                                      #hdmi_safe=1
                                      Qui est une sorte de mode sans échecs et qui regroupe des paramètres définis comme standard.
                                      Et si ça ne fonctionne pas tu recommentes ça et tu flirtes un peu avec le reste.
                                      Tout est expliqué (en anglais) ici
                                      • Dagui
                                        Bon, je retire ce que j'ai dit.
                                        Je viens de passer plusieurs heures à tester différents modes sans succès. Il y a manifestement un souci avec Noobs.
                                        Je vais créer un post le signalant.
                                        • Dagui
                                          J'ai du nouveau :
                                          Dual boot effectué avec Noobs 2.4 : Recalbox et Raspbian fonctionnent !
                                          La version 2.4 est ici
                                          Tu vas pouvoir passer ton sujet en résolu 🙂
