    Avis concernant le boitier Nespi Case
    avis concernant boitier nespi case
    21
    89
    45131
    • Dragu
      Dragu Banned last edited by
      Très bien, cela confirme qu'il vaut mieux ne pas passer par les connecteurs et du coup utiliser un câble de section supérieure. A conseiller, la vidéo.
      • courte
        courte last edited by
        merci beaucoup pour cette video qui propose une solution concrète !
        • Dragu
          Dragu Banned last edited by OyyoDams
          Je voulais encore montrer comment j'ai réussi à adapter un dongle CSL à l'intérieur du Nespi Case. Il existe des angles noirs USB 180° chinois mais qui sont relativement épais. Il faut juste couper la sorte de plastique mou extérieur. Le noyau est blanc et solide et beaucoup plus petit sans sa carcasse.
          Pour le dongle CSL assez long aussi, j'ai enlevé le boitier et plié la led vers l'intérieur. 12mm de gagné, et l'ensemble entre dans le case même avec un ventilateur en place. 🙂
          • DacK
            DacK last edited by
            Je viens d'installer mon PI dans ce fameux Nespi, testé quelques émulateur gourmand (PSX et Dreamcast) et aucun soucis pour ma part, aucun éclair pour le moment (mais tout est branché sur le Pi directement, Blutooth et clé USB)
            C'est vraiment un boitier bien fini, je ne m'attendais pas a cette qualité.
            Il reste encore a gérer un ventilateur car ça chauffe plus qu'avant (j'avais un ventilo en 3V) et en 5V c'est vraiment trop bruyant.
            • unik314r
              unik314r @Dragu last edited by
              @dragu Je pose ma question, 3 mois après (avantage et désavantage de la fonction recherche: on peut trouver un topic qui correspond à son sujet, mais ça peut impliquer de déterrer un topic lol)
              Si je ne me trompe pas, les 4 ports USB du Rasp (pi3 en l’occurrence) forment déjà un hub (je crois que niveau hard, le Pi gère ses 4 ports comme un hub USB)
              Et si je ne me trompe -toujours- pas, le port RJ n'en est pas vmt un: c'est une simple émulation de RJ qui, en fait, passe par le chip du hub USB du Pi.
              Or, le boitier NesPi propose 4 ports USB, mais ces derniers se regroupent en 1 seule prise USB: au final les 4 ports du NesPi ne peuvent être branchés que sur un seul port USB sur le Pi
              Ma question (ui c'était long) --> Brancher un hub USB 4 ports sur 1 port, qui lui même fait partie d'un hub 4 ports, c'est pas un peu bancale ?
              Je demande ça car j'ai actuellement un NAS dans un boitier banal à 3€ mais j'aimerais le mettre dans ce boitier NesPi (question de goût, mais je trouve que ça claquerait plus^^ sans parler des boutons reset/power, bien plus pratiques que de débrancher le câble en cas de crash -_- ), cependant, j'utilise 2 DD externes USB (alimenté via transfo dc pas de pb d'alim) + le port RJ...
              --> Au final , et avec tous ces mic-mac de hub USB, ça ferait que mes 2 DD + RJ se retrouveraient branchés sur 1 seul port USB sur le Pi.
              Pensez-vous que cela puisse tenir? (quand il s'agit de brancher 3 manettes USB, bon, c'est pas trop gourmand, mais 2 DD + du RJ?)
              Merci bcp pr le tps passé à la lecture^
              Dragu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dragu
                Dragu Banned @unik314r last edited by
                @unik314r
                Pour le RJ ça ne posera pas de problème puisque dans le case Nespi il est juste prolongé par un câble. Avec les disques durs sur le hub du Nespi, je vois plutôt mal.
                Surtout que certains boitiers sont sensibles au niveau du courant. Moi je l'alimente à partir d'une alimentation NorthPada 3A. Pas plus tard que hier j'avais branché le Nespi pour un test avec l'ancienne alimentation (livré avec) de 2,5A et directement j'ai eu l'éclair. Dans le doute il faut resouder les câbles entre l'entrée et la platine à l'intérieur du boitier en évitant les petites prises blanches.
                Mais pour les HDD, personne ne peut te dire, il faut essayer. 🙂
                unik314r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unik314r
                  unik314r @Dragu last edited by unik314r
                  @dragu J'ai aussi changé les câbles comme préconisé par Naxxi 😉
                  Mais mon pb portait plutôt sur le principe "hub USB sur hub USB".
                  Et en effet tu as raison: autant essayer^^
                  • Yasei
                    Yasei last edited by
                    Bonjour !
                    Désolé de remonter le sujet, mais ayant eu exactement le même souci que @tommasir ces deux derniers mois (j'ai acheté le Nespi y'a un an), j'ai trouvé une solution alternative à la soudure de 2 fils plus gros que ceux d'origine du boitier :
                    utiliser l'alimentation "Mackertop 5.25V 3A micro usb Adaptateur secteur"
                    https://www.amazon.fr/dp/B01M12NW51/ref=cfb_at_prodpg
                    Selon certains, le Nespi Case+ résout ce problème.
                    Selon d'autres, non, c'est toujours le même souci...
                    Au moins, cette alimentation peut mettre tout le monde d'accord, pour peu que vous soyez prêt à payer le double par rapport aux alimentations conseillées habituellement 😜
                    • marwin91
                      marwin91 last edited by
                      Oui cette technique est connu et résout le soucis sur les premières versions de nespi case, pour ton adaptateur secteur il est conseillé par raspberry d'avoir du 5,1v le fais que ça passe à 5,25 ne posera pas de soucis ?
                      Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
