    Avis concernant le boitier Nespi Case
    avis concernant boitier nespi case
    21
    89
    45102
    • courte
      courte last edited by
      Salut,
      J'avais bien envie de craquer pour ce boitier car il faut l'admettre il a de la gueule mais bon la vous m'avez refroidi un peu !
      Sur amazon je vois plein de commentaire a 5 etoiles mais bon ce souçi d'alimentation on ne peut pas passez a coté.
      Après si je comprend bien tommasir utilise un hdd ce qui doit pompé grave peu etre qu'une clé usb serait plus judicieux .
      • airdream
        le plus judicieux est un bon transfo 3A.
        moi je me sert du HDD pour les films et pas d'eclair jaune.
        si je joue avec 2 manettes filaires (buffalo), idem, jamais eu cet icone.
        j'ai pas essayé 4 manettes encore...
        ca serait dommage de te priver du boitier vraiment.
        • Kinimod
          Kinimod last edited by
          j'apporte ma contribution:
          -boitier nespi avec ventilateur en 3v
          -rpi3@1300 avec alim officiel 2.5
          -usb 64go
          -manette ps4 en BT
          je n'ai aucun probleme d'alimentation.
          c'est un super boîtier!
          • courte
            Merci pour les infos les gars, ça me rassure un peu ! je vais surement me laissez tenter alors, j'ai un pi2 et je compte me faire une nouvelle recalbox avec ce boitier du coup je vais passer sur un pi3, vous pensez quoi de ce ventilo : https://www.ebay.fr/itm/Retroflag-Ultimate-Cooling-Fan-Kit-Dual-Fans-Heatsinks-For-Raspberry-Pi-3-2-B/222622673903?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
            Concernant l'alim j'ai une Aukru Power a 2A , du coup il me faudrais changer l'alim si je comprend bien, sinon je compte rajouter un dongle bluetooth directement sur l'usb du pi , au final j'aurais juste une clé usb en facade pour les roms donc je pense que ça devrait le faire.
            • airdream
              le rpi3 a deja le bluetooth
              je connaissais pas ce ventillo, a voir si c'est pas bruyant et si ca pompe pas trop de jus... sans ventillo ca passe bien aussi recalbox.
              ton alim 2A sera insuffisante pour le nespi + rpi3.
              • tommasir
                tommasir last edited by
                Normalement ce ventilateur est pas mal d'après ce que j'ai pu voir , moi j'avais essayé un ventilo dans le boitier mais c'étais vraiment bruyant, sinon concernant mes soucis avec le boitier j'ai vais ici en recevoir un nouveau sans devoir rendre mon ancien du coup j'espère que le nouveau n'auras plus de soucis sinon pour le nespi case il est très bien pour moi me concernant je pense plus à un cas isolé j'avais quand même des soucis avec la led qui restais allumée et même sans aucune usb j'avais des soucis d'alim
                Raspberry Pi 3B+
                Toshiba 2.5 HDD 1TO
                Boitier Superpi Case
                Manette 8Bitdo Nes30Pro
                • jeanpierre
                  jeanpierre last edited by
                  Je suis affecté par ce soucis d'alimentation. Par contre sous retropie, je n'ai aucun problème justement. Le soucis ne se produit pas avec un Pi2 alimenté en 2,5A mais se produit avec un Pi3 en 3A. Est ce quelqu'un a essayé avec un transfo plus puissant ?
                  • jeanpierre
                    This post is deleted!
                    • jeanpierre
                      Alors j'ai testé plusieurs trucs.
                      Retour à RC 4.0.2, pas de problème d'alimentation en 3A sur Pi3. Je mets à jour en direct sur la dernière built et pas de problème non plus.
                      un bug peut être !
                      Sur ma vieille installation que j'avais maj en direct j'avais eu ce probleme et en repartant de zéro, rien du tout pour le moment. Curieux non ?
                      • jeanpierre
                        Finalement non, j'ai l'éclair tout le temps.... Je vais percer le boitier pour alimenter le Pi en direct
                        • airdream
                          airdream Theme moderator last edited by airdream
                          c'est fou comme histoire...
                          sans le Nespi tu n'as donc aucun eclair jaune?
                          si tel est le cas le Nespi est en effet une cause fortement probable.
                          • jeanpierre
                            Oui, le nespi pompe trop probablement (pas de mauvais jeux de mots hein). Par contre aucun problème de ce type avec retropie. Après c'est sur c'est pas tout à fait pareil.
                            Autre truc : j'ai un deuxième boitier nespi. Avec un Pi2 + dongle bluetooth et recalbox 4.1, je n'ai aucun problème de jus (alim en 2.5A)
                            • airdream
                              le plus incroyable c'est que sur Retropie ca fait pas ce probleme.
                              Peut etre un reglage interne a recalbox qui serait a l'origine d'une consommation d'energie? As tu desactive l'option rembobinage, supprimer la "selection rapide du systeme" et un eventuel overclock? Es tu sur le theme par defaut?
                              • jeanpierre
                                Sur Pi3 en 3A, j'ai essayé à partir d'une vieille installation qui était encore en 4.0.2--> éclair jaune
                                Fresh install --> éclair jaune
                                Pi2 + alim 2.5A dans un autre nespi --> RAS
                                Retropie sur les deux Pi --> RAS
                                • airdream
                                  et intervertir les 2 Nespi, en utilisant l'actuel qui est sur Rpi2, en le mettant sur le Rpi3?
                                  • jeanpierre
                                    J'y ai pensé et tu as sans doute raison, mais le boitier dans lequel le Pi2 se trouve et qui ne pose pas de problème, n'est pas à moi hélas.
                                    • airdream
                                      Bon ben reste plus que la solution du multimetre pour voir quelle est la tension de sortie du Nespi , mais ca semble aller droit vers un trou dans le Nespi pour un branchement direct...
                                      • jeanpierre
                                        C'est exactement ça. Un bon coup de perceuse bien placée. Dommage. Pourquoi sur Retropie ça le fait pas c'est un mystère..
                                        • courte
                                          C'est vraiment dommage d'acheter un si beau boitier pour faire un trou dedans ...
                                          Je vais attendre un peu avant de m'acheter ce boitier car j'aimerais bien comprendre ou est le problème et comment y remédie.
                                          Juste une question cet éclair jaune apparaît en permanence ou bien juste en jouant a des jeux gourmant ?
                                          Sinon reste la solution avec une alimentation plus grosse et voir si le problème persiste encore
                                          • Dragu
                                            Je pense qu'il n y a pas besoin de faire un trou. La 1ère chose que je vais tester en recevant mon boîtier dans les prochains jours, si l'entrée de l'alimentation est directement branchée sur le PI. Je ne doute que ce soit le cas, alors ou bien l'interface USB ou l'alimentation du ventilateur sucent trop de jus, directement dans le circuit du PI. Tout cela se mesure très façilement si on a les outils.
