    Recalbox 4.1 PC X64 et Nas Synology?
    recalbox 4.1 x64 nas synology
    10
    28
    14203
    • antonkzm
      antonkzm last edited by
      Bonjour à tous.
      Hier j'ai installé Recalbox 4.1 sur une clé USB via Etcher comme expliqué en vidéo sur la page Facebook de Recalbox.fr.
      Tout fonctionne nickel 🙂
      Par contre, j'aimerai bien mettre mes roms sur mon NAS Synology.
      Quelqu'un saurait me diriger pour me montrer la procédure à faire afin de choisir mon NAS Synology comme répertoire de stockage quand je suis sur Recalbox avec mon ordinateur svp?
      Merci d'avance.
        Hello heureux que cette version fonctionne sur ton setup.
        Je ne pourrais pas t'aider en détail par manque de temps, mais voici en gros comment faire.
        Il te faut éditer le fichier /boot/recalbox-boot.conf en ayant au préalable remonté la partition en écriture avec la commande mount -o remount, rw /boot et ajouter les infos de montage.
        Voici quelques exemples de configuration, à adapter en fonction de ton installation.
            # /boot/recalbox-boot.conf examples :
            # sharedevice=NETWORK
            # Basic commands : sharenetwork_<nfs|smb><[0-9]>=<SHARE|ROMS|SAVES|BIOS>@<host>:<remote directory>:<mount options>
            # sharenetwork_nfs1=SHARE@192.168.0.1:/Documents/recalbox
            # or
            # sharenetwork_nfs1=ROMS@192.168.0.1:/Documents/recalbox/roms
            # sharenetwork_nfs2=SAVES@192.168.0.1:/Documents/recalbox/saves
            # or
            # sharenetwork_smb1=SHARE@192.168.0.1:Documents/recalbox:guest
            # Advanced commands : sharenetwork_cmd<[0-9]>=<command to run>
            # sharenetwork_cmd1=mount -o port=2049,nolock,proto=tcp 192.168.0.1:/Documents/recalbox /recalbox/share
            # or
            # sharenetwork_cmd1=mount -o port=2049,nolock,proto=tcp 192.168.0.1:/Documents/recalbox/roms /recalbox/share/roms
            # sharenetwork_cmd2=mount -o port=2049,nolock,proto=tcp 192.168.0.1:/Documents/recalbox/saves /recalbox/share/saves
            # or
            # sharenetwork_cmd1=mount.cifs //192.168.0.1/recalbox /recalbox/share -o guest
        • antonkzm
          Merci pour ta réponse.
          J'ai rien compris lol.
          • ShellDone
            ShellDone last edited by
            Je n'arrives pas du tout à faire le montage depuis un NAS.
            Je fais la chose suivante:
            mount -o remount,rw /boot
            nano /boot/recalbox-boot.conf
            Je remplaces la variable pour mettre Network et j'ajoutes une ligne en dessous pour déclarer mon point de montage.
            sharedevice=NETWORK
            sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.1.16:video_games/roms:username=partage,password=partage
            j'enregistre, je redémarre... et ça ne fonctionne pas.
            Je précise que le point de montage fonctionne bien puisque j'arrives à le monter en faisant comme ça:
            mount.cifs -o username=partage,password=partage //192.168.1.16/video_games /portable
            Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait?
            quikill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • quikill
              quikill @ShellDone last edited by quikill
              @shelldone Bonjour,
              Utilise le compte guest sans MDP avec les droit de lecture ecriture sur le dossier que tu souhaite partager.
              J'ai eu le meme soucis avec mon NAS synology.
              J'ai suivie a lettre ce tuto : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Charger-ses-rom-depuis-un-partage-réseau-Samba-(par-exemple-un-NAS)-(FR), utilisé les commande avancés. J'ai simplement partagé mon share.
              Raspberry Pi model: 3
              Recalbox version (build) : 4.1 unstable
              Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): sd 32GO
              Manette(s): PS3
              • ShellDone
                Merci pour ton retour mais j'aimes pas trop laisser un accès en écriture sur un partage réseau sans authentification (le pote qui passe chez toi récupérer des rom et qui fait un couper / colle au lieu d'un copier... et pouf tout vide ^^)
                J'ai réussi en modifiant le FStab à faire un point de montage qui fonctionne mais j'aurais bien aimé suivre la façon de faire préconiser par les dev de la distrib. Comme ça lors des mises à jour mes modifs ne seront pas écrasées.
                L'idéale serait de pouvoir faire la modif depuis l'interface web en rentrant simplement dans un champs protocole host, protocol, path, login
                bulrog 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bulrog
                  bulrog @ShellDone last edited by
                  @shelldone
                  Je cherche aussi à avoir mon répertoire "roms" sur mon NAS (et uniquement les roms).
                  Pourrais-tu me détailler ce que tu as modifié exactement pour que cela marche en WiFi?
                  Merci d'avance pour ton aide.
                  ShellDone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ShellDone
                    ShellDone @bulrog last edited by
                    @bulrog
                    En fait chez moi ça fonctionne en faisant comme ça:
                    sharedevice=NETWORK
                    sharenetwork_cmd1=mount.cifs -o username=moi,password=monmotdepasse //192.168.1.38/VideoGames/IMG_MOUNT/recalbox/roms /recalbox/share/roms
                      OyyoDams Staff last edited by OyyoDams
                      Ca tombe bien, j'ai un Nas Synology, une Recalbos sur un RPI3, et je vais chercher les roms sur le NAS. Ca fait bien longtemps que je fais ça, avec les versions 4.0.x je modifiais le fstab mais depuis la 4.1 j'ai suivi la méthode du recalbox-boot.conf. Et comme je suis d'humeur tuto, voici ce que j'ai fait:
                      1. Dans l'interface DSM du Synology, j'ai créé un utilisateur recalbox:
                      2. J'ai ensuite donné les droits en lecture/écriture à l'utilisateur "recalbox" à un dossier partagé que j'ai appelé "Jeux":
                      3. Dans mon dossier Jeux, j'ai créé un sous-dossier Recalbox avec notamment les roms:
                      4. Ensuite j'ai renseigné le fichier recalbox-boot.conf:
                      sharedevice=NETWORK
                      sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.1.94:Jeux/Recalbox/roms:username=recalbox,password=######
                      Voilà mettez bien vos roms au chaud sur votre NAS préféré 🙂
                      Brigitte-Bedo 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • bulrog
                        @shelldone
                        Ok, merci.
                        En fait, je voulais savoir ce que tu sous-entendais qd tu as écrit "J'ai réussi en modifiant le FStab à faire un point de montage qui fonctionne"?
                        Quel fichier as-tu modifié et qu'as tu rajouté pour faire un "point de montage" qui permette au WiFi de se configurer avant qu'ES ne se lance?
                        • Brigitte-Bedo
                          Brigitte-Bedo @OyyoDams last edited by
                          @oyyodams il faut aussi faire la même chose pour le dossier saves non ?
                            OyyoDams Staff @Brigitte-Bedo last edited by
                            @brigitte-bedo j'ai volontairement mis que les roms dans le tuto, mais oui tu peux faire la même chose pour le dossier saves!
                            bulrog 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • bulrog
                              bulrog @OyyoDams last edited by
                              @oyyodams
                              Merci pour ton tuto!
                              Ds ta config, tu accèdes à ton NAS en WiFi ou en ethernet?
                              OyyoDams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                OyyoDams Staff @bulrog last edited by OyyoDams
                                Salut @bulrog je suis en ethernet. NAS + WIFI pas possible: https://forum.recalbox.com/post/74905
                                  @bulrog je viens de voir que tu as réagi à mon message. J'en profite pour donc revenir revenir sur ce sujet... L'accès réseau via wifi est en cours de développement: https://gitlab.com/recalbox/recalbox/issues/292
                                  Ne me demande pas de date, mais c'est prévu 😉
                                  • Moon_LS
                                    Moon_LS last edited by Moon_LS
                                    Je confirme que cela fonctionne très bien avec version > 4.1
                                    J'ai fait mon partage en nfs et c'est nickel !
                                    Merci beaucoup et le tuto est bien fait.
                                    Attention toutefois comme le sujet précise pour nas SYNOLOGY; je précise la syntaxe pour nfs
                                    # sharenetwork_nfs1=ROMS@192.168.0.1:/volume1/votre/dossier/roms
                                    # sharenetwork_nfs2=SAVES@192.168.0.1:/volume1/votre/dossier/saves
                                    Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2#
                                    Recalbox 7.1.1-RELOADED
                                    • Retlaw
                                      Retlaw last edited by Retlaw
                                      Je viens de faire la MAJ de ma recalbox en version 18.02.09
                                      Dans mon NAS (DNS-320), j'ai :
                                      • mis les dossiers saves/roms/bios dans le dossier Volume_2/Romsrecalbox/recalbox
                                      • créé un utilisateur recalbox (lecture/écriture)
                                      • partagé le dossier en question avec l'utilisateur recalbox.
                                      Les protocoles pouvant accéder à ce partage : CIFS/AFP/FTP/NFS
                                      Mes paramètres de partage NFS :
                                      Hôte : 192.168.1.10
                                      Chemin réel : /mnt/HD/HD_b2/Romsrecalbox/recalbox
                                      Montage de racine : Non
                                      Écrire : Non
                                      Mon fichier recalbox-boot.conf :
                                      sharedevice=NETWORK
                                      sharenetwork_nfs1=ROMS@192.168.1.10:/mnt/HD/HD_b2/Romsrecalbox/recalbox/roms:username=recalbox,password=XXXX
                                      sharenetwork_nfs2=SAVES@192.168.1.10:/mnt/HD/HD_b2/Romsrecalbox/recalbox/saves:username=recalbox,password=XXXX
                                      sharenetwork_nfs3=BIOS@192.168.1.10:/mnt/HD/HD_b2/Romsrecalbox/recalbox/bios:username=recalbox,password=XXXX
                                      Note : Si je remplace /mnt/HD/HD_b2/ par /volume_2/, ça ne fonctionne pas non plus.
                                      Dans recalbox, j'ai bien "NETWORK" dans l'emplacement des roms, mais seul les jeux sur la carte microSD apparaissent...
                                      (le WiFi fonctionne bel et bien, le raspberry est connecté au WiFi et le NAS est correctement connecté au réseau par Ethernet)
                                      Qui peut m'aider à configurer ma recalbox pour que je puisse accéder aux roms présentes sur mon NAS SVP ?
                                      RPi3, Recalbox 18.02.09, Ecran cathodique 4/3, connexion jack, alimentation 3A
                                      Moon_LS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Moon_LS
                                        @retlaw Bonjour,
                                        Le partage réseau via wifi n'est pas supporté de mémoire, sauf si ce dernier a été ajouté avec la dernière maj de recolbox.
                                        Il faudrait d'abord pouvoir confirmer cela.
                                        Ensuite dans ton recalbox.conf tu dois ajouter le montage NFS qui pointe vers ton nas.
                                        # sharenetwork_nfs1=ROMS@192.168.1.10.:/ Volume_2/Romsrecalbox/recalbox
                                        OyyoDams Retlaw 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          OyyoDams Staff @Moon_LS last edited by
                                          @moon_ls c'est possible depuis la dernière mise à jour 😉
                                          • Moon_LS
                                            Moon_LS @OyyoDams last edited by
                                            @oyyodams ok merci pour l'info 😉
