    TV Recalbox : Rendu Optimal
    rendu performance raspberry pi 3 affichage recalbox
    6
    34
    16600
      Substring @Recall Me last edited by
      @recall-me je mets quand même un gros bémol : Recalbox n'est pas encore adapté à une vraie utilisation sur CRT. Autant on a posé les bases pour s'en sortir sur les consoles, mais l'arcade, avec ses multiples résolutions, on n'y est pas encore. La solution "simple" opur le moment, c'est de paramétrer advmame et le mettre en émulateur par défaut pour MAME. Bref, de la manip pas amusante ...
      Ce bémol est valable pour n'importe quelle solution hein, GPIO ou HDMI
      • Recall Me
        @Substring
        merci pour l'information, je pense surtout rester sur les consoles dans un premier temps.
        Je manque de temps pour tester toutes les configurations et autres paramètres...
        j'attendrai le temps qu'il faudra, pour avoir une solution clé en main pour les jeux d'arcade.
        Un énorme merci aux gens qui travaillent afin de concrétiser ce fabuleux projet.
        • idarius
          idarius last edited by
          Plop !
          @Recall-Me Désolé j'étais passé a coté de tes réponses.
          Donc pour les plus gros PVM on atteint les 30" je crois, mais bon c'est un monstre en taille et surtout en poids.
          J'ai à la maison un 2950QM, 27" de diagonale, dans les 60 Kg, et même si je le déplace tout seul c'est une vrai galère vu la l'encombrement.
          Pour la connexion au CRT, vu que c'est du matos pro j'ai les connectiques BNC donc je ne m’embête pas avec une péritel.
          J'ai fait une page wiki (adapté pour ma config, sur PVM, mais si je ne me trompe pas un adaptateur HDMI -> VGA -> SCART fonctionnera exactement de la même façon et marchera avec les même réglages.
          Wiki Recalbox CRT HDMI BNC
          Certains détails sont à revoir vu que ça date un peu, mais dans les grandes lignes c'est ca.
          Donc pour résumer, une fois que t'a tout le coté hardware, il n'y a qu'à a modifier le fichier /boot/config.txt pour spécifier la résolution de démarrage du système, le fichier recalbox.conf pour lui préciser d'utiliser cette résolution pour toutes les consoles, et creer un fichier retroarch par console avec la bonne résolution (tout est maché dans le wiki, reste qu'a cadrer pour que l'image soit bien au centre de ton écran, pour chaque console, 1 heure et c'est plié.).
          J'ai fais le choix de garder le ratio propre à chaque système, j'ai donc des bandes noires soit en haut soit en bas (sauf pour les consoles 320x240 comme la playstation), mais au moins j'ai du vrai pixel perfect (dans les pixels, pas forcément dans la fréquence de rafraichissement, ce qui est faisable avec les gpio... mais pour moi c'est beaucoup de galère pour rien actuellement)
          Bref dispo sur IRC, ou ici si tu as besoin d'un coup de main 🙂
          idarius
          Recall Me 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Recall Me
            Recall Me @idarius last edited by
            @idarius
            Pareil pour moi, pour déplacer ma TV Sony CRT Trinitron de 80 cm, seul c'est la galère...
            Merci pour ces informations, lorsque j'aurai tout le matériel nécessaire, j'irai récupérer les réglages sur ta page wiki 🙂
            Si j'ai un quelconque soucis, je ferai appel à toi l'ami.
            • Recall Me
              @idarius
              Je reviens vers toi car il m'est impossible de configurer correctement le PI2SCART sur ma TV CRT, j'ai pourtant mis les réglages conseillés pour le PI2SCART (en éditant le fichier config.txt) soit :
              disable_audio_dither=1
              dtparam=audio=on
              dtoverlay=vga666
              enable_dpi_lcd=1
              display_default_lcd=1
              dpi_group=2
              dpi_mode=87
              hdmi_timings=320 1 16 30 34 240 1 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1 #240p
              J'ai aussi pris un thème adapté pour écran CRT, comme tu recommandes dans le wiki.
              J'ai donc gagné en visibilité sur emulationstation, cependant l'axe X et l'axe Y sont très mal réglés dans les jeux comme sur le menu emulationstation...
              Si tu pourrais m'éclairer sur la valeur à rétrécir pour que ça rentre sur mon écran ce serait super.
              J'ai notamment vu qu'il y a possibilités de voir comment paramétrer les hdmi_timings selon son écran avec l'aide d'un script pourrais-tu m'en dire plus, ça m'aiderai beaucoup au lieu que je re-modifie sans cesse pour trouver le graal.
              Bonne journée à toi.
              Merci d'avance.
              • Recall Me
                @idarius @Substring @voljega
                Si j'ai bien compris les chiffres dont je ne comprenais pas le sens sont juste une sorte de convention
                donc dans ma configuration : (corrigez moi si je me trompe)
                résolution horizontale : 320 (résolution X)
                marge gauche horizontal : 16 (marge gauche du téléviseur)
                impulsion de synchronisation horizontale : 30 (vitesse de balayage vers la gauche en µs)
                marge droite horizontal : 34 (marge droite du téléviseur)
                résolution verticale : 240 (résolution Y)
                marge haute verticale : 2 (marge haute du téléviseur)
                impulsion de synchronisation vertical : 3 (vitesse balayage vers le bas en µs)
                marge basse verticale : 22 (marge basse du téléviseur)
                taux de raffraichissement vertical : 60 (correspond au Hz de la TV)
                fréquence d'horloge des pixels : 64000000 (Fréquence des pixels dépendant du processeur de la TV)
                Si ce que je dit est bien juste, il faut juste que je joue avec la résolution vertical/horizontal et les marges c'est ça?
                  @recall-me Tu as l'explication ici :
                  https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=232583#p232583
                  Pour ce qui est du placement de l'image, ca fait un bail que je n'y ai pas touché. Mais dans le principe, on autorise 5 à 10% de perte surles 4 bords, ne t'attends pas à un réglage au pixel près
                  • Recall Me
                    @Substring
                    Merci pour ta réponse.
                    j'aimerai savoir comment lancer le script. sh dont je dispose avec le PI2SCART, qui permet de calculer les hdmi_timings pour ma TV.
                    Il y a t-il un moyen pour le lancer sur recalbox sachant que la technique de copier S02serial et de faire un S99myscript ne marche pas.
                    Si ce n'est pas possible j'achèterai un adaptateur vga --> péritel afin de lancer le script depuis un pc sur windows avec cygwin ou depuis un linux.
                    Merci d'avance.
                    Recall Me.
                    • Recall Me
                      Recall Me last edited by Recall Me
                      Bonsoir,
                      J'ai enfin compris pourquoi le script ne tournait pas...
                      En allant regarder du côté du codage de l'application. Je me suis aperçu qu'elle n'était pas pré-configurée pour RecalBox. J'ai donc du rajouter un appel de procédure au niveau du start.
                      Maintenant ça marche sur le pi aucun soucis.
                      Le problème maintenant est que je n'arrive pas à l’exécuter directement sur la télé cathodique, seulement en ligne de commande via Putty du coup forcément le calibrage automatique n'est pas bon.
                      Capture du logiciel avec les fichiers nécessaires avant lancement de celui-ci.
                      Puis sur l'interface où l'on constate que mes timings ressortent donc bien sur le Raspberry...
                      Du coup comment faire pour l’exécuter directement dans RecalBox, maintenant qu'il est configuré pour celui-ci?
                      • Rival187
                        Rival187 last edited by
                        Perso je suis en CRT avec le RGP-Pi réglé avec Ironic , et le rendu est extraordinaire a mes yeux , fonction 50/60hz respectée , ainsi que les résolutions 😉
                        • Recall Me
                          @Rival187 @idarius @Substring @voljega
                          Voici le rendu sur ma TV avec les paramètres cités plus haut, si quelqu'un peut m'aiguiller sur les valeurs à changer ce serait parfait.
                          Comme on le voit sur l'image il me manque toute la partie basse de recalbox...
                          Après le reste me paraît plus ou moins correct. Qu'en pensez-vous?
                            il faut jouer sur les porche pour décaler l'image. C'est juste de l'apprenti sorcier, je n'ai vu nulle part de "doc" là dessus.
                            • Recall Me
                              @Substring
                              merci pour ta réponse, l'image est quasi-parfaite. Seulement maintenant il y a comme une sorte d'ultra son ultra désagréable qui doit venir du reste des paramètres.
                              Aurais-tu un programme pour calculer les autres paramètres ?
                              Ou pourrais-tu m'aider voici les paramètres que j'ai rentré :
                              Vertical front porch : 28
                              Vertical back porch : 28
                              Horizontal front porch : 32
                              Horizontal back porch : 61
                              Merci d'avance.
                              Recall Me.
                              • Recall Me
                                @Substring
                                J'ai oublié des informations :
                                Résolution horizontal : 320
                                Résolution verticale : 240
                                Fréquence : 60
                                Horizontal sync pulse : 20 (défaut) à modifier certainement.
                                Vertical sync pulse : 7 (défaut) à modifier certainement.
                                Pixel clock frequency : 6400000 (défaut) à modifier certainement.
                                Avec ces paramètres j'ai ça qui ressort :
                                Horizontal scan rate : 14.78 kHz
                                Vertical refresh rate : 48.78 Hz
                                100.6k
