    Cuantos mandos de xbox 360 se puede conectar en el mismo receptor?
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    cuantos mandos xbox 360 puede
    9361
    • Marcos Yordanoff
      Marcos Yordanoff last edited by
      Buen dia la pregunta es sencilla
      Estoy por comprarme un receptor bluetooth para los mandos de xbox 360.
      Estaba leyendo en foros que en PC cada receptor soporta hasta 4 mandos
      Mi pregunta es en recalbox tb soporta 4 mandos? O hay q hacer alguna instalacion media compleja?
      Saludos
        paradadf Staff @Marcos Yordanoff last edited by
        @marcos-yordanoff segun tengo entendido si, hasta 4 mandos son soportados con el receptor para xbox, que por cierto no es bluetooth sino de radio frecuencia.
        Marcos Yordanoff 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Marcos Yordanoff
          Marcos Yordanoff @paradadf last edited by
          @paradadf perfecto! Muchas gracias a la tarde lo pruebo y les digo
          • Marcos Yordanoff
            @paradadf me deja solo 2
              @marcos-yordanoff tenes que aumentar el numero de mandos para xbox en el recalbox.conf de 2 a 4.
              controllers.xboxdrv.enabled=1
              controllers.xboxdrv.nbcontrols=4
              Marcos Yordanoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marcos Yordanoff
                @paradadf buen dia, disculpa q te moleste, como llego a hacer eso? Hace recien una semana q estoy con el recalbox y recien lo estoy descubriendo.
                Muchas gracias
                  @marcos-yordanoff la forma mas facil es accediento desde un navegador con un dispositivo conectado a la misma red.
                  Sacado del manual en ingles, network features:
                  You can open recalbox in your webbrowser at http://recalbox/ or http://recalbox.local/ or using the actual ip, for example http://192.168.1.30. There you can see the system status, configure recalbox and also upload ROMs and BIOS.
                  Desde ahi tenes acceso a recalbox.conf.
                  Comprueba siempre despues de reiniciar que los cambios hayan sido guardados.
                  • Marcos Yordanoff
                    @paradadf buen dia, gracias por tu pronta resouesta, hasta ahi entendi como acceder, pero despues tengo que tipear a mano esa instruccion en alguna consola de sistema?
                    Saludos
                    uzanto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • uzanto
                      uzanto @Marcos Yordanoff last edited by
                      @marcos-yordanoff cuando te metes en la dirección esa hay unas cuantas opciones que te da, elige la de Ver/Configurar Recalbox o algo así, ahí dentro busca la línea indicada, modifícala y guarda el archivo, quizás tengas que reiniciar el sistema antes de que empieza a funcionar la nueva configuración, de esto no estoy seguro.
                      Marcos Yordanoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marcos Yordanoff
                        Marcos Yordanoff @uzanto last edited by
                        @uzanto muchas gracias!
                        • Marcos Yordanoff
                          @uzanto buen dia, hice la configuracion que me dijiste (cambie los valores de 2 a 4, guarde y volvi a arrancar el recalbox) y nada, sigue tomandome 2 joystick con el mismo receptor.
                          Saludos
