    Bug hdmi to vga crash en boucle
    hdmi vga crash boucle
    11643
    • mustanguy
      mustanguy @Substring last edited by
      @substring non non j'ai essayé ça marche !
        Substring @mustanguy last edited by
        @mustanguy ben il n'aime pas le pi on dirait 😞
        mustanguy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mustanguy
          @substring a ton avis je rachète un hdmi to vga ?
          • Dragu
            Essai une résolution plus basse que 1440*900 60hz. Quand mon bartop était encore en phase de montage, j'avais aussi un hdmi2vga branché, sans problème, mais limité à 1280p. J'ai le même que toi de chez Amazon.
            • mustanguy
              mustanguy @Dragu last edited by mustanguy
              @dragu ah il faut que j'essaie tu me conseil quel hdmi mode alors ?
              • Dragu
                Pas possible, comme cela dépend principalement de ton écran. 🙂
                • mustanguy
                  mustanguy last edited by mustanguy
                  @Substring
                  Mon problème n'est toujours pas résolu, j'ai essayé de racheter un convertisseur... celui ci ne fonctionne pas du tout avec la pi.
                  J'ai aussi essayé tout les hdmi_mode possible, j'observe des petite différences mais l'écran fini toujours pas se couper ou redémarrer en boucle...
                  J'ai aussi essayé d'autre distribution de la pi et la seul que j'ai réussi à afficher c'est osmc mais la qualité est immonde il y a des pixels rouge partout et quand il y a trop d'infos a l'écran il redémarre...
                  Je ne sais plus quoi faire, auriez vous une autre solution ?
                  Ps: j'en viens à me demander si ce n'est pas la pi elle meme qui a un soucis car je l'ai acheté à l'époque sur aliexpress mais celle-ci fonctionne très bien dans les autre cas de figures et la boîte quand je l'ai reçu était identique à l'oficielle
                  Bien cordialement
                    Substring @mustanguy last edited by Substring
                    @mustanguy Il y a qq fabricants qui ont l'autorisation de produire des Pi, dont un en chine il me semble.
                    D'où vient ton alimentation ? est-ce l'officielle ou une no-name ?
                    • mustanguy
                      @substring
                      Mon alimentation était fourni avec, elle est noir avec le câble intégré (je ne sais pas a quoi ressemble l'officiel). J'ai essayé avec plusieurs dock et câble différent mais le pb est le même.
                        @mustanguy Même problème avec Raspbian ?
                        • mustanguy
                          @substring oui même problème
                            @mustanguy quel que soit le moniteur/TV ?
                            • mustanguy
                              @substring avec le hdmi to vga oui pareille sur tout les écrans que j'ai et meme certaines télé s'arrête completement toutes seul
                                @mustanguy Personne avec un pi dans ton entourage pour tester ton hdmi2vga ?
                                • kjbstar
                                  kjbstar last edited by
                                  Je vais poser une question con, mais ton adaptateur, tu l'alimentes bien ? Et si oui, via le pi ou sa propre alim?
                                  • mustanguy
                                    mustanguy @kjbstar last edited by
                                    @Substring Je ne crois pas il faut que je me renseigne... Tu pense donc que cela vient du pi ?
                                    @kjbstar Oui je l'ai bien alimenté avec un autre chargeur
                                      @mustanguy ca pourrait venir du pi oui
                                      100.1k
