    RP2 und NES30Pro-Controller
    Controller/GPIO/USB
    rp2 und
    5087
    • c-f-g
      c-f-g last edited by
      Hi,
      aktuell habe ich an meiner Recalbox nur ein altes Joypad, wo das Kabel nicht mal bis zur Couch reicht, daher habe ich mir das NES30 Pro bestellt.
      Ich versuche es jetzt zum Laufen zu bekommen, scheiter aber kläglich.
      Ich verwende den Link von meiner Logitech K400, ich vermute, dass es der "Logilink BT0007A" aus der Kompatibilitätsliste ist, zumindest steht da "M/N:C-0007" drauf.
      Wenn ich das Gamepad allerdings einschalte, es blau blinkt und ich versuche es hinzuzufügen kommt sofort die Meldung, dass nichts gefunden wurde.
      Ich habe auch schon versucht es an meinem Android Smartphone bzw. Tab zu suchen, da finde ich nach Aktivierung des Bluetooth aber auch kein Pad.
      Wenn ich es per USB anschließe, läuft es.
      Was mache ich falsch?
      Hab schon ein wenig im Forum gestöbert und ua. diesen Thread gefunden, hilft mir aber auch nicht weiter: https://forum.recalbox.com/topic/4688/8bitdo-nes30-pro-rp3-bluetooth/11
      • lackyluuk
        @c-f-g Mit dem Smartphonr sollte es auf jeden Fall gehen. Evtl. startest du den Controller falsch? Stichwort Pairing Mode? Oder aktualisiere einmal fie Firmware davon.
        Am besten du gehst auf 8bitdo und schaust dir mal das Manual an 🙂
        Falls möglich verwende auch einen anderen Dongle fürs Raspi2
        c-f-g 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • c-f-g
          c-f-g @lackyluuk last edited by
          @lackyluuk said in RP2 und NES30Pro-Controller:
          Ich musste offenbar auf erweitert gehen, damit er unter Android mit der Suche beginnt. Jetzt finde ich den Controller - sowohl in Firmware Version 2.0 als auch 4.0.
          Wieso, was stimmt mit ihm nicht? In dem verlinkten Thread in Post 1 schrieb auch jemand etwas von seiner K400, so dass ich denke, dass er den gleichen Link verwendet hat.
          Gibt es irgendwo ein Log, was man zur Analyse auswerten könnte?
          • lackyluuk
            @c-f-g nein, alles gut 🙂 Ich dachte nur, falls du per Zufall noch einen anderen zur Hand gehabt hättest 🙂
            Wie versuchst du deinen Controller zu verbinden? Probiere einmal mit einem eingesteckten Controller im Menü nach deinem Bluetooth Controller zu suchen (Dein pro Controller im Pairing Modus, aber nicht eingesteckt). So funktionierts bei mir sehr gut.
            Es gibt ein paar Befehle / Artikel im Wiki für troubleshooting. Ich kann dir noch genaueres schreiben wenn ich zuhause bin.
            • c-f-g
              Was meinst Du mit eingesteckt? Per USB verbunden?
                paradadf Staff last edited by
                Gerade erst dieses Thread gesehen... hier kannst du meine Antwort zu deinem Problem finden.
                https://forum.recalbox.com/topic/8154/8bitdo-nes30-pro-won-t-pair/2
                • c-f-g
                  c-f-g @paradadf last edited by c-f-g
                  @paradadf said in RP2 und NES30Pro-Controller:
                  Mhh, was genau dort meinst Du? Dass der Link Bluetooth 4.0 unterstützen muss? In meinem oben verlinkten Thread hat der Ersteller es aber auch mit dem Link der K400 zum Laufen gebracht, zumindest liest es sich so.
                  Was mich bei mir nur stutzig macht ist, dass die Antwort auf "neues Gerät hinzufügen" praktisch sofort da ist - es gibt kein "Gerät wird gesucht".
                    paradadf Staff @c-f-g last edited by
                    @c-f-g ich habe alles Mögliche in den verlinkten Link erklärt. Ich habe nicht nur auf eine Sache hingewiesen.
                    Ich empfehle dir dringend auf Version 4.1 zu aktualisieren. Manchmal musst man mehrmals Geräte suchen. Das funktioniert aber viel viel viel besser in 4.1!
                    • c-f-g
                      Bin auf Recalbox 4.1 und habe es mehrere Dutzend Male versucht sowohl mit Version 2.0 als auch 4.0 des NES Pro. Aber er findet ums Verrecken keine Controller. Meine K400 funktioniert aber ohne Probleme an dem Link.
                        @c-f-g hast du 4.1 von Null aus installiert oder von 4.0.2 aktualisiert? Könntest du gegebenenfalls 4.1 direkt neu installieren und neuversuchen?
                        • c-f-g
                          Ich habe es mit "unstable" zum Update gebracht.
                          Ich glaube aber, dass das Problem tatsächlich der Dongle ist, da er gar kein Bluetooth beherrscht. Die K400 ist offenbar nämlich keine Bluetooth-Tastatur, sondern irgendetwas Logitech-spezifisches, wie ich gerade durch googlen herausgefunden habe.
                          Kannst Du mir einen günstigen Bluetooth-Dongle empfehlen, den man schnell bestellen kann?
                          lackyluuk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lackyluuk
                            lackyluuk Translator @c-f-g last edited by
                            @c-f-g z.b.
                            https://www.amazon.de/CSL-Bluetooth-Adapter-Technologie-neuester-Standard/dp/B00C68IQ3C/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=httpswwwrecal-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=B00C68IQ3C
                            • c-f-g
                              @c-f-g z.b.
                              Hab jetzt gerade den Orico bestellt, mit Gutschein (s. Text weiter unten) für die Hälfte vom CSL, aber danke, bin mal gespannt ob es dann geht 🙂
                              https://www.amazon.de/ORICO-Bluetooth-Desktop-PC-Highspeed-Empfänger/dp/B01C6WMIU4/ref=sr_1_4?s=computers&rps=1&ie=UTF8&qid=1499758152&sr=1-4
                              • lackyluuk
                                @c-f-g top 🙂
                                • Pietze
                                  Pietze last edited by
                                  Ich hatte es mit zwei Bluetooth Adaptern versucht und irgendwann keinen Bock mehr gehabt und iBuffalo SNES Controller bestellt.
                                  Bitte erzähl uns dann, ob alles am Ende geklappt hat.
                                  • c-f-g
                                    Prinzipiell funktioniert es. Wenn ich allerdings die Firmware 2.0 der Pads nehme, komme ich wenn ich Taste B drücke ins RetroArch-Menü?
                                    Ich kannbei der Konfiguration des Controllers die Pair-Taste als Hotkey verwenden, allerdings wird beides als Button1 angezeigt. Spielen kann man also nicht so richtig.
                                    Wenn ich Version 4.0 der Firmware benutze funktioniert es, hab aber erstmal nur Zelda probiert, da braucht man nicht allzu viele Tasten 😉
