    Probleme pour configurer ecran 7 pouces
    pouces
    3948
    • DiamondsR4eveR
      DiamondsR4eveR last edited by
      Je viens de recevoir mon ecran 7 pouces de chez waveshare, je l'ai teste sur mon pc et il fonctionne parfaitement.Le soucis c'est quand je le branche sur le raspberry ,j'ai des lignes qui apparaissent genre mauvais format pal /ntsc.
      j'ai tester plusieurs tutos pour modifier le config.txt sans succes ,aparement ça ne sauvegarde pas mes changements est ce que qqun peux m'aider...
        Bonjour @DiamondsR4eveR
        il faut un lien vers le modèle que tu as acheté et ensuite @ian57 pourra t'aider ou conseillé
        • DiamondsR4eveR
          Salut merci pour ton aide ,voici le lien : http://www.waveshare.com/wiki/7inch_HDMI_LCD_(B)
          • DiamondsR4eveR
            juste le mien c'est un modele (c) la difference est la resolution en 1024x600
            • ian57
              ian57 Staff last edited by
              @Diamonds4eveR jette un oeil ici https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT5-Screen-HDMI-(EN) et utilise la config suivante :
              # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
              hdmi_force_hotplug=1
              # uncomment to force a specific HDMI mode (here we are forcing 800x480!)
              hdmi_group=2
              hdmi_mode=1
              hdmi_mode=87
              disable_overscan=1
              hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0
              max_usb_current=1
              • DiamondsR4eveR
                j'ai essayé sans résultats , je me demande si je m'y prends correctement,
                je me connecte sur mon ordi en windows ,sur le reseau ,recalbox,share ,system,recalbox.conf avec notepad++, j'ecris le texte ligne 5 à 15 ,je sauve mais rien ne change comme si e n'avais rien fait, quand je redémarre le tout j'ai toujours ces lignes
                  les infos se mettent dans config.txt et non dans recalbox.conf comme indiqué dans le lien donnée par ian57
                  bien lire les intructions 😉
                  • DiamondsR4eveR
                    ok, j'arrive a accéder au config.txt , mais je ne sais pas comment sauvegarder le nouveau text une fois que je l'ai tapé
                    • DiamondsR4eveR
                      j'ai reussi ça marche sauf que quand je lance un jeu l'image n'est pas au bon format ,splitée et en noir et blanc
                      • DiamondsR4eveR
                        cette fois toutes est ok ,j'ai meme reglé un probleme de format des jeux car j'avais des grosses bandes noires tout autour de l'ecran en desactivant le pixel perfect
                        merci pour vos conseil...;)
