    PROBLEME SCRAPP AVEC MEGADRIVE
    scrapp megadrive
    7
    11
    5188
    • rburel
      rburel last edited by
      Je vais essayer d'être précis.... J'utilise Universal XML Scraper V2 qui fonctionne parfaitement sous toutes les consoles que j'utilise (NES SNES MASTER SYSTEM) je laisse le logiciel en AUTO et quand je veux scrapper pour la megadrive il me récupère toutes les images il modifie le fichier gamelist.xml sauf que quand je démarre mon rasperby rien apparait ni images ni texte rien or que sur les autres systèmes c'est parfait. Quelqu'un peut m'aider ?
        @screech ?
        rburel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rburel
          rburel @Substring last edited by
          @Substring
          désolé je n'ai pas compris
          • godhunter74
            godhunter74 last edited by godhunter74
            Substring a demandé à screech de se joindre à ton message car il pourra certainement t'aider à résoudre ton problème.
            Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
            • noktambule
              noktambule last edited by noktambule
              Salut, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc à prendre avec des pincettes, mais j'ai eu un peu le même problème, à la différence que je ne scrappais pas avec un logiciel mais depuis la recalbox. Voir ici https://forum.recalbox.com/topic/7745/scraps-qui-disparaissent
              Le fichier gamelist était corrompu, il a simplement suffit de le supprimer et de re-scraper ensuite. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ton problème, mais comme c'est une manipulation rapide et facile tu peux toujours tenter !
              • screech
                screech last edited by
                Hello @rburel as tu bien "quitté" emulationstation AVANT le scrape ?
                Il faut absolument que ton écran de recalbox soit "noir" (en tout cas, plus dans les menus) sinon au redémarrage Emulationstation va écraser les nouveaux fichiers gamelist.xml avec ceux stocké en mémoire.
                rburel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • rburel
                  rburel @noktambule last edited by
                  @noktambule
                  Merci pour la réponse oui j'ai effacé le gamelist il est apparu ''vierge'' j'ai scrappé en auto avec le logiciel Universal XML Scraper V2 comme avec les autres et rien n'apparaît. Le pire c'est que le fichier est entièrement écrit avec mes roms trouvés et images téléchargés.... Je ne comprends pas
                  • rburel
                    rburel @screech last edited by
                    @screech
                    Bonsoir Screech je ne sais pas comment expliquer autrement quand le logiciel configuré en auto me demande de faire un kill emulstation je réponds oui mais l'écran n'est pas noir il reste. Même si je fais un kill via le menu de Universal XML Scraper V2 c'est pareil... Pourtant avec les autres cela a fonctionné super (32x, nes, snes, master sytem...)
                    tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rburel
                      @screech
                      version 4.0.2 mais impossible de kill emulstation pas d'écran noir.....
                      • Draryu
                        Draryu last edited by
                        Utilise le logiciel putty alors pour kill ton rapsberry et ensuite fait ton scrap cela devrais fonctionner.
                        • tong-man
                          tong-man @rburel last edited by
                          @rburel Salut, tu as peut être modifier le nom réseau de ta recalbox, par défaut "RECALBOX"... Ce nom est aussi à modifier dans les options de Universal XML Scrapper.
                          Autrement il n'arrive pas à s'y connecter pour envoyer la commande d'arrêt de ES et donc pas d'écran noir.
                          Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
