    possible conflit DDE et manette sur Recalbox
    possible conflit dde recalbox
    4988
    • Pikabo
      Pikabo last edited by
      Je suis en ce moment sur la création d'un bartop.
      Pour l'instant nous avons testé Recalbox sur la TV histoire de voir un peu, de faire quelques tests avant de tut mettre dans le bartop.
      Tout se passait plutôt bien. Mais ce matin j'ai voulu connecter un DDE et je me retrouve avec un problème: ma manette ne répond plus.
      J'ai donc tout recommencé depuis le début. Je suis donc sur Recalbox 4.0.1. Tout semble bien aller ( upgrade en 4.0.2, stockage sur mon DDE formaté en Fat32) jusqu'au moment du reboot. une fois rebooté j'arrive sur l'écran qui me dit ce que la version 4.0.2 corrige mais là impossible de faire quoique ce soit car la manette est inopérante (pour le moment on tourne sur une veille manette orange et jusqu'à présent ça allait).
      Je dois refaire des tests mais j'ai l'impression que c'est quand je connecte le DDE.
      En parlant de lui: Seagate autoalimenté de 1TO
      http://www.fnac.com/Disque-dur-portable-Seagate-Expansion-1-To-Service-Rescue/a10401283/w-4#specifications
      Il est neuf et a été formaté en Fat32 avec Fat32formater (par contre je ne l'ai pas formaté à nouveau depuis ce fameux incident récurrent mais je compte le faire).
      Comme je l'ai dit je dois vérifié que le problème soit bien lié à l'ajout du DDE mais je crains que ce ne soit lié.
      Avez-vous des idées? Pensez-vous par exemple que le fait que le DDE soit de 1 TO (à peine plus cher que les 250GO d'où l'achat) ?
      Merci d'avance pour votre aide.
        voljega Banned @Pikabo last edited by
        @Pikabo tu as essayé de reconfigurer ta manette dans le menu ?
          L'explication c'est que le mapping pointe sur ton DDE, et que sur ton DDE, ton pad n'est pas configuré.
          • Pikabo
            Je précise .... je suis carrément débutante dans ce genre de chose. Donc très vite ça se complique pour moi, surtout s'il y a des termes techniques (il y a 3 semaine sje ne savais pas ce qu'est un bartop! à la base je suis juste une maman qui veut faire plaisir à son fils!).
            Mais pour vous répondre:
            • je n'ai rien essayé de reconfigurer car je n'ai pas accès au menu ( je n'ai âs de clavier usb juste une manette de jeu Orange qui donc ne répond plus).
            • le mapping.... je ne comprends pas trop cette histoire.
              @Pikabo Qd tu as installé la recalbox au début sans le disque dur la manette marchait dans les menus ?
              Quand tu appuie de manière prolongée sur un bouton y a t'il un message qui apparait te demandant de configurer ta manette ?
              • Pikabo
                Oui ça j'ai eu et j'ai paramétré ma manette. Ensuite elle fonctionnait.
                  Substring @Pikabo last edited by
                  @Pikabo ben voilà 🙂 Alors j'explique plus en détails
                  Sans DDE : tu as configuré ton pad, le fichier de config résultant se trouve sur la carte SD.
                  Avec DDE : le fichier sur ta carte SD n'est plus utilisé (parce qu'on ne copie pas les éléments de configuration lors de la bascule sur périphérique USB), mais on lit le fichier du disque/clé USB. Mais comme apr défaut ton pad n'est pas reconnu, il ne réagit pas. Donc tu reconfigures ton pad et hop c'est bon.
                  • Pikabo
                    Je crois que je comprends.
                    Pour être certaine... sans me DDE ma manette allait récuperer ses informations de fonctionnement dans le fichier Config de la SD. Mais mantenant il ne sait pas où trouver ces infos sur le DDE (et pour cause) donc la manette ne fonctionne pas.
                    Je dois donc transférer les infos liées à la configuration de la manette de la carte SD (à priori quelque part dans le fichier Config) vers le fichier Config de la recalbox placée sur le DDE.
                    C'est bien ça?
                    A la base en fait je croyais que le DDE ne sauvegardait que les jeux en fait. Mais du coup si ça sauvegarde tout ben je comprends moins l'intérêt de mettre un DDE. L'idée à la base c'est que si le système plante et que les jeux sont sur DDE ben on a au moins ça de sauvegardé non?
                      @Pikabo pour le DDE, oui, tu as compris son utilité : on s'affranchit de la SD pour tout ce qui est données "volatiles" (opposées au système lui figé).
                      Tu n'as aps à copier le fichier de config des pads, normalement appuyer dessus devrait ouvrir l'interface de configuration des pads. Ce n'est pas le cas ?
                      • Pikabo
                        Tu veux dire que normalement même avec mon DDE connecté si j'appuie longtemps sur un bouton de la manette ça devrait me proposer de la configurer?
                        Si c'est ça je vérifierai en rentrant du boulot (donc pas avant 22h). En tout cas juste en appuyant sur un bouton en mode normal (pas prolongé) ben il ne se passait rien.
                        Ah et aussi..... j'ai zappé mais ça peut avoir son importance. Au reboot après paramétrage du DDE en sauvegarde et bien... plus de son. Ca rebootait bien et je me retrouvais avec l'accueil par défaut (les noms des consoles avec des jeux) mais aucun son.
                          @Pikabo pour ton pad oui. Si ce n'est pas le cas, je devrai te donner des commandes à passer (le pré-requis pour y arriver est déjà bien documenté).
                          fichier de config, même combat que les manettes. Tu utilises le son HDMI ou jack ? Normalement il s'adapte comme un grand, mais tu peux forcer dès que tu auras récupéré une manette qui marche 😉
                          Dans le grand pire des cas, si un soir tu me vois sur IRC (il y a un lien pour accéder à notre "salon" dans la barre de liens tout en haut), je te dépanne avec un teamviewer.
                          • Pikabo
                            Comme je disais pour le moment on teste. Donc tout est sur la TV et pas encore sur le bartop (du coup je flippe total sur l'installation des boutons et joysticks sur les GPIO!!!) donc le son passe par la HDMI mais à terme il passera sur la prise jack (quand on aura installé l'écran 19 pouces 4/3 du bartop mais à priori pas longtemps car il parait que le son n'est vraiment pas terrible sur cette sortie).
                            Alors IRC je ne connaissais pas mais j'irai voir.
                            Teamviewer je connais pas mais je suppose que c'est un principe de partage en live.
                            Et surtout c'est grave gentil de m'aider!!!!
                            • Pikabo
                              @Substring ce matin j'ai vérifié si en appuyant long sur un bouton de la manette ça me permettait de la configurer et non. Franchement je suis dépitée.
                              Autre question.... sachant que tout doit être installé dans un bartop avec panel 6 boutons+ joystick par joueur, un start et un joueur pour chaque joueur et un bouton hotkey.... j'essaie quand même de dépoter l'affaire dès à présent ou j'attends d'avoir tout installé dans le bartop afin de tester sur ma configuration utilisation finale?
                              Merci pour l'aide.
                                @Pikabo si tu branches tout sur gpio, tu n'auras rien à configurer.
                                Pour l'histoire de ton pad, pas de panique ! Tu as moyen de vérifier qu'il est bien branché ? Genre une led qui s'allume ou qqc ? Tu parlais d'une manette orange : utilise-la pour naviguer dans le menu > options manettes > configurer une manette. Apres le premier message il devrait te demander de faire un appui long sur un bouton du pad que tu veux configurer. Déjà il doit de dire que 2 pads sont branchés : le pad orange et celui qui te tracasse., S'il n'y en a qu'un, alors alors il y en a un de mal configuré
                                • Pikabo
                                  Pikabo last edited by Substring
                                  Alors côté manette je n'en ai en fait qu'une. Ma fameuse vieille manette filaire USB Orange:
                                  ![alt text]https://www.google.fr/search?q=manette+de+jeu+Orange&safe=off&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzg_Sd6-nTAhXBnRoKHTyBDBAQ_AUICygC&biw=1920&bih=922#q=manette+de+jeu+Orange&safe=off&tbm=isch&tbs=rimg:CV86VqSGMUKQIjjWB3BUqOrFOjuP6w1vBxG_17yG_1oSee7doghsYa9ZDdgtXo9mrQgmYcFfrko1TOd88OYoU6_1vhhOioSCdYHcFSo6sU6ET6fIwrSYMCDKhIJO4_1rDW8HEb8RuuuCscw-qjgqEgnvIb-hJ57t2hFjTsCGWSm9jCoSCSCGxhr1kN2CEfvdPgyjFOWHKhIJ1ej2atCCZhwRf16HzxCAJ7cqEgkV-uSjVM53zxGUQ71BCqk4KSoSCQ5ihTr--GE6EfIJYeJMoGQp&imgrc=XzpWpIYxQpDMPM:(image url)
                                  Désolée je n'arrive pas à mettre une image direct.
                                  En éventuelle autre manette je n'ai qu'une Gamecube en filaire ou des PS3 (mais j'ai pas de dongle et je crois que c'est indispensable).
                                  Pour vérifier que cette manette est bien branchée et bien pas de led en particulier mais elle fonctionne bien quand je fais une première installation de Recalbox. Après j'ai été surprise que justement Recalbox m'annonce qu'une nouvelle manette est détectée puisque je n'en rajoute pas.
                                  Et oui je te confirme que tout sera branché sur Gpio. Tu penses que du coup ça sert pas à grand chose de se prendre la tête maintenant mais plutôt attendre d'avoir ma configuration de jeu finale?
                                  Edit modo : text alternatif
                                    Substring @Pikabo last edited by Substring
                                    @Pikabo Le seul truc que je peux te dire, c'est que tu ferais mieux de faire ton cablage en situation finale recalbox, juste pour t'épargner ce genre de difficulté.
                                    Pour tes pads, je pensais que tu avais orange + une autre, mea culpa.
                                    Si tu suis bien le plan de cablage des gpio + disposition des boutons, tu n'auras aucun mal à le faire fonctionner.
                                    Moi je trouve que pour une maman tu oses bien et tu t'en sors bien pour ton bartop 😉
                                      Coucou
                                      En l absence de clavier j utilise le virtual gamepad sur mon smartphone pour lancer la configuration de mes manettes bluetooth.
                                      http://recalbox:8080
                                      Ça peut taider à aller dans le menu emulationstation options manettes pour les configurer.
                                      • Pikabo
                                        Merci c'est vraiment super gentil.
                                        C'est vrai que c'est pas facile pour moi mais au moins on apprend plein de choses et c'est l'essentiel!
                                        notre WIP
                                          @Pikabo tu étais à la HFS 3 ?
                                          • Pikabo
                                            @Substring ... nope. Mais je crois que ça nous aurait bien plu. Je bosse en décalé donc souvent le weekend. Une prochaine année peut-être!
                                            101.4k
