    Solved Ecran waveshare 5 pouces et écran brouillé lors du demarrage
    waveshare pouces brouillé lors demarrage
    10054
    • batraxx
      batraxx last edited by
      Salut,
      Comme vous avez pu le deviner dans le titre j'ai un soucis avec ma machine. Malgré de nombreuses recherches je n'ai pas réussi à résoudre ce problème.
      Petit point sur ma config:
      Rpi 3B
      Ecran Waveshare 5" 800x480
      deux mini hp 2w avec ampli
      Batterie 6000mha sortie 3.7
      booster de volt pour atteindre 5v.
      Tout ça pour faire une console portable avec recalbox ^^
      Mon problème est le suivant, au démarrage du Pi l'écran est brouillé pendant quelque secondes avec des lignes qui descende de haut en bas de l'écran. Le problème est présent jusqu'au lancement d'émulation station. Après plus aucun soucis ( du moins d'affichage).
      Évidement j'ai essayer au maximum de rechercher sur internet une solution en lisant des tas et des tas... de topics sur le sujet mais rien n'a pu m'aider.
      J'ai l'impression d’être le seul a avoir ce soucis.
      C'est pourquoi je viens demander votre aide.
      Je tiens a préciser que je j'utilise recalbox et non retropie.
      Merci d'avance.
        Substring @batraxx last edited by
        @batraxx as-tu réglé la taille du framebuffer dans le config.txt ?
        batraxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          @batraxx as tu réalisé ce qui est décrit ici https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT5-Screen-HDMI-(EN)?
          • batraxx
            batraxx @ian57 last edited by
            @ian57 Oui c'est de cette façon que j'ai pu paramétrer l'écran mais ça ne résous pas le pblm de démarrage
            • batraxx
              batraxx @Substring last edited by
              @Substring Je ne sais pas ce que c'est le framebuffer dsl :s
              • ian57
                @batraxx pourrais tu nous mettre une photo de ce qui se passe au démarrage stp .
                Sinon pour le framebuffer ajoute les lignes suivantes dans le config.txt
                framebuffer_width=800
                framebuffer_height=480
                • batraxx
                  Voila ce que j'ai au démarrage avant qu' emulation station ne se lance.
                  C'est que j'ai fais pour avoir l'affichage.
                  hdmi_force_hotplug=1
                  hdmi_group=2
                  hdmi_mode=1
                  hdmi_mode=87
                  hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
                  Je dois quand meme rajouter
                  Merci pour ton aide, j'apprécie et c'est sympa.
                  • ian57
                    @batraxx oui ajoute les 2 lignes et fait un test. envoie aussi la référence de ton écran avec le lien ou tu l'as acheter que je vois exactement le type.
                    a priori la vidéo d'intro ne passe pas. si tu est en 4.1 tu as du son sur la video?
                    si 4.0 c'est le splash screen de noobs qui pose problème. En 4.1 je n'ai pas eu ce soucis, mon ecran 5" 800x480 affiche ma vidéo nickel.
                    • batraxx
                      @ian57 Je viens de noter les deux ligne et ça n'a rien changé.
                      J'utilise recalbox 4.0.1
                      et j'utilise cet écran
                      https://www.amazon.fr/gp/product/B01HPV7D38/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                      Acheté a ce même vendeur.
                      • ian57
                        @batraxx J'ai le même écran et j'ai fait mes tests sur une 4.1 qui n'utilise pas noob (installation via création de la SD à partir du fichier img). Je pense que le soucis vient de noob qui n'utilise pas une résolution reconnue par ton écran ou que noob n'utlise pas la résolution forcée par le config.txt. Pourrais tu faire un essai avec une 4.1 sur une autre carte SD. c'est ici https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
                        • batraxx
                          @ian57 Oui je vais essayer. je dois installer raspbian avant de pouvoir installer l'image de la 4.1?
                          Y'a pas moyens de supprimer Noobs? voir d'instaler une version stable de recalbox sans noobs?
                          • ian57
                            @batraxx pour la 4.1 tu "burn" direct ta SD à partir de l'img sur une SD vierge (pas de partition de créée dessus, c'est mieux). SD de 8Go mini et utilise un outil comme win32diskimager pour créer la SD.
                            Pas besoin de raspbian, recalbox n'est pas basée dessus... c'est une linux from scratch basé sur buildroot.
                            batraxx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • batraxx
                              @ian57 Ok ça marche. Téléchargement en cour. Je te donne la réponse dans moins de 10min normalement.
                              • batraxx
                                @ian57 Et bien, test effectué, ça fonctionne avec recalbox 4.1. C'est bien Noobs mon probleme.
                                  @batraxx tu peux tput à fait ajouter un config.txt à noobs, donc sur la toute première partition de ta sd
                                  batraxx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • batraxx
                                    @Substring Je ne savais pas que c'était possible. Il me suffit de copier le ficher config.txt complet et de le coller dans la partition boot?
                                    • ian57
                                      @Substring @batraxx merci subs pour ces précision sur noobs, je n'utilise pas donc je ne voulais pas trop m'avancer sans un distro sous la main pour faire les tests.
                                        @batraxx @ian57 On a un dev de noobs qui traine parfois sur notre chan IRC, et comme j'avais eu la question récemment pour une écran avec une résolution bizarre, je lui avais demandé à ce moment.
                                        En fait, le config.txt, le cmdline.txt et autres overlays/dtb ne dépendent pas de l'OS (noobs, recalbox, retropie, libreelec, lakka ou tout ce que vous vuolez) mais du "BIOS" des pi
                                        • batraxx
                                          @Substring merci à vous deux pour votre aide. J'essaye ce soir en rentrant du taf et je vous tiens au courant.
                                          • batraxx
                                            batraxx @batraxx last edited by
                                            @batraxx hey, je viens de rentrer du boulo, pressé d'essayer ce que vous m'avez conseillé. De copier le config.txt sur la partie Recovery. Et... ça marche!!!!
                                            Je suis vraiment ravis. Cela fait plusieurs jours que je cherche à droite et à gauche une solution a mon problème. C'était tellement évident que je n'y suis parvenue ^^
                                            Un grand merci pour votre aide!
                                            Maintenant chose faite, je vais mettre tout en œuvre pour faire ma console portable.
                                            Encore merci a vous deux!
