    défaut composite/ HDMI RAS
    défaut composite hdmi ras
    5488
    • biotox
      biotox last edited by
      bonsoir a tous!
      je rencontre actuellement un problème de configuration avec le connecteur Composite.
      j'ai suivi des tutoriels afin d’effectuer l'activation du connecteur.
      Hors aprés plusieurs teste l'image est présente , mais brouillé "comme si il y avait des parasites."
      ma configuration:
      • Raspberry Pi model: Raspberry Pi 3 B
      • Recalbox version (build) : Dernière version stable.
      • Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Micro SD samsung/ Alimentation 5V.2 A.
        BW 3.5 Composite Display : variante 2
        http://sudomod.com/wiki/index.php?title=BW_3.5_Composite_Display
      • Manette(s): xbox Fillaire
      • Votre système d exploitation : windows, mac ou linux.
      Merci a @acris pour les noms des gens qui seront m'aider.
      @ian57 @Substring @acris
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        @biotox des photos de ton écran en marche pourraient aider pour connaitre la nature des parasites. Il est possible qu'une partie du son passe dans la video si le cable ausio video n'est pas bien cablé : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-CRT-avec-composite--(FR) c'est la première chose a vérifier.
        • biotox
          bonjour,
          merci pour ton retour , aprés avoir vérifier le cable , il est vrai que j'ai pris un cable de camescope et oui il n'est pas bien cablé.
          je reviens vers toi une fois le nouveau montage .
          Merci pour ta réponse .
          • MicMey
            MicMey last edited by
            @Biotox, moi aussi j'avais le même soucis, regarde mon post ici j'ai résolu le problème avec un câble a moins de 2€ voila le rendu avec mon ancien câble et voila avec le câble a 2€
            RPI3 Model B - Recalbox 6.0 - Manettes XBox360 sans fil - SD Card Sandisk 16GO - Clé USB Emtec 2x64GB - TV Cathodique 74 cm 4/3
            • biotox
              bonjour,
              je reviens vers vous , car j'ai avancé , mais un défaut toujours présent.
              voici les photos du branchements sur le raspberry .
              d'ailleurs au lancement il n'y a plus le defaut , mais une fois sur recallbox , il y a une fuite de signal vous les photos jointes.!!!
              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=152781IMG0641.jpg
              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=350061IMG0643.jpg
              je vous joint aussi mon fichier config en photo .
              Merci d'avance !
              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=465450IMG0644.jpg
              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=671880IMG0645.jpg
              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=813932IMG0646.jpg
              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=765392IMG0647.jpg
              http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=626646IMG0648.jpg
              désolé pour les liens je n'arrive pas a faire des aperçu.
              biotox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • biotox
                biotox @biotox last edited by
                @biotox aprés avoir changé dans les config. Disable_overscan=1 , l'image est plus net mais les bords bouge encore . une idée.?
                MicMey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MicMey
                  MicMey @biotox last edited by MicMey
                  @biotox Essaye comme ca, c'est ma config pour ma sortie composite, et ta essayé en inversant les connecteurs rouge et jaune, moi le câble j'ai pris celui-ci a moins de 2€ avec un adaptateur péritel, j'en ai même pris 3 pour le prix et au cas ou.
                  uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                  #hdmi_safe=1
                  disable_overscan=1
                  uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                  #hdmi_group=1
                  #hdmi_mode=1
                  comment to get jack audio
                  #hdmi_drive=2
                  config_hdmi_boost=0
                  force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                  #hdmi_force_hotplug=1
                  uncomment for composite PAL
                  sdtv_mode=2
                  sdtv_aspect=1
                  uncomment for lirc-rpi
                  #dtoverlay=lirc-rpi
                  if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                  boot_delay=3
                  uncomment if you don't want the rainbow at startup
                  disable_splash=1
                  Overclock
                  gpu_mem_256=128
                  gpu_mem_512=256
                  gpu_mem_1024=512
                  avoid_safe_mode=1
                  kernel=zImage
                  NOOBS Auto-generated Settings:
                  hdmi_ignore_hotplug=1
                  • biotox
                    biotox @MicMey last edited by
                    @MicMey bonjour. Mon écran fonctionne avec le ras . Par contre il y a l'image qui tremble légèrement . Une idée ?
                    • MicMey
                      @biotox tremble ou scintille? tu a quoi comme câble et comme télé?
                      • biotox
                        @MicMey salut mon ecran tremble il est branché sur un ecran
                        BW 3.5 Composite Display : variante 2.
                        • MicMey
                          @biotox Salut, là je sais pas t'aider ce n'est pas le même type d'écran que moi, moi j'utilise une télévision cathodique avec entrer scart.
                          • biotox
                            bonjour,
                            j'ai réussi ma config , mais j'ai bien de l'affichage sur le composite , mais plus sur le HDMI avec recalbox . voici mon fichier config**
                            si vous avez une idée des lignes a changer pour que le HDMI soit prioritaire Si branché
                            #hdmi_safe=1
                            disable_overscan=1
                            #hdmi_group=1
                            #hdmi_mode=1
                            hdmi_drive=2
                            config_hdmi_boost=0
                            sdtv_mode=2
                            #dtoverlay=lirc-rpi
                            boot_delay=3
                            disable_splash=1
                            Overclock
                            gpu_mem_256=128
                            gpu_mem_512=256
                            gpu_mem_1024=512
                            avoid_safe_mode=1
                            kernel=zImage
                              pour le moment on ne sait pas comment basculer automatiquement composite / HDMI. donc je ne vois rien d'anormal
                              • biotox
                                biotox @Substring last edited by
                                @Substring
                                bonjour,
                                merci pour ta réponse ,
                                dans le fichier config on peux pas dire "si hdmi " passer par hdmi et 'si pas hdmi" passer par Composite?
                                Merci maxime
                                  Substring @biotox last edited by
                                  @biotox pour le moment la seule méthode que je connaisse ne marche que pour un écran HDMI connu. Donc c'est très limité 😕
                                  Mais c'est un truc sur lequel je dois bosser un de ces jours ...
                                  kurt_ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • kurt_
                                    kurt_ @Substring last edited by
                                    @Substring, @biotox Si ca peut aider, j'ai un script qui detecte si le branchement est en HDMI ou en Composite et qui configure les overscans, les resolutions et d'autre chose encore. Il faudra surement le modifier pour ton cas de figure mais ca peut te faire une base.
                                    Le script: https://github.com/garnieretienne/recalbox-scripts/blob/master/recalbox/scripts/videomode.sh
                                    Le fichier config.txt que j'utilise avec: https://github.com/garnieretienne/recalbox-scripts/blob/master/boot/config.txt
