    Solved Tension - icone éclair qui apparaît de tps en tps
    tension icone éclair apparaît tps
    7
    15
    11583
    • unik314r
      unik314r last edited by unik314r
      Bonjour!
      Voilà mon pb:
      Depuis peu je vois apparaître de temps en temps l'icone d'éclair en haut à droite de l'écran (icone de ce style)
      Voilà la conf:
      RPI3 non overclocké
      Recalbox 4.0.2
      USB 1: vide
      USB 2: récepteur clavier sans fil
      USB 3: adaptateur USB 2 manettes PSX (0 branchée)
      USB 4: adaptateur USB 2 manettes SNES (1 branchée)
      GPIO: 2 users + bouton ON/OFF
      Audio: analog
      Symptomes:
      Le symbole d'éclair n'apparaît pas tout le temps: j'ai pu remarquer qu'il apparaît lorsque je sollicite beaucoup le wifi (copie d'ISO) , et juste quelques secondes lorsque j'arrive sous EmulatioStation.
      J'ajoute que ma réception wifi n'est pas des meilleures... (je devrais peut être tester plus près de ma box)
      Et enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce problème quand je n'avais pas l'adaptateur USB SNES...
      Chargeur secteur:
      Acheté sur Ebay: Raspberry Pi UE AC Chargeur 5V 3A 3000mA Micro Usb Power Supply Adapter Tablet
      http://www.ebay.fr/itm/131845584535
      Questions:
      • Y a-t-il des logs qui donnent des infos sur l'alimentation?
      • Avoir 2 adaptateurs USB/PSX et SNES en même temps serait trop gourmand?
      • régler max_current = 1 pourrait servir à quelque chose ? (ça m'étonnerait...)
      Merci!
        Substring @unik314r last edited by
        @unik314r Salut,
        Cette icone n'existe pas. C'est plutôt un arc-en-ciel http://i.imgur.com/yopioQ4.jpg
        • ian57
          @Substring si si sur les derniers firmwares .... mais donc c'est peut être pas une recalbox 😉 http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/57963/what-does-the-lightning-bolt-mean
          et là https://www.raspberrypi.org/blog/introducing-pixel/
          "Finally on the subject of icons, in the past if your Pi was working particularly hard, you might have noticed some yellow and red squares appearing in the top-right corner of the screen, which were indications of overtemperature or undervoltage. These have now been replaced with some new symbols that make it a bit more obvious what’s actually happening; there’s a lightning bolt for undervoltage, and a thermometer for overtemperature."
          • idarius
            idarius last edited by
            Je l'ai déja eu sur mon Rpi 3 avec kodi librelec, me semble pas l'avoir déjà vu sur mon Rpi recalbox
              Je l ai eu sous raspbian aussi
              • unik314r
                Je confirme qu'il s'agit bien d'un éclair, et je confirme que c'est un RPI3, sous Recalbox 4.0.2
                Lorsque je lis "there’s a lightning bolt for undervoltage" beh... ok, pas assez d'jus.
                Ce qui est bizarre c'est que j'ai mis une alim de 3000mAh...
                Je referai des tests avec une autre alim, puis avec/sans adaptateurs manettes/USB...
                Merci en tout cas pour vos réponses!
                  @unik314r on recommande très chaudement des alims de qualité. Beaucoup qui disent 3000mA en sont capables en burst, pas en continu 😉
                  • ian57
                    ian57 Staff last edited by
                    @unik314r donc on a un firmware récent dans recal 4.02 🙂
                      oui je confirme, on a bien les nouveaux icônes (éclaires et thermomètre) depuis la 4.0.2.
                      après ce n'est pas seulement un problème d'intensité. Très souvent le problème avec ces alims "no-name" c'est qu'elle n'arrivent pas à délivrer un 5V constant.
                      Ce qui n'est pas du tout dérangeant que tu recharges une tablette/smartphone, mais qui l'est beaucoup plus quand tu veux alimenter un ordinateur (et oui le rpi est un ordinateur)
                      • simba51
                        simba51 last edited by
                        Pour l'icône, c'était le symbole "arc en ciel" jusqu'à le version 4.0.0. A partir de la 4.0.1 le symbole de "Eclair" à remplacer le symbole "arc en ciel". ce changement icône dans Raspbian a été fait en septembre avec l'arrivée de la version avec Pixel.
                        @unik314r
                        Que tu sois prêt ou loin de ta box, le wifi consomme pareil. Ceci dit je pense aussi un problème de qualité de ton alim 3A. qui doit avoir des faiblesse et pas constante.
                        Cartes RPi Zéro 2 W - RPi Zéro W - RPi400 - RPi 4/4Gb - RPi 3b - RPi 3b+ - RPi 3 a+
                        Stockage 16Gb Sandisk, 32Gb Samsung et clé usb 64Gb & 128Gb
                        2 manettes PS3 Freegun Bluetooth - 2 manettes 8BitDo SF30 Pro Bluetooth
                        • unik314r
                          Bon, apparemment le problème de qualité d'alimentation revenant souvent dans vos commentaires, quelle alim me conseilleriez-vous?
                          En cherchant ultra rapidement, je vois sur celle-ci sur kubii par exemple.
                          Vous en avez d'autres à conseiller?
                          Merci^^
                            Dans le recalstore il ya lalimentation recommandé de marque akkaru.
                            • unik314r
                              Merci, c'est commandé^^
                              • unik314r
                                Je confirme, cette nouvelle alim a résoulu mon pb.
                                Merci à tous.
                                • unik314r
                                  (je ne sais pas comment passer le topic en résolu... si qq1 peut m'indiquer la marche à suivre...)
