    demande d'aide pour modification de recalbox
    demande daide modification recalbox
    7
    22
    7812
    • ASEGE
      ASEGE last edited by
      bonjour je voudrait ajouter a recalbox une fonctionaliter qui serait une lecture de donner par usb qui le transmetrai a la prise lan. l'info sera traiter sur un autre post par l'itermediare d'un serveur déja créé et il retournerai un information qui devrai permetre d'autoriser l'utilisation de la touche select cablé en gpio
      • godhunter74
        godhunter74 last edited by
        @ASEGE cl'est pas super clair ton truc peux tu donner un exemple concret ?
        Ou précise quel genre de données, copie t'on tte La clés ?
        Cela pourrais peut être fait en Python ou en shell.
        Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
        • ASEGE
          ASEGE last edited by ASEGE
          ben comme exemple l'usb renvoie des donnes d'un lecteur de carte cela va renvoyer 14 chiffre qui vont tous de 0 a 9 le serveur le recupere et le traiter comme type string (serveur coder en java grace au serveur socket) le seveur a un protocole et renvoie soit 1 soit 255 donc si c'est 1 le bouton select dois pouvoir marcher si c'est 255 le bouton select et desactiver @godhunter74
          • ASEGE
            pour info j'utilise un rpi 3 b et un pac de joystick bouton connecter grace au port gpio
            • godhunter74
              @ASEGE ca me dépasse de loin dans tous les cas, as tu des notions de programmation ? Si tu n'en as pas du tout ca va être très compliqué. Ici on te donneras les pistes pour faire le travail toi même, mais personne ne codera ton script de a à z.
              @Substring sans forcément rentrer dans les détails j'aimerais savoir si ca te semble réalisable ou irréalisable ?
              • ASEGE
                j'ai des notion avancer en java et des notion en c et python mais je ne compter pas que quelqu'un me le code je suis capable de le faire moi meme j'ai juste besoin que l'on me guide de comment le faire
                • godhunter74
                  Attends que @Substring passe par la, il va te dire si c'est faisable ou pas sous recalbox car le system est from scratch et ca complique un peu les choses... si ca tombe il faudra peut être même compiler ta version de recalbox pour y intégrer le pilote de ton lecteur USB
                  J'arrête La je peux pas aider plus.
                    bloquer un evenement particulier d'un module kernel ? pas possible
                    ASEGE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ASEGE
                      ASEGE @Substring last edited by
                      @Substring pas le bloquer juste y ajouter une condition d'activation
                      • kjbstar
                        kjbstar last edited by
                        Hmmm, donc le bloquer/désactiver le cas échéant ^^
                        • ASEGE
                          ASEGE @kjbstar last edited by ASEGE
                          @kjbstar oui c'est sa mais dans le code tout va dans un buffer pour l'ecriture des donnes donc si on force le bit a 0 si la condition n'est pas remplie on bloque pas la donner on la fait juste changer avec un operateur logique sa se fait bien sur un bit en c maintenant je crois que les bit select sont les 9 et 16
                          @Substring
                          • MikaXII
                            MikaXII Staff last edited by
                            J'aimerai savoir (sans vouloir être offensant), à quel cas personel un tel système a t'être utile ?
                            Enfin je ne vois pas pourquoi mettre un place une tel chose pour une borne qui reste dans le salon ou le garage.
                            mika@recalbox.com
                              Substring @ASEGE last edited by
                              @ASEGE Je pense qu'il te manque des connaissances système côté Linux ... Un pad envoie ce qu'il veut, rien ne t'empêche de mapper la direction gauche sur le bouton SELECT.
                              grosse modo comment ca marche :
                              Pad => bus d'entrée (USB, bluetooth,GPIO, et ca c'est géré niveau kernel) => pilote user (facultatif) ou pilote système (et là, on est toujours au niveau kernel) => Le kernel diffuse l'information de l'évènement => SDL ou les events linux sont avertis => l'émulateur le sait
                              Donc tu es bon à patcher les pilotes Kernel, SDL ou les events linux ... Donc clairement, tu n'y arriveras pas 🙂
                              • ASEGE
                                @Substring dac ben tant pis je trouverais une autre solution merci pour ton temps et tes explication
                                • tong-man
                                  tong-man last edited by tong-man
                                  Salut @ASEGE , je suis quand même curieux de savoir ce que tu comptais faire concrètement ?
                                  verrouiller ou non le "Insert Coin" (touche SELECT) à distance via un code envoyé au travers de l'USB ?
                                  Pourquoi ne pas simplement ajouter un monnayeur, le binder sur la touche SELCET et verrouiller toutes les options de configuration de recalbox dans le recallbox.conf ? (mode bartop) 🙂
                                  j'y pense, peut être existe t'il des "boutons" electroniques qui s'activent via un code à 4 chiffres (comme un cadenas) ?
                                  Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
                                  • ASEGE
                                    ASEGE @tong-man last edited by ASEGE
                                    @tong-man ben en faite je suis membre d'une asso etudiante et notre projet c'etait de faire une borne d'arcade avec un system de paiment centraliser sur une base de donné avec la carte etudiante lebut etant de proposer un truc pas cher et qui nous rembourse nos frais pour la borne pour nous simplifier la vie donc je suis atteler a cette tache j'ai crée la base de donnée le serveur qui fonctionne sur raspbian et le pilote usb qui fonctionne aussi (tout en java ) le truc c'est qu'il fallait l'integrer a un emulateur au tout debut je voulait tout faire tourné sur raspbian et puis j'ai trouver recalbox et je voulais integrer ce systeme mais apparement ce n'est pas possible donc je vais essayer de me debrouiller autrement. @MikaXII
                                    • MikaXII
                                      MikaXII Staff last edited by MikaXII
                                      Et donc une part des gains/bénéfices iraient directement pour Recalbox nan ? Car il y a pleins de dev/contributeur qui travaillent sur ce projet open source sur le temps libre, sans gagner le moindre centimes et qui est soumis à une licence non commercial ?
                                      Donc ça serait sympa de penser à nous quand vous allez vendre l'accès à la borne car bon... Je pense qu'il faut plus de temps et d'effort pour créer un LFS pour un os de rétrograming que d'assembler 4 planches et 5 boutons.
                                      Pardon pour le ton sarcastique employé mais quand on parle de vendre/louer le fruit du travail de centaine de personnes (oui recalbox c'est buidlroot/retroarch libretro/ES/Traducteurs/Contributeurs sous toutes leur forme etc), ça en devient agaçant.
                                      EDIT : Et comme projet vous pouvez faire comme dans mon ancienne école : faire une borne mais la laisser à disposition gratuitement 🙂
                                      mika@recalbox.com
                                        @ASEGE ah donc ton asso veut se fairede l'argent sur le travail de digitalLumberjack, rockaddicted et moi-même, plus tous ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre ? Et tu nous demandes comment réussir ton coup ? Donc je te réponds très simplement : tu n'auras pas d'aide de la part de l'équipe, on voit ce genre d'attitude d'un tres mauvais oeil
                                        • ASEGE
                                          eh ben ecouter dsl que vous le prenniez mal je ne partez pas d'une mauvaise intension car a la base je voulait qu'elle soit gratuite alors maintenant prenez le comme vous le voulait mais cette argent nous aurait permis de financer des projet pour les etudiant maintenant que vous m'aidez pas sa je l'avait bien compris mais ne commencer pas a me faire la morale car je sais le temps et le monde que sa demande pour monter des projet car j'en organise aussi dans le cadre de l'assotiation @Substring @MikaXII
                                          • MikaXII
                                            Nan mais même on n'aurait pas pu t'aider pour un cas si particulier, on a d'autre fonctionnalités plus importantes à mettre en place.
                                            Après faut remettre les choses dans leur contexte. Dans une assoc pour faire de l'argent la façon la plus connue c'est :
                                            • Soirée Infirmière chez michmich 30€/personne pour les adhérents 45€ pour les non adhérent -> et vous vous faites une marge sur le prix de la soirée car michmich vous vend les place 20€/personne.
                                            Ce qui est à 90% le financement pour une assoc étudiante.
                                            Mais par ce que recalbox est un OS gratuit :
                                            • 1h de jeu sur la borne 5€ -> recalbox 0€
                                            Et du coup parce que c'est gratuit on ne contribue pas...
                                            On ne demande rien en effet juste que Recalbox peut être redistribuer mais est interdit à un usage commercial.
                                            mika@recalbox.com
