    Ajout bouton power, Recalbox s'éteint sur branchement port usb
    ajout recalbox séteint branchement port
    7
    14
    4151
    • crazyjump
      crazyjump last edited by
      Re: Pb reset racalbox
      Tout d'abord, merci pour cette perle qu'est la recalbox.
      Je rencontre toujours ce souci, à savoir, j'ai un raspberry pi 3 dans une playstation 1. J'ai ajouté un bouton power et reset en suivant le tuto https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR) .
      Tout fonctionne correctement, cependant si je branche ou débranche une manette ou clavier usb, de manière aléatoire, la recalbox s'éteint comme si j'avais appuyé sur le bouton power (extinction propre). Ce problème sera reglé ou bien il n'y a rien à faire ?
      D'avance merci pour vos retours.
      supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        la meme question a été posé une petite recherche où on a dit qu'il y avait un bug dans le script je crois bien mais je sais plkus si c est le meme cas avec le clavier.
        Vérifie cependant que tu n'es pas un mauvais contact.
        • supernature2k
          supernature2k @crazyjump last edited by
          @crazyjump
          Je confirme les dires d' @acris , c'est un petit problème de sensibilité et de "court circuit". J'ai un nouveau script qui prend en compte le temps d'appuye et qui semble corriger ce problème. Il devrait être intégré dans 4.1.
            voljega Banned @supernature2k last edited by
            @supernature2k pour le bouton on/off de type switch ce n'est pas possible de considérer tout simplement si le circuit est ouvert ou pas entre les deux bornes GPIO ?
            • supernature2k
              supernature2k @voljega last edited by
              @voljega yep c'est exactement ce que fais le script mais il semblerait que les GPIOs soient sensibles. IMO ce qu'il se passe c'est que quand tu branches un USB, ça fait un petit court jus quelque part (feedback dans la masse?) et du coup le script GPIO "détecte" un changement d'état.
                @supernature2k ben en plus de détecter le changement d'état qui lui est justement sujet à bug il n'est pas possible juste après de tester l'état réel et de le comparer à l'état stocké précédent pour voir si l'interrupteur est ouvert ou fermé ?
                • supernature2k
                  @voljega si si en rajoutant une dimension temporelle 😉 C'est ce que j'ai fait dans le nouveau script et ça permet en plus de faire des trucs magiques:
                  • appui court sur power, sortie de l'émulateur
                  • appui long, power off
                    Woua comme un pc. Lol
                    • crazyjump
                      Ok merci pour toutes ces Infos. Donc le problème devrait être réglé avec la 4.1, je patiente 😉 sinon je suis sur que ce n'est pas un court circuit car j'ai testé plusieurs connectiques sur 2 raspberry et le défaut persiste.
                        voljega Banned @supernature2k last edited by voljega
                        @supernature2k cooooool alors 🙂
                        tu penses gérer le signal S.O.S. en morse aussi ? ça fait une archive recalboxsupport et crée un poste automatique sur le forum avec ;D
                          Substring @voljega last edited by
                          @voljega mec faut breveter l'idée ...
                          Comme amazon 1-click 😄
                          • kurt_
                            kurt_ last edited by
                            @supernature2k Est ce que le script a deja été integré? J'ai toujours ce problème. Est ce qu'il y a un lien vers le script mis à jour que je puisse tester et le mettre manuellement? Merci!
                            • supernature2k
                              supernature2k @kurt_ last edited by
                              @kurt_
                              Le script est dispo ici
                              • cotedeporc
                                cotedeporc last edited by
                                @supernature2k
                                Petite question: avec ton nouveau script, est-il nécessaire d'avoir 2 boutons "momentary"?
                                Si oui, ça m'arrange!!! 🐵
                                Thème FoolScreen / Squared
