    Pb reset racalbox
    reset racalbox
    2472
    • crazyjump
      crazyjump last edited by
      Salut à tous et joyeux Noël !!!
      J'ai un souci avec ma nouvelle création, je suis en train de mettre la recalbox dans une ps1. J'ai pu faire ma petite install en déportant 2 ports USB en facade et raccorder les ports manettes sur un adaptateur USB branché sur le rasp. Tout fonctionne correctement, j'ai donc voulu ajouter la led, le bouton power et reset. J'ai suivi le tuto pour ajouter les boutons, tout fonctionne correctement par contre dès que je branche ou débranche une manette du port usb ou des prise PS1, la recalbox reset. J'ai fais plusieurs test croisés, utilisé d'autres fils mais rien n'y fait. Si je ne branche que le led, je n'ai pas de souci, si par contre je branche le bouton reset ou power ou les 2 la recalbox reset dès que je branche une manette. (Je précise que le bouton power et un bouton poussoir on/off et le reset un bouton poussoir simple. Vous avez une idée de ce qui peut provoquer ce problème ?
      D'avance merci et bonnes fêtes
        Bonsoir
        je ne suis pas une expêrte en électronique mais ça fait me fait penser à un court-circuit
        as tu bien vérifié que tu avais bien sélectionner les bons pins sur ton raspberry ?
        • crazyjump
          Oui, j'ai bien suivi le tuto, pin 3 sur reset+ pin 5 sur power+, pin 6 sur masse et pin 8 sur led. (Je précise que si je laisse uniquement la led pin 6 et 8, je n'ai aucun souci).
          • crazyjump
            On est bien d'accord, le pin 1 est à l'opposé du port usb sur le raspberry ?
              voljega Banned @crazyjump last edited by
              @crazyjump bug connu a priori... Pas résolu pour l'instant
              • crazyjump
                Ok, c'est un pb avec certains rasp ou c'est avec tous ? Et sinon je peux faire fonctionner au moins 1 boutons ?
