    Pregunta respecto a usar la salida de AV (composite)
    Recalbox general
    pregunta para usar salida composite
    10
    17
    11890
    • SalvaMX
      SalvaMX last edited by SalvaMX
      Buen día,
      Me he leido esta wiki:
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-CRT-with-composite-(EN)
      y creo saber que tengo que hacer para hacerlo funcionar, pero mi duda es si:
      ¿en un futuro estará la posibilidad de que esto se haga de manera automática con solo conectar ya sea el HDMI o el Cable AV y que recalbox simplemente lo detecte?
      Lo menciono porque puede pasar que a donde lleve mi raspberry pi con recalbox en donde me encuentre con una televisión sin HDMI y ninguna red con la que pueda configurar en ese momento.
      Yar Jar!
        paradadf Staff @SalvaMX last edited by
        @SalvaMX por el momento, si presionas SHIFT al arrancar el sistema se te deberia abrir una ventana que permite, desde noobs, editsr fscilmente el archivo cofig.txt, donde se hacen los cambios necesarios para elegir la salida de video.
        Estoy seguro que los desarrolladores implementaran la funcion de deteccion dinamica de salida de video cuando una solucion exista, pero por el momento creo que no la hay.
        jackalpret 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D4n1984
          D4n1984 last edited by
          Antes de irte de viaje, configura la raspberry con la red WiFi de tu móvil, y así siempre podrás entrar a configurarlo.
          • jackalpret
            jackalpret Translator @paradadf last edited by
            @paradadf por defecto SIEMPRE queda en hdmi ? o si lo editas queda en composite fijo hasta q lo cambias a mano de nuevo ?
              paradadf Staff @jackalpret last edited by
              @jackalpret por defecto viene en hdmi hasta que lo cambias para rca. Por si acaso, el firmware para la raspberry pi es el problema, porque todavia no tiene esa funcion. No depende de recalbox.
              jackalpret 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackalpret
                @paradadf said in Pregunta respecto a usar la salida de AV (composite):
                ah ok yo para saber, o sea viene en hdmi, entras x configuracion , lo cambias a rca, y ahi queda puesto hasta q entres a cambiarlo de nuevo ...
                  @jackalpret eso mismo.
                  • diruix
                    diruix last edited by
                    Buenas.
                    Yo mi recalbox puedo conectarla indistintamente por AV o por HDMI sin necesidad de cambiar la configuración. Simplemente añadí la linea sdtv_mode=2 en mi archivo config y no me hizo falta hacer nada mas. Cuando arranco con el cable por video compuesto la salida sale por ahí, y cuando lo hago con cable HDMI lo hace por ahí. El sonido es automático por defecto creo, puesto que no he configurado nada y sale por donde le corresponde, ya sea por AV o por HDMI. Pero repito, yo de los comandos que aparecen en el tutorial, solo tengo el que comenté antes, el resto no los tengo.
                    Saludos.
                    paradadf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      paradadf Staff @diruix last edited by
                      @diruix podrias por favor compartir tu archivo config.txt?
                      Lo que decis es interesante porque, en teoria, no funciona asi. Pero si has encontrado la manera entonces se la prodria agregar a la configuracion por defecto.
                      • diruix
                        Hola.
                        Aquí está mi archivo config.txt.
                        Ahora mismo tengo la última build 4.1 unstable, pero ya me funcionaba el tema del AV así desde las 4.0 beta.
                        Saludos.
                        paradadf SalvaMX 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @diruix perfecto, muchas gracias. Voy a pasa**ela a los desarrolladores para que la analicen!
                          (Copio el contenido en un pastebin para que el enlace no caduque)
                          http://pastebin.com/kTE3awH4
                          • SalvaMX
                            SalvaMX @diruix last edited by
                            @diruix Gracias, en una oportunidad lo pruebo y espero que me funcione.
                            Yar Jar!
                            • guototo
                              guototo last edited by
                              Yo os comento lo que e conseguido.
                              Por hdmi nunca tuve ningún problema , el único inconveniente que e tenido a sido al utilizar un adaptador hdmi to vga el menú se veía bien pero los juegos se veían desplazados a la izquierda , lo puse el archivo config.txt como lo tiene el usuario diruix y los juegos ya se centraron bien y hasta aquí todo ok.
                              Esta semana compre un jack para usar con una tv de tubo la configuración pues no me funciono lo que hice fue agregar la siguiente linea : hdmi_ignore_hotplug=1
                              y esta otra : global.videomode=default al recalbox.conf (dentro de la carpeta SHARE\SYSTEM\ )
                              de esta manera da señal por jack pero no por hdmi.
                              Con esta configuración el menú de recalbox se ve estirado por todos los lados y el emulador de n64 no va.
                              Por todo lo demás va bien.
                              Probado en una rpi3.
                              • Pablo Macaluso
                                Pablo Macaluso last edited by
                                Muy interesante, debería tener una opcion en el menu para elegir la salida.
                                • Efrain Ibarra Zarate
                                  Efrain Ibarra Zarate last edited by
                                  @guototo Hola, por fa,me pasas tu archivo config.txt, para conectar mi rpi3 utilizando el cable jack en mi recalbox?
                                  • superlagartijo
                                    superlagartijo last edited by
                                    He seguido las indicaciones y consigo ver recalbox por video composite pero la relación de aspecto no es la adecuada y cuando arranco algún juego la pantalla se queda en negro. ¿Algún consejo para solucionarlo?
                                    René Alfonso Ortega Cáceres 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • René Alfonso Ortega Cáceres
                                      René Alfonso Ortega Cáceres @superlagartijo last edited by
                                      @superlagartijo Cualquier juego?
                                      101.4k
