    Faire fonctionner TV LCD
    fonctionner lcd
    12500
      On propose un HDMI2VGA dans le recalstore. J'en ai 2 tellement je les trouve bien.
      • Dae
        Dae @ian57 last edited by
        @ian57 said in Faire fonctionner TV LCD:
        et ton cable vga il marche? t'as tenté de brancher un portable sur ta TV par cette entrée?
        Mon câble vga-vga est tout neuf, il a jamais servit et il marche car si je branche mon Rpi sur mon écran pc ça fonctionne ;/
        La les dernières modif de la config, j'ai testé de rebranché sur le RCA il se passe plus rien non plus, écran noir.
        @Substring said in Faire fonctionner TV LCD:
        Ok je vais regardé ça merci
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          @Dae teste un ordi portable sur ta tv pour voir si c'est pas elle le soucis? si ça marche là je vois plus que le convertisseur!
          Dae 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dae
            Ouais effectivement si je branche un pc portable via le vga sur la tv ça ne marche pas.
            Donc c'est elle qui prend pas en charge le format ?
            • ian57
              @Dae oui a priori c'est don ta tv qui pose soucis et pas ton convertisseur. il faut que tu trouves la résolution qu'elle peut choper par l'entrée vga d'après la doc de ta TV ... tu peux peut être tenter un 800x600 dans une premier temps ou même plutot un 640x480 LE VGA quoi :
              hdmi_group=2 #(DMT)
              hdmi_mode=4   #640x480    60 Hz
              • Dae
                hdmi_group=2 #(DMT)
                Il se passe toujours rien, écran noir.
                Je t'ai mit la liste de ma config pour être sur qu'il y ai pas de "loup" :
                hdmi_safe=1
                disable_overscan=1
                hdmi_group=2 #(DMT)
                #hdmi_ignore_hotplug=1
                #hdmi_drive=2
                config_hdmi_boost=0
                hdmi_force_hotplug=1
                sdtv_mode=2
                #dtoverlay=lirc-rpit
                boot_delay=3
                disable_splash=1
                gpu_mem_256=128
                gpu_mem_512=256
                gpu_mem_1024=512
                avoid_safe_mode=1
                kernel=zImage
                #hdmi_force_hotplug=1
                  Substring @Dae last edited by
                  @Dae attention, hdmi_safe prend le dessus sur quasi tout, donc si tu veux essayer des résolutions, il faut le commenter
                  Et j'éviterais de mettre du blabla derrière une valeur genre hdmi_group=2 #(DMT). Mets juste 2, rien de plus
                  • Dae
                    Dae @Substring last edited by Dae
                    D'accord je modifie de suite pour voir
                    Edit : Toujours écran noir
                    #hdmi_safe=1
                    disable_overscan=1
                    hdmi_group=2
                    hdmi_mode=4
                    #hdmi_drive=2
                    config_hdmi_boost=0
                    sdtv_mode=2
                    boot_delay=3
                    disable_splash=1
                    gpu_mem_256=128
                    gpu_mem_512=256
                    gpu_mem_1024=512
                    avoid_safe_mode=1
                    kernel=zImage
                    • Dae
                      Dae last edited by
                      Salut @Substring @ian57 ,
                      je déterre le post, j'ai trouvé un autre écran avec ce coup-ci un port hdmi.
                      Pouvez vous me dire la config du coup, je sais plus ce qu'il faut remettre ?
                      Donc j'ai trouvé ça concernant l'écran :
                      En mode vidéo :
                      • Entrée HDMI compatible : 480p, 576p, 720p, 1080i
                      • Entrée YUV compatible : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
                      En mode PC (par du DVI/HDMI ou VGA) :
                      • 720 x 400 @ 70 Hz
                      • 640 x 480 @ 60 / 75 Hz
                      • 800 x 600 @ 60 / 75 Hz
                      • 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz
                      • 1280 x 768 @ 60 Hz
                      • 1360 x 768 @ 60 Hz
                      • 1366 x 768 @ 60 Hz
                      • 1280 x 1024 @ 60 Hz
                      • 1440 x 900 @ 60 Hz => Résolution recommandée
                      • 1440 x 1050 @ 60 Hz
                      • 1680 x 1050 @ 60 Hz
                      • 1920 x 1080 @ 60 Hz
                      Merci, en espérant que ça marche maintenant
                      • Dae
                        Dae last edited by
                        Salut @ian57 ,
                        mon nouvel écran marche avec le cable hdmi.
                        Par contre il est un peu cropé des fois, et je trouve que la qualité est dégueu sur les menus, très pixélisé.
                        Qu'est ce que tu me conseilles comme mode, config ?
                          This post is deleted!
                          • ian57
                            ian57 Staff @Dae last edited by
                            @Dae A priori la qualité "dégueux" pour les menus c'est normal. Il faut tester le mode vidéo natif de l'écran s'il marche. Recalbox est prévue par défaut pour du 720p. Si tu as une résolution inférieure, ça va pa être joli. Il faudra surement changer de theme opur une theme plus adapté (LOW Res )
                            • Dae
                              @ian57
                              Ah ok, et pour l'image cropé je peux faire quoi ?
                              • ian57
                                @Dae virer le pixel perfect dans la conf de ES
                                • Dae
                                  Salut @ian57 , désolé je suis pas trop dispo en ce moment du coup j'ai pas donné de nouvelles mais le pixel perfect était déjà sur off dans les paramètres, du coup j'ai testé sur on et off et dans les 2 cas l'image est cropé en haut et en bas de l'écran
                                  100.7k
