    Recharge impossible Dualshock 3 SIXAXIS sans PS3
    recharge dualshock sixaxis ps3
    11880
    • matt
      matt last edited by
      Bonjour, Dans la notice FR de la recalbox, il est écrit (II. A.) :
      Les manettes fournies sont des manettes 10 boutons type DualShock 3. Les manettes se rechargent directement sur le secteur. Ne les branchez sur la recalbox que pour les synchroniser. Ne les branchez pas sur votre PC, sur votre PS3 ou sur tout autre périphérique. Ceci entraînerait une désynchronisation de la manette. ... Les manettes se rechargent directement sur le secteur. Branchez un des deux embouts USB du câble USB sur le chargeur secteur, et le mini USB sur la manette.
      Or, j'ai toujours été dans incapacité de recharger ma manette sur le secteur. J'ai toujours du utiliser la PS3 (et donc de désynchroniser la manette), et donc, pour resynchroniser, et n'ayant que 2 ports USB sur mon raspi (model B), du soit déconnecter le stick Bluetooth, soit le stick USB qui contient les ROMS... donc en gros, c'est le gros bordel dès que manette est en rade. Pour info, j'ai déjà testé avec plein de chargeur USB (jusqu'aux chargeur 2A). J'ai cherché, et je ne suis pas le seul : http://gaming.stackexchange.com/questions/73919/what-wall-plug-chargers-can-be-used-to-charge-ps3-controllers Je cite :
      The Sony DUALSHOCK 3 controller requires a USB handshake with the AC adapter before accepting any connection. If your wall-plug charger contains the circuitry required to negotiate the handshake, then it should work provided it can supply the minimum amount of current. So in other words, you need a charger built specifically for the PS3 controllers, or else be able to negotiate a handshake with a PS3 controller.
      Donc alors, on peut charger au secteur ou pas ? Car ma manette ne le peux visiblement pas. Vous avez tous des chargeurs spéciaux pour PS3 ? Parceque je ne vois personne parler de ce problème. Merci !
      • n1kod
        n1kod last edited by
        J'ai des SIXAXIS ps3 mais ce ne sont pas les modèles dualshock. je charge ces deux manettes sur mon pc la plus part du temps. ta question m'intrige car je dois m'acheter une dualshock 3 justement pour avoir plus de 2 manettes et je ne vais pas m'amuser a allumer ma ps3 pour ca...
        Rpi2 + microsd 16go Manettes : Buffalo snes usb Boitier : NES + mausberry circuit Alimentation : belkin 2A
        • matt
          matt last edited by
          Donc il existe des SIXAXIS non dualshock ? Tu peux tester et me dire si elles se chargent avec un chargeur usb standard (chargeur de tél..) ? Merci
          • n1kod
            Oui les premières ps3 du moins n’étaient pas livrées avec des dualshock..
            • funkybeef
              funkybeef last edited by
              les dualshock 3 se rechargent à partir d'un pc (en tout cas chez moi ça fonctionne). Je ferai le test avec un chargeur de tel edit: rien ne se passe en les branchant sur un chargeur secteur (dualshock 3 ou sixaxis normale)
              • n1kod
                re, j'ai fait le test et effectivement, rien ne se passe quand je branche une sixaxis pas dualshock sur mon chargeur d'ipad. en branchant sur mon pc, les 4 leds clignotent par intermittence. le clignotement dans ce dernier cas n'est pas rapide. A priori, pc => ok , chargeur => ko ?
                • funkybeef
                  Sur PC quand on branche une manette sur USB il y a un driver qui s'installe automatiquement (du moins sous windows). Je pense que c'est ce qui permet le chargement.   Après il y ce genre de produit qui peut permettre une recharge sur secteur...
                  • n1kod
                    je tourne sous ubuntu ou windows8.1. hier j'ai testé sous ubuntu
                    • matt
                      matt last edited by
                      Ouai, mais il faut se méfier, parceque la plupart des stations (mais pas celle que tu montres) doivent se brancher quand même sur la ps3 et ne sont pas autonomes... Moi perso j'ai commandé ça : http://www.amazon.fr/gp/product/B001H4VUM0 (pas cher, Sony, et ça marche nickel)
                      • n1kod
                        je vais recup une dualshock3 dans pas longtemps. on verra bien   en tout cas avec 2 sixaxis "normale" recharge sur pc ok   merci pour le lien 🙂
                        • n1kod
                          je me suis acheté une DS3 ce matin et la charge fonctionne sur pc comme mes sixaxis
                          • matt
                            matt last edited by
                            Oui ok, mais sur le secteur ?
                            Ne les branchez pas sur votre PC, sur votre PS3 ou sur tout autre périphérique. Ceci entraînerait une désynchronisation de la manette. Les manettes se rechargent directement sur le secteur.
                            • n1kod
                              idem ca ne fonctionne pas sur mon chargeur d'ipad par exemple.. cependant malgré ce qui est indiqué dans la faq, je n'ai pas besoin de refaire une synchro. puis meme si ca arrive ca prend 15secondes a refaire la synchro au pire
                              • matt
                                matt last edited by
                                Pas quand t'as un Raspi 1 avec seulement 2 port USB, et que tu utilises une clé USb pour les ROMS.  ^^ (j'avais tout expliqué dans mon premier message)
                                • digitaLumberjack
                                  Hello, les manettes PS3 officielles ont besoin de la connexion data pour se recharger, c'est pour ça qu'elles ne se rechargement que sur les pc, ps3 etc. Le seul moyen que j'ai trouvé pour les recharger directement sur la recalbox c'est les cables mini usb avec double USB : https://usb.brando.com/prod_img/zoom/UCABL019300_01_L.jpg Avec ça tu a les data depuis la recalbox et l'alimentation depuis le secteur.
                                  • n1kod
                                    j'avais oublié. sinon un hub usb peut etre mais si tu as deja commandé le chargeur sony c est bon
                                    • ron2cuba
                                      ron2cuba last edited by
                                      depuis fin février je recharge sur le port USB du Pi2, jamais eu aucun problème... (j'aime le danger) 😉
                                      Rpi2 Recalbox last version
                                      Dualshock 3
                                      Stick arcade Ps2/Ps3/usb mayflash
                                      adaptateur hdmi/VGA KanaaN - KN40539
