    Solved Ajout d'une entrée dans EmulationStation pour pico8
    ajout dune entré
    6
    85
    39394
      Substring @acris last edited by
      @acris faut voir la commande dans le es_systems.cfg
        @Substring
        j'ai mis ceci pour le moment sans conviction
        <system>
            <fullname>Pico 8</fullname>
            <name>pico8</name>
            <path>/recalbox/share/roms/pico8/</path>
            <extension>.p8 .sh .SH</extension>
            <!--command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM% -emulator %EMULATOR% -core %CORE%</command-->
        <command>/share/system/configs/pico8 -splore -joystick 0</command>
            <platform>pico8</platform>
            <theme>pico8</theme>
        <emulators>
        	    <emulator name="pico8">
        	    </emulator>
        	</emulators>
         </system>
          voljega Banned @acris last edited by
          @acris quand tu passes la souris sur l'icone de cartouche avec marqué Cart à côté ça n'affiche pas un lien p8.png : http://www.lexaloffle.com/bbs/cposts/3/35214.p8.png ?
          Il faut ensuite faire click droit save link as je pense
            @acris said in Ajout d'une entrée dans EmulationStation pour pico8:
            appelle ton script bash à cet endroit là plutôt que la commande
              Faut surement renommer le p8.png en .p8, ben non ça fonctionne pas en renommant.
              ya juste que je trouve pas comment sortir avec la manette apparemment c'est pas prévu....
                J'ai viré le script bash finalement d aucune utilisé semble t il.
                Dans /recalbox/share_int/.emulationstation/es_systems.cfg
                j'ai mis ceci :
                  <system>
                    <name>pico8</name>
                <command>SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so /recalbox/share/system/configs/pico8/pico8 -run %ROM% -joystick 0</command>
                	<emulators>
                	    </emulator>
                	</emulators>
                </system>
                J'ai crée un dossier /recalbox/share/roms/pico8
                dans lequel j'ai placé un jeu nommé alpha.p8
                le jeu se lance, il fonctionne mais impossible de sortir avec la manette.
                  @acris oui je ne crois pas qu'on puisse quitter avec la manette... coment tu fais du coup ? commande dans la console ?
                    Pour le moment je tue via ssh le processus pico8 pour quitter je viens de brancher un clavier et en faisant CTRL+Q je sors du jeu.
                      @substring
                      ya t il moyen de dire au gamepad de faire la combinaison cltr+q pour sortir de pico8 ou faut que ce soit pico8 qui soit capable de le faire ?
                        Substring @acris last edited by Substring
                        A ma connaissance, non. Sans programme externe en tout cas. Et si programme externe il existait, je ne connais ni n'ai essayé. Mais c'est un peu le concept d'un joy2key paramétré bizarrement.
                          voljega Banned @Substring last edited by
                          @Substring @acris quick search :
                          https://sourceforge.net/p/linuxjoymap/wiki/Home/
                          http://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/gamepad-on-raspberry-pi-4175438207/
                          j'avais pas pensé à utiliser ça pour l'amiga tiens
                            Substring @voljega last edited by
                            @voljega ben justement, c'est en t'écrivant ca que j'ai pené "Amiga ... F12 ... Hotkey ..."
                              @substring j avais parlé de loadmap dans un sujet moonlight
                              sur retropie il est utilisé pour les jeux dos.
                                @Substring c'est un peu plus dur parce que c'est F12 puis A et non F12+A (bien que ça puisse marcher, faudra que je teste)
                                  @borninthe80s @voljega
                                  Mini-tutoriel pour ajouter pico-8 sur recalbox
                                  /!\ Vous devez vous menir d'une licence pico-8 au prix de 14,99 euros. Vous obtiendrez un lien pour télécharger votre version de pico-8 sur différentes plateformes, y compris le raspberry.
                                  Cet emulateur ne sera pas ajouté dans recalbox officiellement pour le moment dû à sa licence.
                                  /!\ A chaque mise à jour du système les manipulations seront à refaire.
                                  Testé sur recalbox 4.1 raspberry 3 sur microsd et stockage sur clé usb FAT32.
                                  Avant toute modification, je vous recommande de sauvegarde les fichiers avant modification.
                                  1. Décompresser l'archive pico-8_0.1.10c_raspi.zip
                                  2. Créer un dossier pico8 dans /recalbox/share/system/configs/
                                  3. Transférer les fichiers suivants :
                                  license.txt
                                  pico8
                                  pico8.dat
                                  pico8.txt
                                  1. Monter la partition en écriture :
                                  mount -o remount,rw /
                                  1. Editer le fichier /recalbox/share_int/.emulationstation/es_systems.cfg , ajouter en bas de page ceci avec la dernière balise.
                                    <system>
                                      <name>pico8</name>
                                      <extension>.p8 .png</extension>
                                  	<emulators>
                                  	    </emulator>
                                  	</emulators>
                                  </system>
                                  1. Le thème pico8 uniquement pour le thème par défaut recalbox
                                  • Télécharger cette archive, décompresse-là et transférer le dossier pico8 dans /recalbox/share_int/system/.emulationstation/themes/recalbox
                                  1. Créer le dossier pico8 dans /recalbox/share/roms/pico8
                                  2. Télécharger vos jeux à partir de votre compte sur le site de pico-8 au format *.p8.png et transférer les vers /recalbox/share/roms/pico8
                                  pico-8
                                  text alternatif
                                  Le scrap a été fait manuellement donc création du fichier gamelist.txt et ajout des informations et images manuellement.
                                  Aucun scrappeur ne prend en charge pico-8.
                                  text alternatif
                                  Les manettes fonctionnent directement dans le menu pour se déplacer il faut utiliser le stick analogique de mon cas.
                                  Pour sortir vous pouvez :
                                  • utiliser un clavier physique : CTLR+Q
                                  • utiliser le clavier virtual sur votre smartphone : CTLR+Q
                                    voljega Banned last edited by
                                    excellent, bravo pour l'install !
                                    j'essaye dès que j'ai un peu de temps et pas trop de fatigue
                                      pour la gestion cltrl+q sans clavier , faudrait voir du coté de linux mapping (loadmap) mais j ai pas le courage de me prendre la tête dessus.
                                      poumtaq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • poumtaq
                                        poumtaq @acris last edited by
                                        @acris Merci !
                                        Bartop
                                        -RPI3
                                        -RB stable sur SD SanDisk MicroSDHC32 Go
                                        -Dual-Controller Xin-Mo
                                        -Stockage externe Clé USB 3.0 Sandisk Ultra Fit 128 Go
                                        -écran VGA + adaptateur HDMI
                                        -OS pc : LinuxMint 17
                                          @voljega pour linux mapping (loadmap) j en parle dans ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/6573/problème-manette-avec-moonlight-final-fantasy-vii-steam/7
                                          du coup faudrait revoir la configuration de la manette avec ajout des boutons clavier.
                                          création dun fichier bash par jeu contenant l'execution du jeu via pico-8 et fichier de configuration de la manette
                                          #!/bin/bash
                                          /recalbox/share/configs/loadmap/loadmap /recalbox/share/configs/loadmap/games/gamepad.map & /recalbox/share/configs/pico8/pico8 -run filename.p8.png
                                          killall loadmap
                                          sleep 1
                                          gamepad.map
                                          button vendor=0xXXXX product=0xYYYY src=joy_button_num target=kbd button="key_press"
                                          button vendor=0xXXXX product=0xYYYY src=joy_button_num target=kbd button="ctrl"
                                          button vendor=0xXXXX product=0xYYYY src=joy_button_num target=kbd button="q"
                                          voljega 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @acris pas besoin d'un fichier bash par jeu, un seul avec la rom en paramètre d'entrée ça suffit
                                            100.2k
