    Impossible de faire fonctionner une manette Afterglow
    fonctionner afterglow
    6328
    • Gort
      Gort last edited by
      J'utilise un RaspBerry Pi3 model B avec RecalBox 4.0.0.
      J'ai acheté une PlayStation 3 Afterglow Wireless Controller (with 2.4GHz RF USB dongle) voyant que c'était un matériel compatible.
      J'ai installé le dongle sur un port USB du Rapsberry et bizarrement la diode du dongle ne s'allume pas. J'ai testé sur ps3 et pc ça fonctionne bien. Imaginant un problème d'alimentation j'ai donc branché un HUB USB sur le rasberry et le dongle sur cet HUB. La diode s'affiche correctement, mais impossible de synchroniser ma manette. Les autres périphériques présent sur ce hub sont bien reconnu (manettes fillaires notamment).
      Avez-vous quelques choses à me conseiller, comment être sur que mon dongle est bien reconnu par RecalBox ?
      Merci à vous.
        Je vais peut etre dire une betise mais la derniere personne à avoir ce type de manette av un dongle spécifique n a paa reussi à la faire fonctionner.....
        • Gort
          Gort last edited by
          Raison de plus pour pas rester sur un échec 😉
            @Gort poste le support pour que @substring jete un oeil.
            Branche le dongle et la.manette directement sur le port usb.
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
              de mémoire le kernel ne voit rien, mais sait-on jamais ...
              • ian57
                ian57 Staff last edited by
                Si le kernel ne voit rien... c'est pas malin ;)... et c'est surtout pas gagné!
                • Gort
                  Gort last edited by Gort
                  This post is deleted!
                  • Gort
                    Gort last edited by
                    Voilà, avec uniquement le dongle de la manette qui pose problème de branché : http://www28.zippyshare.com/v/aXEG5oAt/file.html
                    • Gort
                      Gort last edited by
                      de ce que j'en vois il a l'air de détecter pas mal de chose sur mon dongle...je garde espoir. Merci aux experts de m'éclairer
                      • ian57
                        Yep, meme ES le détecte :
                        lvl2: 	Added unconfigured joystick Generic X-Box pad (GUID: 030000006f0e00001413000010010000, instance ID: 0, device index: 0).
                        il est bien détecté par evtest :
                        Input device ID: bus 0x3 vendor 0xe6f product 0x1314 version 0x110
                        Input device name: "Generic X-Box pad"
                        as tu testé ses boutons pad avec evtest ou encore sdl2_jstest pour vérifier qu'il fonctionne
                        après il y a des erreurs dans le dmesg :
                        [ 1396.991708] input: Generic X-Box pad as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5.1/1-1.5.1:1.0/input/input1
                        [ 1397.075970] xpad 1-1.5.1:1.0: xpad_irq_in - urb shutting down with
                        après j'ai aussi vu passé un pad xbox360!!! c'est normal ?
                        essaie déjà avec evtest en console pour poste la réponse.
                          Substring @ian57 last edited by
                          @ian57 il est en 4.0 donc pas de sdl2-jstest
                          A ce niveau, c'est xboxdrv qui ne connait pas son pad (donc il faut passer par une regle manuelle) et eventuellement le pilote kernel xpad qui pourra prendre le relai en 4.1
                          • Gort
                            Gort last edited by
                            Passer par une règle manuelle, je ne sais même pas par ou je peux commencer ni même si c'est à ma portée. Je pense que je vais ranger le pad en attendant la 4.1 et croiser les doigts. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder.
                            Si je peux aider afin que ceux qui achète cette très bonne manette puisse la faire tourner avec leur RecalBox n'hésitez pas.
                            • ian57
                              bah tu peux tenter ça : comme dans https://forum.recalbox.com/topic/5933/controller-usb-xcsource/3
                              passer la partition boot en écriture :
                              mount -o remount,rw /boot
                              editer le fichier cmdline.txt en ajoutant :
                              usbhid.quirks=0xe6f:0x1314:0x040
                              ce sont les références usb de ta manette
                              tu devrais avoir la ligne suivante :
                              dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo usbhid.quirks=0xe6f:0x1314:0x040
                              tu rebootes et tu testes. si ç amarche pas envoie un nouveau rapport avec le script https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                              • ian57
                                @Substring Ooops je crois que j'ai peut être merdé... tu parlais d'une regle udev ? style
                                nano /etc/udev/rules.d/99-afterglow.rules
                                write into the file :
                                SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="Generic X-Box pad", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"
                                SUBSYSTEM=="input", ATTRS{idProduct}=="0x1314", ATTRS{idVendor}=="0xe6f", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"
                                save the file and modify the rights :
                                chmod 755 /etc/udev/rules.d/99-afterglow.rules
                                @Gort tu peux tenter les 2 manips... ça coute pas grand chose
                                  @ian57 quirks n'a rien à voir avec çà
                                  udev non plus (sauf si le pad est détecté en souris ou clavier) (et tu t'en enmêlé entre vendorid et productid :p)
                                  non mio je penche plutôt vers linux qui ne sait pas quoi faire avec.
                                  • pilote kernel xpad : le pad n'y est pas. On peut patcher côté recalbox, pas un pb. Mais en 4.1 (cf https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/input/joystick/xpad.c)
                                  • xboxdrv : il n'y est pas non plus (https://github.com/xboxdrv/xboxdrv/blob/develop/src/xpad_device.cpp). On pourrait patcher aussi, mais je pense qu'on va plutôt s'orienter vers le driver xpad en 4.1
                                  Donc on peut le faire marcher avec xboxdrv, il faut juste tout mapper manuellement (et pour ca, il faut connaitre la ligne de commande de xboxdrv. Pas infaisable, juste un poil long)
                                  • ian57
                                    @Substring ok merci de toutes ces précisions...
                                    faudrait donc commencer par un essai avec evtest pour voir s'il reconnait les boutons non?
                                      @ian57 yep. Mais ca ne m'inquiète pas plus que ca, ca devrait marcher.
                                      101.4k
