    Comment ajouter un monnayeur ?
    monnayeur
    9
    35
    22762
      Substring @tong-man last edited by
      @tong-man said in Comment ajouter un monnayeur ?:
      Viens ensuite le mélange des masses entre l'alimentation 12V du monnayeur et l'alimentation 5V du rpi, à éviter absolument.
      Le genre de truc à côté duquel je serais passé ... Au contraire : marions-les ces masses 5V et 12V 😄
      tong-man 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tong-man
        tong-man @Substring last edited by
        @substring Ouai mariage pour tous !!!
        Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
        Dan987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dan987
          Dan987 @tong-man last edited by
          @tong-man Merci pour tes réponses. Amazon ne livre pas chez moi le relais dont tu as donné le lien. J'ai trouvé ça sur Gearbest avec les borniers déjà montés : https://www.gearbest.com/development-boards/pp_139894.html
          Tu pourrais me confirmer que ça correspond à ton schéma ? et par rapport à ce produit où brancher quoi ? suis vraiment nul en électronique...
          Merci pour ton aide !
          • Dragu
            Je ne voudrais pas me mèler de vos affaires, mais pour commander les touches de 2 joueurs, il faut un double inverseur. Celui du link est un simple.
            J'ai acheté mes relais chez Conrad :
            http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503320/Carte-relais-Conrad-Components-503320-quip-2-inverseurs-RT-12-VDC-1-pcs?ref=searchDetail
            • tong-man
              tong-man @Dan987 last edited by tong-man
              @dan987 salut d'après la photo 2/3 de la carte relais que tu as trouvé :
              Bornier de gauche :
              NO ou NC au choix : fil blanc monnayeur
              Com : le 0v de l'alimentation du monnayeur (la 12v)
              Bornier de droite :
              DC+ : soit le pin du gpio correspondant à la touche select du 1er joueur, soit le pin de l'encodeur USB correspondant à la touche select du 1er joueurs.
              DC- : soit le pin du gpio correspondant au 0V, soit le pin de l'encodeur USB correspondant au 0v/gnd.
              En résumé lorsque le relais va coller lors d'une impulsion sur le fil blanc. Le contact va s'établir entre DC+ et DC- envoyant pour ainsi dire du 0v sur le pin correspondant à "Select". Comme si on appuyait sur un bouton... Et ainsi insérer un crédit au jeu...
              Pour la touche select du 2eme joueur, j'ai pas encore trouvé de jeu m'obligeant à insérer un crédit pour que le 2eme joueur puisse entrer dans la partie. Je pense qu'il est possible dans ce cas de configurer ceci dans les dips Switch de ces dits jeux...(mame/NEOGEO/FBA)
              Par contre dans notre montage il faudrait monter un deuxième monnayeur pour le joueur 2 ? Aucun intérêt pour moi.
              • Dan987
                @tong-man ok super merci pour les précisions !
                J'ai juste un dernier questionnement sur le ground du monnayeur (voir mon schéma ci-dessous), je le branche où ? sur le COM de la carte relais avec le 0v de l'alim ?
                Pour le deuxième crédit, idem pas d'intérêt. Même si de mémoire je sais que Moonwalker et TMNT ont besoin du crédit du joueur 2. Mais comme tu dis ça doit pouvoir se configurer via les dip switch.
                • tong-man
                  tong-man last edited by tong-man
                  @Dan987 oui 🙂 tu l'auras compris, quand le monnayeur va donner l'impulsion 12v sur no ou nc, le relais va "fermer" le bornier dc+/- comme un interrupteur.
                  si tu vois que la carte fonctionne à l'envers, pas grave, soit tu déplaces le fil blanc sur le NC, soit tu change de mode sur le monnayeur.
                  • Dragu
                    Hé les deux experts,
                    je vous conseille un bon livre : L'électronique pour les Nuls. 😉
                    Votre carte Relais est dans le mauvais sens. L'entrée c'est DC+ DC - , et comme vous utilisez un relais commandé (ce qui n'est pas nécessaire), il faut faire attention de connecter DC- à la masse !
                    COM veut dire partie commune du relais
                    NC veut dire normalement fermé et
                    NO veut dire normalement ouvert
                    Dan987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • tong-man
                      @Dragu bien vu !!!
                      • Dan987
                        Dan987 @Dragu last edited by
                        @dragu said in Comment ajouter un monnayeur ?:
                        J'avoue !! 😛
                        Du coup tu peux me confirmer que ce schéma ci-dessous est le bon ? le relais commandé n'est pas nécessaire mais c'est juste que c'est déjà monté et surtout le site livre chez moi ! 🙂
                        • Dragu
                          Il faut connecter le rouge + et le noir - d'abord au monnayeur avec les fils de même couleur (normalement + et -) Comme ça il a de l'alimentation en permanence.
                          Après, après avoir switché le monnayeur sur NO normalement ouvert, il faut connecter le relais.
                          DC+ sur le + rouge qui va aussi au monnayeur.
                          DC- sur le fil blanc. C'est tout. Et le reste devrait être bon.
                          Pourquoi le fil blanc sur le moins. On voit sur la description du monnayeur sur mon plan, que c'est un étage transistor à collecteur ouvert. Le fil blanc tire vers la masse quand la monnaie passe.
                          • Dan987
                            @dragu je vais y arriver !
                            Comme ça alors ? désolé je ne fais pas de schéma électrique, déjà que je n'y connais pas grand chose alors faut pas que je m'embrouille avec des symboles que je ne maitrise pas du tout ! 😄
                            • Dragu
                              Oui, c'est ça. 🙂
                              Mais ton relais n'est pas très bon. En effet c'est un timer règlable entre 1ms et 20ms de délai. Essai de le règler sur 1ms et le monnayeur sur le maximum 100ms.
                              • Dan987
                                @dragu Merci !!
                                Sebastien Brossard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Sebastien Brossard
                                  Sebastien Brossard @Dan987 last edited by
                                  @dan987 : finalement le monnayeur fonctionne en meme temps que la touche select ?
                                  100.6k
