    An/Aus und Reset ohne LED
    Controller/GPIO/USB
    anaus und reset ohne led
    2625
    • Pitter
      Pitter last edited by paradadf
      Hallo,
      Habe nach dieser Anleitung
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Start---Stop-Button-zu-deiner-recalbox-hinzufügen-(DE)
      mir einen An/Aus Schalter und einen Reset Taster gebaut.
      Allerdings ohne LED.
      An dem GPIO 14 (Pin 😎 steht jetzt Spannung an, obwohl ich ja keine LED eingebaut habe. Wie kann ich das ausschalten?
      Danke schon mal im Voraus
      akid1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pitter
        Kann mir keiner helfen? Würde den GPIO 14 gerne anderweitig verwenden
        • lackyluuk
          @Pitter Ich kann dir nicht sagen wie das geht, da diese Pins durch ein Script, das das Entwicklerteam von recalbox geschrieben hat, angesteuert wird. Kannst du nicht einfach einen anderen GPIO-Pin benutzen? Gibt ja viele
          • akid1
            akid1 @Pitter last edited by
            @Pitter
            Du brauchst an GPIO 14 doch gar nichts anschließen wenn du die LED weglassen möchtest.
            Ich habe nur GPIO 2/3 + GND in Verwendung und bei mir geht es.
            Damit wäre dann auch das Problem mit 3.3 V Spannung gelöst 😜
            • lackyluuk
              @akid1 Ich glaube er möchte den Pin14 anderweitig verwenden. Aber ich denke er sollte für seine zusätzlich Anwendung einfach einen anderen Pin verwenden.
                paradadf Staff last edited by
                Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vllt. hilft diese Seite weiter:
                https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=26&t=15018
