    Manette à configurer à chaque fois ?
    chaque fois
    5396
    • CDR33
      CDR33 last edited by
      Je suis sur Rasberry pi 3, recalbox dernière version (dl ya 5 jours) et une manette PS3 dualshock sixasis.
      Mon souci est que je dois à chaque session de jeu reconfigurer ma manette (mettre le cable attendre 10 secondes et appuyer sur home) Est ce normal ?
      Autre interrogation, j'eteins la "console" proprement quitter éteindre. Mais comme puis je faire quand je dois la rallumer à part débrancher et rebrancher le cable secteur ?
      Je vous remercie pour votre aide.
      acris Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        acris @CDR33 last edited by
        @CDR33 said in Manette à configurer à chaque fois ?:
        Seule solution si tu noptes pas pour une solution de bouton switch.
        Lire le wiki.
        Pr la manette voir avec @Substring
          Substring @CDR33 last edited by
          @CDR33 Quelle marque de sixaxis as-tu ? une officielle ou une copie ?
          Pour le redémarrage sans jouer avec power : cf wiki pour le bouton start/stop dans le mini how-to, sinon tu peux mettre un bouton sur les pins RUN du pi3 (c'est ce que j'ai fait) : ici
          Attention, c'est aussi un reset violent du pi si tu t'en sers quand le pi est allumé. Ca fonctionne comme nu bouton reset d'un pc : le bouton fait contact tant que tu appuies dessus
          • recalrod
            recalrod last edited by
            Sinon un chargeur avec un bouton on off. Pour la manette je n'ais pas de réponse.
            • CDR33
              Merci beaucoup pour vos réponses
              Concernant la manette c'est une manette officiel sony eu avec la ps3.
              Concernat l'alimentation je vais opter pour une alimentation abec bouton, bonne idée. 😉
                @CDR33 Commen t etains-tu ta recalbox ? Cette histoire de pad me surprend ...
                • CDR33
                  Je fais quitter éteindre.
                  Et quand je veux la rallumer je débranche et rebranche l'alimentation.
                  J'en ai une autre je vais essayer avec
                  • CDR33
                    Tant que j'y suis et pour ne pas avoir à créer d'autre topic et polluer le forum j'ai une autre question.
                    Je n'ai trouvé la reponse nul part.
                    Je ne peux pas faire ee saves state.
                    Quand je fais home + triangle une ligne jaune en bas l'ecran s'affiche "failed to save from recalbix...etc"
                      @CDR33 ok, je pense que ton share est monté en readonly
                      • CDR33
                        Merci pour ton retour
                        Mon share c'est la carte mini sd ?
                        • CDR33
                          Via le réseau, je suis allé san share, save en effet le dossier est en lecture seul, le probleme étant que je désactive "lecture seul" mais quand je vérifie si ça a bien été pris en compte, la case "lecture seul" est activé...
                            ton share est en read only (alors qu'il ne le devrait pas) parce que ta partition a eu un probleme. Tu devrais le constater avec dmesg
                            meme problème que toi et résolu : https://forum.recalbox.com/post/37086 (mais pas bien comme résolution)
                            • CDR33
                              Oulala je ne comprends absolument rien 😞
                              Est ce que je peux tenter de reformater ma mini sd et repartir de zéro ?
                              • CDR33
                                C'est ce que j'ai fait tout remarche 🙂
                                Merci infiniment pour votre aide et spécialement à @Substring 😉
                                • ian57
                                  ian57 Staff last edited by
                                  @CDR33 je pense qu'un simple check de la partition en mode console aurait pu suffire :
                                  cd /
                                  umount /recalbox/share
                                  fsck.ext4 /dev/mmcblk0p3
