    [SOFT] Universal XML Scraper V2
    Community projects
    [soft] universal xml scraper
    112
    670
    922836
    • Dreaa
      Dreaa last edited by
      Bonjour, j'ai effectué un scrapping sur tous mes systèmes, la gamelist s'est créer sans aucun problème et toutes mes roms ont été trouvé. Cependant seulement quelques consoles (3/10 environ) ont eu des images dans le dossier adéquat, du coup je croyais que c'était un bug donc j'ai refais un deuxième passage et le problème est toujours le même, est-ce que tout simplement certaines consoles n'ont pas d'image intégrer ou bien j'ai eu un problème sur mes scrappe ?
      Val59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Val59
        Val59 @Dreaa last edited by
        @dreaa
        Tu démarre d'une image du net?
        Mais je te conseillerai avant tout d'essayer dans un premier temps émulateur par émulateur
        • Dreaa
          Dreaa last edited by Dreaa
          @Val59
          Comment ça une image du net ? (Si tu entend par là que je cherchais moi même les images ce n'est pas le cas, je laissais le logiciel faire son travail)
          J'ai essayé aussi de faire 2-3 émulateurs tout seul afin de voir si ça réglais le problème, et malheureusement non.
          • screech
            screech last edited by
            (bon certaines question on presque 1 mois, mais je suis de retour de 3 semaines de vacances, donc je vais essayer de répondre ^^)
            @Arthesis : Le wifi du PI est vraiment pas terrible. et effectivement sur de gros fichier ça peut mettre le b...
            @noda : Le tag <Region> est vide mais la region se met bien dans le nom (quand tu choisis cette option) ? Si oui, j'ai un bug, Si non, c'est que l'information n'est pas connue de la BDD...
            @Archangel54 : MarbleMad a fait des corrections sur l'API, normalement ces jeux ne devrait plus poser de problemes 😉 (Merci pour tes réponse à @Val59 et @gaian ;o)
            @Delfe : Vérifie ton fichier gamelist.xml et check que les chemins sont correct 😉
            @Dreaa : Idem, verifie tes fichiers gamelist pour voir si les chemins sont correct et que toutes les infos s'y trouve bien 😉
            Archangel54 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Val59
              @dreaa
              Désolé, j'ai mal lu ta question
              • Dreaa
                @screech En effet, les fichiers gamelist avait été générer mais était complètement vide, j'ai donc tout supprimer ( le logiciel et ses dossiers créer) pour faire comme si c'était un 1er lancement et là je suis entrain de refaire mes scrappe et ça fonctionne, je suppose qu'il y a eu un problème, peut être le fait que mon pc ait été mis en veille ou un problème de co, je sais pas
                • Archangel54
                  Archangel54 @screech last edited by Archangel54
                  @screech said in [SOFT] Universal XML Scraper V2:
                  Merci de ta réponse.
                  J'ai, en effet vu les corrections de MarbleMad, car j'ai aussi exposé mon problème sur Screenzone et donné mon Retex pour les problèmes d'UXM. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre à part pour la PSX mais je cherche...
                  • clad-strife
                    clad-strife last edited by
                    Bonjour, déjà je tiens encore à remercier pour ce super logiciel, j'avais utilisé les premières versions l'an passé et c'est vraiment top.
                    La je suis en train de refaire le scrap de mes sets de roms histoire d'avoir quelque chose de plus jolie et j'ai rajouter pas mal de jeu en même temps.
                    Le scrap c'est parfaitement déroulé pour la plupart des sets sauf pour certaine machine, comme la Master Sytstem, l'Atari 7200, la Neo Geo Pocket ou la Wonderswan, j'ai tenté de rescrappé plusieurs fois mais le fichier gamelist ne s'édite pas alors que les images sont bel et bien dans le dossier image.
                    Est ce que quelqu'un aurait une solution.
                    Merci d'avance.
                    • GRALLEC
                      GRALLEC last edited by
                      tu as fait un full scrappe?
                      perso je fais chaque système un par un ,en configurant chaque chemin un a un avec MIX.
                      Avant je supprime le vieux gamelist et vides les images du fichier "download images "
                      Dans configuration des chemins il te propose de créer un nouveau gamlist tu fais oui.
                      En faisant comme cela j'ai jamais eu de soucis avec ce soft v1 ou v2
                      -RPI3
                      • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                        -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                        -SD Scandisk 128
                        -SuperPicase retroflag
                        -Windows 10
                      • clad-strife
                        Non et je procède exactement de la même façon que pour toi, je supprime au préalable les anciens fichiers pour éviter les problèmes. Et le fichier gamelist se crée bien mais ne s'édite pas, le plus étrange c'est que ça ne le fait que pour les systèmes cités, j'ai fait la Snes et la Megadrive par la suite et la aucun problème.
                        • GRALLEC
                          ton gamelist ne s'édite t il pas dans le dossier amstradCPC le premier de l'arborescence ? des fois ca le fait va savoir pourquoi
                          -RPI3
                            -SD Scandisk 128
                            -Windows 10
                          • clad-strife
                            Je viens de vérifier, mais non le fichier gamelist amastrad cpc est vierge.
                            clad-strife 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • clad-strife
                              clad-strife @clad-strife last edited by
                              Désolé pour le double post, sinon j'ai re scrappé et finalement les fichiers gamelist ce sont bien édité.
                              Je ne sais pas du tout pourquoi ça c'est édité, alors que j'avais déjà tenté à plusieurs reprise.
                              Merci pour vos réponses en tout cas.
                              • Pegoncology
                                Pegoncology last edited by
                                Super logiciel.
                                Par contre j'ai un petit souci : quand je fais le scrape complet d'un system, je perds par la suite tous mes favoris pour ce système (mais les images sont bien importées). Est-ce normal ? Merci
                                  voljega Banned @Pegoncology last edited by
                                  @pegoncology oui les informations de favoris sont stockées dans le fichier de scrape
                                  • screech
                                    @clad-strife Es-tu sur que Emulationstation etait bien quitté avant de lancer tes scrapes qui n'ont pas fonctionné (ecran noir, ou presque 😉 ) sur ta recalbox ? Sans ça, les gamelist.xml (fichiers qui contiennent les infos de scrapes) ne sont pas sauvegardé au redemarrage... Seulement les images
                                    @Pegoncology Tout à fait, les infos concernant les favoris sont dans les fichiers gamelist.xml et du coup, quand tu rescrapes de zéro, tu recréer ces fichiers gamelist et donc perds les infos que tu aurais put y mettre manuellement... dont les favoris par exemple (mais je te rassure, c'est à peut prêt tout ce que tu peux perdre 😉 )
                                    • Pegoncology
                                      Merci à vous @voljega et @screech pour la confirmation.
                                      Je suppose que c'est l'équipe de Recalbox qui devrait changer la mise en place des favoris en dehors du xml pour qu'on puisse régler le problème et qu'il n'y a pas de solution technique via Universal XML Scrapper.
                                      • clad-strife
                                        clad-strife @screech last edited by
                                        @screech
                                        Pour cette fois la je l'ai arrêter manuellement, mais sinon le logiciel demande si je veux arrêter emultionstation et je n'ai jamais eu de soucis quand je valider la demande.
                                        Bon le soucis est résolu, même si je ne sais pas d'ou venait le problème, en tout cas c'est vraiment top, les sets sont bien scrappé et c'est super agréable quand on navigue dans l'interface.
                                        • Elemiah
                                          Elemiah last edited by
                                          Savez-vous si USX est compatible avec Windows Vista ? Je ne trouve pas d'information sur la compatibilité des systèmes et j'ai un message comme quoi USX à cesser de fonctionner au démarrage de l'appli.
                                          En tout cas ce programme à l'air vraiment top ! Bravo 🙂
                                          • screech
                                            ça fonctionne sur W7 et W10 sans problème, pour Vista, je n'ai personnellement jamais testé :S
                                            Je ne peux pas t'en dire plus ^^'
                                            Elemiah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
