    [SOFT] Universal XML Scraper V2
    Community projects
    [soft] universal xml scraper
    112
    670
    922822
    • altair72
      altair72 @screech last edited by
      @screech J'ai testé mais j'ai toujours un problème.
      En scrappant :
      • 688 Attack Sub (Europe)
      • 688 Attack Sub (USA)
      => Il me télécharge pour chaque la cover Europe ...
      Je pense pas qu'en scarppant par rapport au nom il prennent en compte la région stipulé entre paranthèse.
      Du coup ça va être compliquer de scarpper mes jeux que j'ai scindé pour beaucoup en chaque version (une rom europe, une rom us, une rom jap etc ...)
      Je suis un peu bloqué et ça me frustre d'autant plus que le site et le scrapper sont géniales !
      • screech
        @ProfMielPops
        Plusieurs solutions pour les "gros fichiers":
        • Normalement, si tu as BIN+CUE avec le meme nom, il n'est pas sensé scraper les BIN (mais que les CUE) (faudrait verifier dans les logs...)
        • Pour les problemes de vitesse : https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper/wiki/ISO-Scrape-Freeze-or-are-very-long
        • Dernieres astuces : dans config général, tu as les extensions scrapées qui sont listés. tu peux retirer le *.bin 😉 (attention, faudra penser à le remettre sur les emulateurs qui en ont besoin)
        Pour les "sous répertoire", à priori ce bug vient d'EmulationStation. Je ne peux pas y faire grand chose... Mais je réfléchie à une autre "solution" de scrape 😉 (sinon pour les Mega CD, tu peux tout mettre à la racine ^^)
        Pour le (alt) tout dépend de la BDD. Tu as vérifié sur Screenscraper que la rom était bien une rom ALT ? si oui, il faudra que je check ça 😉
        @altair72
        Je viens de comprendre ton problème... En fait cette "rom" est "multilangue". En gros elle est eu ET us... Du coup, UXS ne sait pas gérer les multi et prend le premier des 2... ton cas est vraiment "particulier"...
        J'ai tout de même une solution (mais très contraignante) si tu as tous tes Jeux US par exemple dans un rep séparé, force les médias en US 😉
        -> dans config Générale, au niveau de la région, à la place de : "%COUNTRY%|fr|eu|wor|ss|us|jp|cus" tu mets juste "us" du coup ça forcera les média US 😉 (et "eu" pour pour les médias EU, etc...)
        C'est pas le plus convivial, mais ça devrait marcher 😉
        ProfMielPops 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • altair72
          altair72 last edited by
          Malgré que ce soit contraignant ça me convient parfaitement ! Un grand merci au passionné que tu es!!!
          • screech
            long time without new release 😉 so :
            2.2.0.2 is out : https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper/releases/tag/2.2.0.2
            Corrected :
            • Full Scrape don't neverend anymore.
            • SSH kill works now on scrape demande.
            • Date with only a 'Year' will work now (the date will be 'Year/01/01')
            • When adding Missing Rom, Name were "(Clone, Beta, Demo, ...)". It's OK now 😉
            • When you force JPG or PNG, Video stay in MP4.
            Modification :
            • New ProgressBar changing color (Green = OK, Red = Timeout or error download, Yellow = Not found)
            Added :
            • New, in case UXS Hang (it never happen ^^), when you re-launch a Scrape, it will ask you if you want to generate a gamelist.xml with the temporary file found.
            • New Shortcut was created at the first launch : 'Silent_UXS'. You can now run UXS silently 😉
            • New Visual info about Engine Use. Some check box corresponding to the Thread Number will tell you if the Engine is used or not.
            • 2 New Advanced Menu : Reset Autoconfiguration Path and Alt Autoconfiguration Path (only for Retropie, it put the Rom's Folder Path)
            • New Element Type : RomExcluded
            Exemple :
            	<Element Type="RomExcluded">
            		<Source_Type>Variable_Value</Source_Type>
            		<Source_Value>%AutoExclude%</Source_Value>
            		<AutoExcludeEXT>bin|img|iso|ccd|sub</AutoExcludeEXT>
            		<AutoExcludeValue>(Track |[Bios]|(Bios)</AutoExcludeValue>
            	</Element>
            Mean :
            When a duplicate name file (without extension) is found:
            - it check the extension. If in list (bin|img|iso|ccd|sub) it won't scrape it
            - it check if the file contain a value ("(Track ","[Bios]","(Bios)"). If yes, it won't scrape it
            Pepe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ProfMielPops
              ProfMielPops @screech last edited by
              @screech
              Merci pour ta réponse. Je vais regarder tout ça maintenant 🙂
              • Pepe
                Pepe @screech last edited by Pepe
                @screech new versión is detected as trojan malware by windows defender on W10.
                https://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/entry.aspx?name=Trojan%3AWin32%2FSpursint.F!cl&threatid=2147717281&enterprise=0
                • screech
                  Like I say on Retropie forum :
                  😞 sorry for that 😞
                  The language I use (Autoit) is well know by antivirus because in the past a lots of people create malicious software with it...
                  So every AV block every Autoit software...
                  I contacted some of the main AV compagny to tell them it's a false positive.
                  Some respond and it's ok now with some of them...
                  Some never answer... And False positive is still here 😢
                  so you need to "accept" UXS in your AV. sorry...
                  (In case of doubt if there is malicious code, all sources are on the github ^^)
                  By security, I make some test :
                  https://www.virustotal.com/en/file/9a15495065c2b979b04fc92d5a2051c8cbc13e942dc1e1a8b25f2004b0452183/analysis/1495453332/
                  The 4 first result are "generic" Malware code... (something like : "the file want to execute an other exe, or the file acces internet, or the file open XML".... And it's true 😉 but it's not a malware ^^ it's the main function of UXS 😛
                  https://virusscan.jotti.org/fr-FR/filescanjob/g4czisptuw
                  ClamAV detect one, but it's a well known false positive...
                  Tested on Kapersky too :
                  Résultat de l’analyse : le fichier est sain
                  Taille du fichier : 6,45 Мо
                  Type du fichier : PE64/EXE
                  Date d’analyse : 22 mai 2017 13:54:51
                  Date d’édition des bases : 22 mai 2017 11:34:53 UTC
                  MD5 : 2409df4503fdcc49cffcc7360870090b
                  SHA1 : e3a52966542fd0f8e6123c5baeda2a38440ce246
                  SHA256 : 9a15495065c2b979b04fc92d5a2051c8cbc13e942dc1e1a8b25f2004b0452183
                  And on Metadefender :
                  https://www.metadefender.com/#!/results/file/ZTE3MDUyMkJ5Wnh1dUdJeC1XU2tHZXVfR0xnV2I/regular/analysis
                  No threat found...
                  • Jinkz
                    Jinkz last edited by
                    Bonjour. Moi j'ai un soucis avec xml scraper. Je met mon disque dur externe sur l'ordi je choisi bien le dossier roms, sa marche nickel je doit faire émulateurs par émulateurs. Mon seul soucis Et libretro ... quand le scrape est terminé et que je rebranche et relance recalbox, les 3/4 des jeux libretro on été triplé voir quadruplé ... et il y a 4142 jeux maintenant ... comment faire pour tous les supprimer en un seul coup ? Car quand je le branche sur l'ordinateur les jeux en double ou triple on a du mal à les distinguer car c'est un nom avec une abréviation en plus Et donc on ne peut distinguer un jeu en double triple d'un jeu original ...
                    • screech
                      Alors :
                      Le plus simple est déjà de faire le tri dans tes Roms (crlmamepro ^^ je te laisse voir avec @acris 😉
                      En suite, dans les options, tu peux choisir ce que tu mets en "Tags" derrière le nom : la region, clone, prototype, demo, traduction, ....
                      Un truc aussi, décoche (si c'est coché) dans la config général la recherche DANS les fichiers zip.
                      Jinkz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Jinkz
                        Jinkz @screech last edited by
                        @screech sa marche. Donc la en faite je doit supprimer toutes les roms dans le dossier libretro, re glisser les roms de mon ordi dans le disque dur de recalbox, changer les manipulations à faire et sa devrait marcher ?
                        J'avais essayer le nouveau xml, mais peut de temps apres erreur à cesser de fonctionner donc j'ai repris le 32 bit d'avant.
                          @Jinkz
                          le triage de l'arcade n'est pas comme les romsets de console ça demande un minimum de connaissance (rom parent, rom clone) et surtout la lecture de la documentation arcade sur le wiki.
                          Et le meilleur outil pour réaliser un premier triage pour obtenir uniquement les roms parentes d'un romset arcade est clrmamepro
                          puis ensuite séparer les roms parentes neogeo (pour fba libretro)
                          Le tutoriel qui je pense complet : http://mamedl.esy.es/static1/clrmamepro
                          • Jinkz
                            Merci acris. Apres si je comprend bien tu me dit de faire ce logiciel pour séparer les jeux neogeo des arcades ? Mais Ca c'est deja fait. Dans recalbox j'ai bien l'emulateur neogeo avec ses jeux à l'intérieur. Mais je pense que le logiciel va m'aider à enlever les clones celui que tu m'a donné. Je vais essayer Ca ce soir je verrais bien.
                            • Jinkz
                              Bon je comprend toujours pas clrmamepro 😕 j'ai essayé de supprimer tous les roms fba libretro, j'ai remis les roms puis scraper mais sa fais pareil ...
                              C'est quoi la différence entre fba libretro Et mame ? Il peut avoir tous les jeux sur mame Et enlever l'emulateur libretro ?
                              • screech
                                @Acris est vraiment plus "calée" que moi sur le sujet mais,
                                FBA et MAME sont 2 émulateurs différents. Leurs romset sont eux aussi differents (même si des roms de l'un peuvent fonctionner sur l'autre et inversement).
                                Acris t'as donnée les liens sur les tutos, je te conseil de bien les consulter. et de faire des essais.
                                Le plus simple serait surement d'ouvrir un autre sujet (ce n'est pas particulièrement lié au Scrape la, c'est plus de la gestion de romset) d'autres (qui ne consultent pas forcement ce sujet) pourront certainement plus t'aider que moi 😞
                                • anthonyv42
                                  anthonyv42 last edited by
                                  Bonsoir 🙂
                                  J'ai un soucis avec XML scrapper, je n'arrive pas a le faire fonctionner. Quand je lance un scrap sur mon SD, toutes les roms sont bien trouvées, j'ai ensuite l'apparition du dossier image et la modification du fichier gamelist cependant, rien ne change sur ma recalbox et quand je redémarre cette derniere, je me retrouve a nouveau avec un fichier gamelist vierge.
                                  Le scrap a marché une seule fois, lors de sa première utilisation pour faire un test sur mes roms NES, tout a très bien fonctionné et depuis, je n'ai malheureusement pas pu le faire remarcher à nouveau.
                                  Si quelqu'un a déja eu ce problème auparavant j et trouver la solution e suis preneur 🙂
                                  Merci !!
                                  GRALLEC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • percevaal
                                    percevaal last edited by
                                    avant toutes choses : je suis un débutant.
                                    j'ai téléchargé xml scraper, suivit tout le tuto (obligé de passer par puty pour arreter la recalbox). Et qua je lance le scrap, ca marche un moment (très variable entre 30 et 200 jeux) et ca finit par planter avec ce message: "error: subscript used on non-accessible variable."
                                    si je relance xml scraper il me dit que des fichiers temporaires on étés trouvés et me demande si je veux les sauvegardé.
                                    Je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un avait une idée.
                                    merci d'avance
                                    • GRALLEC
                                      GRALLEC @anthonyv42 last edited by
                                      @anthonyv42
                                      quand tu as scraper il faut éteindre recalbox via le menu en choisissant "éteindre ou redémarrer" sinon pas de sauvegarde.
                                      Halte au débranchement sauvage....
                                      -RPI3
                                      • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                                        -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                                        -SD Scandisk 128
                                        -SuperPicase retroflag
                                        -Windows 10
                                      • percevaal
                                        A force de chercher je me pose 2 questions:
                                        • est il normal que je sois obliger d'utiliser puty pour contrôler ma recalbox (en fait que SSH ne marche pas sur xml scraper)?
                                        • il est indiqué dans le tuto de bien avoir des fichier en .zip (je suppose que.7Z marche aussi), mais quand je dl des fullset je suis obliger de les deziper (d'abord une première fois pour séparer le gros fichier puis une seconde pour séparer les titres identique). donc je met les roms en .SMC par exemple dans a recalbox. Il faut que je les rezip après pour que xml scrap marche bien?
                                          en tout cas ce logiciel est super (même si je suis pas très doué avec) et félicitation a celui ou ceux qui s'en occupe.
                                        • screech
                                          @anthonyv42 Il faut absolument que Emulationstation soit quitté AVANT de scrape.
                                          Normalement, Il te le propose avant un scrape, tu peux passer par le menu SSH, ou mieux encore, le faire toi même avec PUTTY en faisant un "killall emulationstation". Sinon au redémarrage, ES remettra les fichiers gamelist.xml qu'il avait au démarrage 😉
                                          @percevaal effectivement, j'ai un bug aléatoire qu'il faut que je piste :S je vais chercher ça.
                                          Et normalement UXS est censé faire le killall sans passer par putty, mais je ne sais pour quelle raison, il est parfois capricieux et ne veux pas marcher 😞
                                          Par contre, il ne faut pas zipper/dezipper. En premier lieu, si tu as des fichiers 7z, c'est que la "source" de tes roms est pas "terrible'. Les romset "connus" sont en zip 😉
                                          Tu peux par contre conserver tes roms dézippé ça fonctionne très bien aussi (c'est même obligatoire pour certains émulateur comme la N64) c'est juste que ça prend plus de place.
                                          Par contre rezipper le fichier va te creer un nouveau "Hash" et du coup la rom risque de ne pas être retrouvée dans la BDD.
                                          percevaal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • percevaal
                                            percevaal @screech last edited by
                                            @screech merci pour ces réponses.
                                            alors voila ou j'en suis:
                                            j'ai utiliser un full set snes no-intro en .zip
                                            quand je lance UXS, il plante toujours aléatoirement (peut monter jusqu'à 200 environ).
                                            mon raisonnement (surement un poil naïf) a été le suivant:
                                            laisser seulement 100 jeux dans le dossier rom de la recalbox, lancer UXS et la le résultat est bon. j'enlève ces 100 roms (mises de coté dans la recalbox) lance 100 autres jeux et la encore tout bon. Je pensais pouvoir remettre mes 100 ères roms avec ceux la, mais ca marche pas (seul le dernier lot est scrapé, même si les images du 1er lot sont bien présentes dans le dossier "downloaded_images")
                                            une idée ? voir carrément une solution?
                                            encore merci de prendre le temps de me répondre, c'est vraiment sympa.
