    Solved Mame Highscores und Einstellungen
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    mame highscores und einstellungen
    6549
    • Mr.Pong
      Mr.Pong last edited by Mr.Pong
      NAbend
      Hätte mal ne Frage zu dem Mame Highscores.
      Die werden bei mir trotz hiscore.dat nicht gespeichert.
      Könnte zwar auch mit der Load/Save Option arbeiten. Hätte aber lieber eine automatische HiScore speicherung.
      Desweiteren sind meine Einstellung über "TAB" nach einem Neustart wieder zurück gesetzt. Liegt das an irgendwelchen Retroarch Einstellungen ?
      Gruß
      Mr.Pong
      P.S. hab die neueste Version
        Hello
        do you read readme.txt in /recalbox/share/roms/mame ?
        • Mr.Pong
          Yes
          **"*## RECALBOX - SYSTEM MAME ##
          Put your mame roms in this directory.
          Rom files must have a ".zip" extension.
          Recalbox is using libretro mame2003 as default core. So, compatible roms must come from set 0.78
          The libretro core imame4all, based on a 0.37b5 mame version, is also included in recalbox.
          So, if you want to use this core, instead of the default one, you must edit your recalbox.conf file following instructions of this page :
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(EN)
          You can use clrmamepro available at http://mamedev.emulab.it/clrmamepro/ and use the .dat file in clrmamepro directory to check your roms.*"**
          Sorry for my bad english
          Where is my Problem ?
          I think my Roms are okay.
          I want only HiScores automatically. Like on PC or Retropie
          Jemand eine Idee zum TAB Problem (tastaturbelegung für RESET und TAB MENU etc.) . Wie werden die Einstellungen dauerhaft gespeichert ?
            paradadf Staff @Mr.Pong last edited by paradadf
            @Mr.Pong das Retroarchmenü öffnet man mit HK+B, keine Tastatur wird bei recalbox offiziell unterstützt. Die Einstellungen werden gespeichert, wenn du save config on exit irgendwo in Retroarch wählst.
            Zum Highscoreproblem... hast du die highscore.dat im richtigen Ordner? Dieses Ordner steht in der _readme.txt und dieses Teil hast du oben nicht kopiert.
            Mr.Pong 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mr.Pong
              Mr.Pong @paradadf last edited by Mr.Pong
              Ich mal wieder
              save config on exit hatte ich schon korrekt eingestellt 😉
              Mein Problem ist jetzt. Neue Button Belegungen werden nicht gespeichert.
              Ändere ich was in Retroarch sind die Einstellungen nach einem Neustart zurück gesetzt.
              Ich hab die Buttons auch in mame078_libretro.cfg angepasst. Wo die Werte nach einem Neustart auch noch stehen. Trotzdem funzt es nicht. Jedesmal sind die Retroarch Einstellung resetet. Ist jetzt nicht sooo schlimm. Aber es nervt trotzdem.
              @paradadf
              Was ich oben kopiert habe ist alles was in meiner readme.txt steht
              Könntest du mir denn auf die Schnelle sagen wohin ich die hiscore.dat kopieren muss.
              Und vielleicht noch welche. Oder is das egal ? 🙂
              Meine Einstellungen:
              Configuration
              ON
              OFF
              ON
              ON
              Saving
              ON
              ON
              ON
              OFF
              ON
              OFF
              OFF
                @Mr.Pong dann hast du wahrscheinlich nicht die letzte Version vom Recalbox.
                Hier findest du das _readme.txt:
                https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/blob/rb-4.0.X/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/share_init/roms/mame/_readme.txt
                • Mr.Pong
                  @paradadf Der angegebene mame2003 Ordner existierte bei mir nicht.
                  /recalbox/share/bios/mame2003/
                  hab ihn angelegt. Die hiscore.dat reingepackt. Aber es funzt trotzdem nicht.
                  Mame Spiele starten auch immer mit diesem schwarz/weissen Startbildschirm.
                  Bei Mame am PC hat man das einmal und dann nie wieder.
                  Meine Version: v3.3.0-beta17
                    Und jetzt kommst du mit der Aussage:
                    Das nervt total. Das zeigt überhaupt gar kein Respekt, den anderen gegenüber. Ich schreibe hier nichts mehr... sonst werde ich unhöfflich.
                    • Mr.Pong
                      @paradadf Entschuldigung. Ich dachte echt ich hätte die letzte Version. Da unter "Starte Aktualisierung" auch nichts passiert ist . War ich wohl im Irrglauben das aktuellste zu haben.
                      Sorry nochmal
                      Nach monatelangen Retropie gefummel hab ich anscheinend auf die schnelle ne alte Recalbox Version geladen. Und mich vorher wohl nicht richtig schlau gemacht. *ascheaufmeinhaupt"
                      • Nachtgarm
                        Nachtgarm @Mr.Pong last edited by
                        @Mr.Pong Du musst in der recalbox.conf deine Updates von stable auf beta stellen, wenn Du immer die aktuellste Version haben willst, oder eben manuell updaten 😉 Nur so als Hinweis
                        Original
                        updates.enabled=1
                        # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
                        updates.type=stable
                        Edit
                        updates.enabled=1
                        updates.type=beta
                        • Mr.Pong
                          Mr.Pong @Nachtgarm last edited by Mr.Pong
                          @Nachtgarm said in Mame Highscores und Einstellungen:
                          Original
                          updates.enabled=1
                          updates.type=stable
                          Edit
                          updates.enabled=1
                          updates.type=beta
                          @Nachtgarm Und ein Update von 3.3 auf 4.0 funktioniert dann ?
                          Oder muss ich mit 4.0 wieder von vorn anfangen. Scrappen etc. ?
                          • Mr.Pong
                            Mr.Pong @Mr.Pong last edited by Mr.Pong
                            Nutze nun 4.0. Alles funzt einwandfrei. Musste zwar die hiscore.dat austauschen. Aber bei Mame is nun alles okay. Wie HiScore und Einstellungen über TAB zu speichern.
                            Hoffe bei der nächsten Frage nicht wieder jemanden in seiner Ehre zu kränken 😉
                            • Nachtgarm
                              Moin @Mr-Pong ,
                              nichts für ungut. Manchmal fällt es nicht ganz so leicht, die Ruhe zu bewahren, die eventuell angebracht wäre, denn so ein Forum ist leider nicht nur von aufmerksamen Leuten bevölkert, aber gut, dass jetzt Alles bei Dir funktioniert. Ich mache hier dann mal zu, oder sind noch Fragen offen? 🙂
