    Entrer dans menu sous titres/audio avec manette dans Kodi
    Media-center/Dualboot
    entrer titresaudio kodi
    10
    20
    10027
    • franck-cousquer
      franck-cousquer last edited by
      Bonsoir ,
      après avoir fait quelques infidélités a recalbox ( passage sous Nvidia Shield ) me revoila de retour avec mon ancien pi2 , et la dernière version de recalbox , qui fonctionne à merveille.
      Mon but est de me passer totalement de Clavier. Seul probléme, sous kodi, j'arrive a avoir le bandeau d info en bas de l 'écran , lors des films, mais pas les options au dessous ( que l on a quand on fait entree au clavier ) , donc impossible de changer la langue ou les sous titres.
      Quelques a une idée comment obtenir la barre d'info compléte ?
      Kisscool
      maltchik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maltchik
        maltchik @franck-cousquer last edited by
        @franck-cousquer Bonjour.
        Je cherche à faire exactement la même chose, à savoir changer les sous titres de mes films avec ma manette de xbox 360.
        Les contrôles basiques (pause, avance rapide, chapitres...) marchent très bien mais impossible de trouver comment changer les sous titres.
        Et pas de réponse sur le net, du moins je ne l'ai pas trouvé.
        Quelqu'un a t-il la réponse ?
          Je nutilise pas kodi mais avez vous regarder si la combinaison de touche est configuré ds le fichier ?
          Parce que si cest pas declaré cest sur ke ça ne fonctionnera pas. De plus il faut surement un bouton de disponible.
          • maltchik
            maltchik @acris last edited by
            @acris
            Merci pour ce début de réponse.
            Quelqu'un d'autre a t-il une solution plus précise ?
              Edit: le tuto semble obsolète ... pour le chemin de configuration
              /recalbox/share/system/configs/kodi/input.xml
              si ça n'existe pas ,
              mount -o remount,rw /
              /recalbox/share_int/system/configs/kodi/input.xml
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Kodi-on-recalbox-(EN)#joystick-configuration-
              il faut obligatoirement un manette type ps3 ou xbox pour configurer les touches disponibles
              Kodi indique : http://kodi.wiki/view/Keymap#Commands
              ShowSubtitles	Toggles whether subtitles are shown or not.
              NextSubtitle	Change to the next subtitle language, if there is more than one.
              le fichier input.xml indique que seul r2 est disponible
              <input scope="global" 	       name="r2"       	     value="ShowSubtitles" />
              voir pour réatribuer une touche occupé par autre chose comme l2
              <input scope="global" 	       name="l2"       	     value="Mute" />
              par
              <input scope="global" 	       name="l2"       	     value="NextSubtitle" />
              • susan33
                susan33 last edited by
                en fait, il ne faut pas éditer /recalbox/share_init/system/configs/kodi/input.xml, mais plutot le créer dans share (celui dans share est pris en priorité)
                mkdir -p /recalbox/share_init/system/configs/kodi
                cp /recalbox/share_init/system/configs/kodi/input.xml /recalbox/share/system/configs/kodi/input.xml
                maintenant, j'avais fait une config pour mes besoins dans ce fichier, et il reste des touches disponibles.
                Je suis preneur si quelqu'un propose autre chose.
                si j'ai bien compris, tu proposes :
                si ca convient, je rajoute ca par défaut.
                  faut que @franck-cousquer et @maltchik
                  test et nous dire si il manque qqchose.
                  franck-cousquer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Christophe Bazile
                    Christophe Bazile last edited by
                    Utiliser Kodi a la manette est une usine à gaz !
                    A moins d'avoir la motivation pour reconfigurer toute les touches de sa manette.
                    Le plus simple est l'appli sur smartphone ^^
                    • maltchik
                      maltchik last edited by maltchik
                      Je n'ai pas encore pris le temps d'essayer les solutions citées plus haut mais je vais m'y atteler ce soir.
                      Si entre temps quelqu'un a une procédure simple pour remapper les boutons de la manette de Xbox sous Kodi, je suis preneur. Car j'ai peur de ne pas avoir tout saisi du message de Susan33
                      @susan33 said in Entrer dans menu sous titres/audio avec manette dans Kodi:
                      L'appli smartphone dont il est question ici est Yatse n'est ce pas ?
                      Si c'est le cas, est il possible de l'utiliser hors réseau ? Par wifi direct par exemple.
                      J’emporte régulièrement mon raspberry avec recalbox en voyage avec moi et j'ai rarement un réseau wifi sous la main. D'où ma volonté de tout faire à la manette.
                      Val59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Val59
                        Val59 @maltchik last edited by
                        @maltchik
                        L'application "Sybu kodi" est nikel pour kodi. Tu auras accès à tout mais effectivement, il te faudra le wifi.
                        En revanche, ce qui est dommage, c'est qu'elle ne fonctionne pas pour recalbox. Obligé au lancement de recalbox d'une manette pour basculer sur kodi.
                          @Val59
                          qu'est ce qui ne fonctionne pas avec l application que tu as cité ?
                          as tu bien choisi le bon port 8081 ?
                          comme indiqué pour l application yatse : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Kodi-dans-recalbox-(FR)
                          • Val59
                            Val59 @acris last edited by
                            @acris
                            Tout fonctionne bien sur kodi avec cette appli. Et de plus, sans rien paramétrer. Je viens de vérifier, c'est bien le port 8081.
                            Je me suis peut être mal exprimé. J'utilise bien évidement recalbox mais également kodi donc je démarre pas directement sur kodi. C'est recalbox qui démarre en premier. Problème: l'appli ne fonctionne pas sur recalbox donc obligé de faire "avec une manette start puis B dans le menu pour me diriger vers kodi. Ensuite l'appli fonctionne et fait très bien son boulot. Mais je disais, c'est juste dommage que quand je vais chez des amis avec mon raspberry pour regarder un film de devoir prendre également une manette uniquement pour la bascule de recalbox à kodi
                              @Val59
                              si tu veux kodi par défaut au démarrage du raspberry
                              il y a une option dans recalbox.conf
                              ## Start kodi at launch (0,1)
                              kodi.atstartup=1
                              Val59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Val59
                                @acris
                                Oui mais si je fais ca, mes manettes seront quand même reconnu au boot de kodi ? Car si c'est ca, oui c'est une bonne idée.
                                Ca démarre sur kodi mais si je veux jouer, je fais sortir et me retrouve sur recalbox avec les manettes reconnues 🙂
                                • Val59
                                  @acris
                                  Recalbox.conf, c'est bien le menu dans recalbox ou c'est autre chose? Je viens de faire l'essai dans option système > option kodi> auto demarage de kodi sur ON. Ensuite j'ai fait éteindre, débranché secteur, coupé la manette et j'ai tout relancé comme d'habitude.
                                  Ca démarre sur kodi, l'appli fonctionne mais pas la manette (j'ai attendu 5 minutes). Par contre quand je fais sortir, je me retrouve sur recalbox et bizarrement la manette fonctionne directement. C'est cool 🙂
                                  • franck-cousquer
                                    franck-cousquer @acris last edited by
                                    @acris J'ai choisis la solution de l appli sur smartphone , plus simple ^^
                                    • archi02
                                      archi02 last edited by
                                      Je rouvre pour donner une solution à qui cela intéresse. J'ai rencontré le même problème, et j'ai testé différentes choses. Au final :
                                      Techniquement, la solution donnée au-dessus par @acris fonctionne bien :
                                      <input scope="global" name="r2" value="NextSubtitle" />
                                      Cependant, elle n'est pas pleinement satisfaisante. Elle ne permet pas de gérer le changement de langue de la piste audio. Or, quand on change la langue des sous-titres, on a souvent besoin (toujours ?) de changer aussi la langue de la piste audio.
                                      Du coup, la solution suivante est plus adaptée fonctionnellement parlant :
                                      <input scope="global" name="r2" value="ActivateWindow(10124)" />
                                      Elle permet d'ouvrir complètement le menu 'osdaudiosettings' des vidéos lues, ce qui permet de gérer tout un tas d'options différentes, dont la langue de la piste audio, celle des sous-titres, leurs décalages éventuels... le top. 🙂
                                      Tout ceci étant dit, il y a quand même une chose qui me chiffonne. Le fait est que, dans le menu OSD, les boutons d'accès pour des menus 'osdaudiosettings' et 'osdvideosettings' sont bien visibles quand on branche une souris, et disparaissent quand on la débranche. Pourquoi les gamepads n'ont-ils pas la possibilité de naviguer dans ce menu, comme les autres périphériques ? Il y a une raison qui m'échappe, ou c'est un bug ?
                                      Raspberry Pi 3 − Recalbox 4.1 − Manette Afterglow Wireless (type PS3)
                                      • ninjaw
                                        ninjaw Banned last edited by
                                        Je confirme que la box est bien bugguée a ce niveau... et je suis bien incapable de comprendre pourquoi, c'est le bouton principal qui est censé tout faire, et surtout lancer le panneau info de chaînes avec toutes les infos, (zapping pause stop option langues etc) pourtant si il marche ailleurs, Non seulement il refuse ici, mais un autre bouton lance ce bandeau orphelin de boutons ? Le plus simple n'est pas l'appli, mais le CEC, la télécommande de la tv y a bien ses 6 boutons fonctionnel, dint son bouton principal.
                                        • PatouCompry
                                          PatouCompry last edited by
                                          @archi02 bonjour, j'ai trouvé ta solution intéressante en terme de démarche malheureusement ce menu ne me permet pas de basculer sur la recherche automatique de sous titre (ce qui me concernant était le but premier.)
                                          Du coup j'ai repris ton idée et j'ai changé la commande r2 pour l'ouverture de la fenêtre "subtitlesearch"
                                          ce qui donne :
                                          <input scope="global" name="r2" value="ActivateWindow(10153)" />
                                          et là on tombe direct sur la recherche automatique de sous titre c'est top ^^
                                          **N.B : mon objectif premier était quand même de configurer la touche r2 pour arriver au même résultat qu'en utilisant la touche Entrée de mon clavier mais pour l'heure je n'ai pas réussi à déterminer la fenêtre en question je reste preneur si vous la trouvez. En attendant cette démarche fait très bien le taf.
                                          N.B.2 : ma manette est une 8bitdo NES30 Pro**
                                          • tiste87
                                            tiste87 last edited by
                                            Bonjour , sujet un peu vieux mais on sait jamais , réponse ici :
                                            https://forum.recalbox.com/topic/14738/menu-osd-bouton-suivant-precedent-etc/2
                                            101.4k
