    Configuration Recalbox + écran 3.5
    recalbox 3.5
    5342
    • super__mr
      super__mr last edited by
      Bonjour, a tous pour commencer.
      J'ai un raspberry 3 et le dernier Recalbox et je viens de faire l'achat d'un écran tactile 3.5"
      J'ai deja ma recalbox qui fonctionne parfaitement, mais l'écran ne marche pas. J'ai sur une autre Micro SD installer le driver et la l'écran marche mais je n'ai pas recalbox du coup.
      Sauriez vous comment installé le driver sur ma recalbox.
      Merci d'avance.
        @ian57 est le roi des écrans 3.5"
        il faut surement modifié plusieurs fichiers
        il a rédigé ses tutoriels qui pourront surement t'aider :
        • TFT Screen SPI Bus
        • TFT Screen DPI Bus
        • TFT5 Screen HDMI
        • Utility Use of fbcp for small TFT screen
          Déjà si tu donnais les références de ton écran et comment il se branche, on pourait t'aider un peu plus ... Là in est dans le flou
          • ian57
            ian57 Staff @acris last edited by ian57
            @acris merci mais j'ai trouvé plus fort que moi ;)... certain arrive à faire fonctionner certains écrans SPI en mode DPI pour éviter le programme fbcp qui ralenti les fps... il faut que je m'y intéresse 😉
            et +1 @subs , il faut les références de l'écran car c'est la jungle...
            • super__mr
              Désolé, c'est sur que se sera mieux.
              3.5" Touch screen LCD OSOYOO
              Model : DBRP200300
              Résolution : 320 x 480
              SPI Speed 32MHz
              Voila toute les infos que j'ai.
              Merci je vais allé voir les Tutos 😉
              • ian57
                ian57 Staff last edited by
                Bon ben je pense que tu vas être limité pour l'émulation. Cet écran du fait de sa résolution et de son bus va plafonner à 20-25 fps même avec un overclocking et un réglage agressif. pas assez pour de l'arcade/jeu.
                Si tu remarques bien, tous ces écrans sont montrés fonctionnant avec une interface graphique (Xorg), et non en framebuffer comme le fait recalbox. Il n'a jamais de test de rapidité... et pour cause... en spi impossible d'aller plus vite à cause de la résolution. avec un 320x240 en 3"2 ça marche nickel.
                cf : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN) et le paragraphe Why is the Waveshare 3,5" resistif TFT screen is not usable with Recalbox, je pense que ton écran est un clone de celui-ci.
                Il faut que je regarde de plus près le coup du spi->DPI pour voir si c'est pas faisable.
                100.7k
