    [SOFT] Universal XML Scraper (Español)
    Recalbox general
    [soft] universal xml scraper español
    42
    263
    289887
    • SalvaMX
      SalvaMX last edited by
      Tengo la siguiente duda:
      Si tengo mis roms ya Scrapeadas y borro alguna mediante recalbox.
      ¿Se borra también del XML y la imagen automáticamente?
      Yar Jar!
      Pepe paradadf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Pepe
        Pepe @SalvaMX last edited by
        @SalvaMX nope,solo se borra la rom, gamelist.xml queda intacto y la imagen tampoco se borra.
        SalvaMX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SalvaMX
          SalvaMX @Pepe last edited by
          @Pepe Gracias buen hombre, tenga su like!
          Yar Jar!
          • SalvaMX
            Otra duda:
            como todos saben antes de scrapear por primera vez la lista de juegos aparece asi:
            y despues de Scrap asi:
            ¿Como puedo volver a primer formato?
            ya intente borrando el xml y la carpeta con las imágenes, pero el formato sigue igual pero con los espacios vacíos.
            Yar Jar!
            Pepe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Pepe
              Pepe @SalvaMX last edited by Pepe
              @SalvaMX debe ser que has borrado el gamelist.xml con emulationstation corriendo y al cerrarlo regenera el archivo que tenía cargado, para volver a formato original en efecto gamelist.xml vacío ó inexistente, por lo que simplemente borra el archivo pero con emulationstation cerrado.
              Si estas en 4.1 y en las opciones de arranque has marcado solo lista de juegos, al borrar el gamelist.xml con emulatiostation cerrado, este no se regenera y no verás ningún juego, asegúrate de tener desmarcada esa opción si borras tu gamelist.
              SalvaMX 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • SalvaMX
                @Pepe Gracias por responder, estoy usando la versión 4 Final, y voy a probar con lo que me mencionas de detener ES, lo que me lleva a la siguiente duda: ¿funciona si lo detengo con el mismo Universal XML Scraper? ya que le vi una opción que decía eso
                Yar Jar!
                • Pepe
                  @SalvaMX Si y No, me explico.
                  Normalmente el comando de detener emulationstation en UXS funciona bien, pero en las ultimas versiones estaba dando problemas, yo creo estar con la última versión publicada y en esta da problemas, a mi no me lo cierra a la hora de scrapear, no he probado si también falla dando el comando desde el menú de UXS.
                  Emulationstation se puede detener por comando conectando un teclado a la raspberry o bien en una sesión ssh mediante el comando: /etc/init.d/S31emulationstation stop
                  • SalvaMX
                    Pues yo si he podido scrapear con la ultima versión, voy a intentarlo con el UXS, y en caso de que no me funcione voy a investigar como hacer lo que mencionas:
                    @Pepe Emulationstation se puede detener por comando conectando un teclado a la raspberry o bien en una sesión ssh mediante el comando: /etc/init.d/S31emulationstation stop
                    porque la verdad por el momento no tengo idea de como se hace xD
                    Gracias!
                    Yar Jar!
                      paradadf Staff @SalvaMX last edited by
                      @SalvaMX solo un pequeño detalle sobre tu pregunta
                      Segun tengo entendido con la llegada de recalbox manager 2 en la 4.1 unstable este si borraria la imagen y el contenido del xml. Pero no lo he probado.
                      • Pepe
                        Pepe @paradadf last edited by Pepe
                        @paradadf Interesante esto que mencionas del nuevo web manager. No conocía esa funcionalidad, no recuerdo verla en el chagelog y tampoco es que use el web manager, solo los he catado en su momento para ver como eran viejo y nuevo, normalmente lo tengo desactivado para evitar consumo de recursos.
                        Lo probaré en cuanto tenga oportunidad, que ahora no tengo la maca a mano y si realmente actualiza el xml y el directorio de imágenes al borrar juegos desde el web manager me parece que comenzaré a eliminar roms solo desde ahí. Ahora!, hay que ver si el nuevo web manager es capaz de trabajar con repositorios de roms grandes, cuando probé el cambio de idioma después de la subida de los paquetes de idioma del web manager a la unstable stream, recuerdo que con los directorios con muchas roms pues dejaba de ser utilizable, se podía pasar horas cargando la carpeta.
                        Comentare una vez lo pruebe.
                        Edito: ya he podido probarlo,en efecto elimina la referencia a la rom en gamelist.xml y la imagen también la borra, pero no lo veo utilizable por lo que mencionaba, solo he conseguido cargar en el web manager una carpeta de roms en la que tengo 5, la siguiente con pocos tiene 21 y ya se tira excesivo tiempo cargando, excesivo me refiero a que he esperado 5 minutos de reloj para que mostrase las 21 roms de esa carpeta y no las ha cargado, no llega a mostrar las roms etc, ya no me quiero imaginar un romset completo. Puntualizo, esto por wifi, no se si por cabe ira mejor, pero no creo que sea problema de ancho de banda.
                        Esta funcionalidad del web manager 2 está muy bien pero parece que hay que darle alguna vuelta mas ya que todavía no es del todo usable.
                        paradadf 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          paradadf Staff @Pepe last edited by
                          @Pepe no lo he probado pero si realmente tarda tanto en efecto no es utilizable. La verdad es que no se si en el issue tracker de recalbox hay algo que mencione el hecho de no borrar imagenes e info del gamelist, pero seria una buena idea crear uno y que asi los desarrolladores esten al tanto. Yo pensaba que, aunque sea en el gamelist, si se borraba. Si no lo hiciera segun yo el jueho seguiria apareciendo.
                          Pepe 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Pepe
                            @paradadf Hasta donde yo he podido comprobar uno de los motivos por lo que tarda tanto en arrancar y cerrase el sistema cuando hay muchos juegos scrapeados viene precisamente por esto.
                            Borrar el juego desde recalbox no elimina imagen ni referencia en gamelist, pero no te aparece por que en cada arranque y cierre el sistema compara lo que hay en gamelist con lo que hay en la carpeta de roms para mostrar la lista ok, no mostrar por ejemplo las roms que han sido borradas.
                            Si borras el juego teniendo activada la nueva opción de solo mostar lista de juegos, si el sistema va mucho mas rápido en inicio y cierre porque no realiza esa comparación y todo lo borrado, tras un reinicio sigue apareciendo si tiene activada la opción mencionada ya que no ha sido borrado del gamelist.
                            En todo caso la rom siempre es eliminada.
                            • jackalpret
                              jackalpret Translator last edited by
                              recien veo esto, pensaba q era un scrapper comun, y ahora veo q es lo que yo buscaba.
                              2 consultas:
                              1- funciona en linux, ya sea nativo o x wine ?
                              2- el modo de "mix" es el mismo para todas las consolas o se elige uno x consola ?
                                paradadf Staff last edited by
                                Solo funciona en Windows, no en una maquina virtual (o por lo menos nadie lo ha podido hacer funcionar todavia).
                                Las imagenes mixtas depende de la plantila que uses.
                                jackalpret 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • jackalpret
                                  jackalpret Translator @paradadf last edited by
                                  @paradadf said in [SOFT] Universal XML Scraper (Español):
                                  gracias ! justo estaba probando con wine y no funciona, voy a probar con playonlinux ... sino tendre q copiar a alguna pc con windows todas las roms para trabajar tranquilo de ahi
                                    paradadf Staff @jackalpret last edited by
                                    @jackalpret te comento que hace poquito he empezado a crear un scraper escrito en python para que funcione en cualquier sistema. Recien lo empece y estoy aprendiendo python mientras lo hago, pero ya he conseguido resultados interesantes. Espero algun dia poder terminarlo! Mi idea es que acepte imagenes mix y por los tests que he hecho el calculo del cifrado es bastante rapido o sea que soy optimista.
                                    jackalpret 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jackalpret
                                      muy buena noticia ! yo de python no se nada, si es algo de php o js ahi si hablame y te ayudo 😉
                                      muchos exitos !
                                      • Pepe
                                        Pepe @jackalpret last edited by
                                        @jackalpret En cuanto al funcionamiento de UXS a traves de wine, supongo que sería posible con la configuración de wine adecuada, entiendo que habrá que instalarle alguna librería a wine de la que no disponga implementación que la reemplace, que permitiría poder ejecutar UXS en wine, ahora no tengo idea de cual sería el entorno necesario, desconozco por completo en que librerías está basado el desarrollo de UXS.
                                        No se si algún programador de UXS que pueda leer el foro podría aportar algo de luz al tema. por lo que he ido leyendo del foro hasta ahora, tengo la sensación que quizás Screetch o algo así es el nick pueda tener algo que ver en el desarrollo de UXS, no se si preguntándole a el podría darnos alguna idea.
                                        • jackalpret
                                          jackalpret Translator @Pepe last edited by
                                          @Pepe me da un error que dice "problema de base da datos" y pincha ahi nomas, ya probe tb con playonlinux pero nada ...
                                          probare instalarme un win7 en una virtual y sino tomar prestada la pc de mi mujer para usarla para esto jajaja
                                          • Pepe
                                            Pepe @jackalpret last edited by Pepe
                                            @jackalpret Si da error de bases de datos entiendo habrá que instalar en wine el pack de componentes de acceso a bases de datos ODBC (o algo asi) de MS, algo que no debería ser complicado de localizar con winetricks. Probablemente necesite algún componente más, supongo que si necesitase otras cosas lo irán indicando lo errores que de al intentar iniciarlo.
                                            100.2k
