    [SOFT] Universal XML Scraper (Español)
    Recalbox general
    [soft] universal xml scraper español
    42
    263
    289635
    • jose-antonio-castro-gonzalez
      jose-antonio-castro-gonzalez last edited by
      Ya he averiguado que hay que detener emulstation y así sí que funciona.
      • santi_evil
        santi_evil last edited by
        Se puede salvar en jpg con transparencias?
        Con png renombrado a jpg si las guarda pero ocupa mucho.
        En cambio, en jpg, se queda un fondo negro que no pega nada con el theme:
        alt text
        paradadf lopapa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paradadf Staff @santi_evil last edited by paradadf
          @santi_evil jpg no es un formato de imagen que admita transparencias. Lo que podes hacer es comprimir tus pngs con algun otro programa (ojo que puede tardar bastante, pero la ganancia es grande).
          santi_evil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • santi_evil
            santi_evil @paradadf last edited by
            @paradadf Muchas gracias. Voy a ver si puedo apañar algo con el irfanview.
            Saludos!
              paradadf Staff last edited by paradadf
              @xinvox no has explicado que procedimiento utilizas exactamente para que intentemos encontrar tu error.
              De todas formas, aunque el autor del video no conozca algunas funciones y le de mas vuelta que la necesaria, este es un buen video para guiar a los nuevos usando el UXS.
              Ver desde el min 20.
              https://youtu.be/FzC2Tcc3SRM
              Como dato... desde la pestaña de comandos ssh se puede detener e iniciar ES sin necesidad de utilizar putty.
                @xinvox al final, te descarga las imagenes o no? (Porque al principio lo afirmas y luego o lo negas). O simplemente te crea la carpeta download_images, pero esta queda vacia? Estas seguro que usas la ultima version del programa?
                Intenta seguir los pasos que describi anteriormente aqui:
                https://forum.recalbox.com/topic/3595/soft-universal-xml-scraper-español/5
                  @xinvox mejor sube tu UXS-config.ini o algo asi para ver tu configuracion.
                  Edit: sube ambas!
                    @xinvox estas utilizando la version para RetroPie! Descarga la ultima version para Recalbox aqui:
                    https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper/releases/tag/V1.5.0.11
                      @xinvox haz una captura de pantalla de tu ventana de configuracion por favor. Como no soy un experto, me va a ser mas facil leer tu UXS-config.ini con eso. Lo que decis de abrir el perfil mix y que no te muestre imagen alguna, no esta bien. Podrias borrar todo y volver a ejecutar el scraper desde cero para que cree sus carpetas.
                      Edit: De paso, si el problema continua, sube por favor el archivo correcto porque el anterior no me sirve.
                      • screech
                        screech last edited by
                        Hi, I google translate your message (sorry I don't speak spanish) Are you in "Adding Rom" Mode ? (in the Edit/configuration menu)
                        If yes, try to put the mode in "New File" to create a new XML. (or delete the existing gamelist.xml file)
                        = If your gamelist.xml already exist, it doesn't scrape the already existing info, and so don't download the picture.
                          @xinvox said in [SOFT] Universal XML Scraper (Español):
                          Buenas una duda, hay alguna opción a cambiar, para que dé prioridad a que se baje las carátulas de una región como la europea y si no hay está, que se baje la de usa?, muchas gracias
                          Si que la hay... si no me equivoco, editando el archivo .ini, hasta el final del archivo tenes la opcion:
                          $Picture_Region = 0 -> Picture preference by User Language
                          $Picture_Region = 1 -> Picture preference by Rom Region
                          $Picture_Region = 2 -> Picture preference by Rom Region only
                          Cambia el numero que tengas por el 0 y eso deberia ser suficiente.
                          Por defecto, la caratula descargada esta asociada a la region del rom especifico.
                          Estoy desde el celular y es dificil buscar todo desde aqui, o sea que espero que eso sea!
                          • lopapa
                            lopapa @santi_evil last edited by lopapa
                            @santi_evil
                            @santi_evil said in [SOFT] Universal XML Scraper (Español):
                            alt text
                            Santi, prueba este programa, mano de santo!
                            https://pngquant.org/
                            Arrastras todos tus png al ejecutable y automáticamente te los comprime mejor que el modo web de photoshop (cuando digo mejor, me refiero a menos espacio sin que yo detecte pérdida de calidad con mis ojos). Yo he ganado un montón de velocidad en los menús de ES recomprimiendo las imágenes.
                            Lo único malo es que el programa te genera el nuevo png con una matricula final:
                            Se tiene que usar un renombrador masivo de ficheros para quitar esa matrícula (-f8) que añade. Parece muy liado, pero es muy sencillo. Yo utilizo el Ant Renamer.
                            Los resultados en ganancia de espacio son espectaculares.
                            Un saludo,
                            • screech
                              Hi @lopapa for information, I'm working on a V2, and Pngquant is integrated in the new version to compress picture when they are scraped 😉 (but it's not ready yet :S )
                              lopapa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • santi_evil
                                santi_evil @lopapa last edited by
                                @lopapa Gracias !!!
                                A ver si mañana tengo algo de tiempo y lo pruebo.
                                • kaihansen1
                                  kaihansen1 last edited by
                                  Buenas, alguien me puede aclarar una duda sobre el xml scrapper.
                                  Cuando decis scrappear supongo que es
                                  descargar las imagenes, pero tras hacerlo y reiniciar ES no aparece ninguna de esas imagenes.....despues de scrappear haybque hacer algo mas ???
                                  Gracias
                                    paradadf Staff @kaihansen1 last edited by
                                    @kaihansen1 scrapear es descargar las imagenes y los datos del juego (descripcion, numero de jugadores, etc.). Antes de hacer el scrap por red tenes que detener Emulationstation (ES). Lo podes hacer desde el mismo Universal XML Scraper (UXS) en la pestaña de "comandos ssh" y en detener. Luego lo inicias desde ahi tambien.
                                    kaihansen1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • kaihansen1
                                      kaihansen1 @paradadf last edited by kaihansen1
                                      @paradadf gracias, lo he intentado tras detener ES y al terminar se scrappear dice que no ha encontrado ninguna rom, alguna idea de que he hecho mal???
                                      Solucionado repase la.ruta y descargaron perfectamente, pero las imagenes quedan muy pequeñas, no hay forma de que sean mas grandes aunque se pierda información como la sinopsis del juego año y demas???
                                        @kaihansen1 eso depende ya del tema que utilices, no del scraper.
                                        • lopapa
                                          @lopapa Gracias !!!
                                          Hola,
                                          Mientras screech no pueda implementarlo en su programa, he visto esta gui para el pngquant:
                                          https://pngquant.org/PNGoo.0.1.1.zip
                                          Arrastras las imágenes al cuadro blanco, marcas la opción "Output to Same Directory (Overwrite PNGs)" y finalmente le das a "Go!". Con esto optimiza las imágenes sin tener que hacer renombrado ni nada. Mucho más cómo que la alternativa anterior que te había comentado.
                                          • lopapa
                                            lopapa @screech last edited by
                                            @screech said in [SOFT] Universal XML Scraper (Español):
                                            Thanks for you information screech and thanks for your work.! With this addon, your tool will become more perfect!
                                            If you need beta testers, do not hesitate to contact me.
                                            Regards!
                                            100.2k
