    Recalbox sur TV CRT en RGB
    recalbox crt rgb
    51
    782
    824334
    • r11t16
      r11t16 last edited by r11t16
      Tout d'abord, je tiens à tous vous féliciter pour le monstrueux taf que vous accomplissez.
      Je vous explique simplement ma démarche. Je débute dans le monde l'arcade et j'ai commencé à me monter une borne DIY. Pour le moment, je n'ai pas d'écran. J'ai un Rpi 3 comme système. Devant la difficulté à trouver des écrans lcd au format 4/3 de bonne dimensions (sup à 19"), je comptais me rabattre sur un TV CRT (qui a en plus l'avantage de donner de l’authenticité à l'image).
      D'après ce que j'ai compris :
      je recherche donc un sony trinitron (d'au moins 51) après 1994 si possible.
      J'ai choisi la solution HDMI avec les deux adaptateurs (indiqués par archimage) car je veux garder le GPIO pour les sticks et boutons.
      Par contre, je me perds un peu dans les différentes config en fonction de la console d'origine et la façon de gérer ça au quotidien.
      Du coup : ou en êtes vous concernant le tuto "complet" que archimage devait proposer? (j'ai bien lu le tuto express).
      Encore merci et bon courage pour la suite.
        Substring @r11t16 last edited by
        @r11t16 on a encore qq semaines/mois de travail dessus. La solution par hdmi2vga reste la plus simple à mettre en œuvre. Faut juste jouer un peu du fer à souder
        • aTg
          aTg last edited by aTg
          @r11t16 Your best bet is to wire a female jamma connector and use a RPi jamma adapter, with audio, video and buttons over GPIO.
          @ian57 We can use runcommands.sh to put all resolutions there.
          Replace tvservices with vcgencmd and then make changes to emulatorlauncher.sh
          Another thing to keep in mind is the theme that we use, for such a small resolution is not suitable, I at the moment what I do is edit and enlarge the letters, but it would be good to think of a specific one for low resolutions and with a maximum of 16 bit color.
          You can change the font size by editing /recalbox/share_init/system/.emulationstation/themes/recalbox/main.xml and changing all values 0.03 by 0.09 for example.
          • ian57
            ian57 Staff last edited by
            @aTg for ES resolution and font size, there is an adapted theme upper in the thread which works well.
              Substring @aTg last edited by
              @aTg We don't use neither runcommand.sh neither emulatorlauncher.sh anymore for ages. All is in /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen. You "could" have fun with bash as you may not know python, but better avoid that. I could do the necessary changes to configgen but this would depend mainly on how to make the link between a game and its resolution. We need a resolution "database". I've been working on such a thing for MAME 0.78, it's not yet complete.
              The other side of it may be some custom settings to retroarch as, depending on people, they need a viewport offset. But this is already easy to do in 4.1 as @archimage made me develop that, and it's working quite good.
              • Scandy
                Scandy last edited by Scandy
                Hi,
                next release of AdvanceMAME will officially support Raspberry Pi including the ability to switch on-the-fly on real native resolution for each game/rom.
                I'm testing it right now on Raspbian, and I can confirm that AdvanceMAME can switch automatically to a video mode as close as possible to the native one of each single game/rom (depending on monitor limits, of course) also on Raspberry now.
                I believe that Andrea (the developer) will formalize this update soon.
                @Substring and @ian57 it would be nice to see it included in future releases of Recalbox (pardonnez-moi si cela est un peu hors sujet, mais je pense qu'il est encore intéressant pour la «recherche»).
                @aTg it would be great to test it also with your RGB-Pi.
                  Substring @Scandy last edited by
                  @Scandy hey pal great news ! i'm just curious to see how he is handling that, and i'm very grateful towards him for the interest he put on the raspberry community (be it retropie or recalbox, his work is a huge step forward !)
                  @ian57 and I will carefully watch over and test that as soon as possible
                  Could you just give some details on how it works ? does he change on the fly hdmi timings as he used to do on VGA ?
                  • ian57
                    @Scandy @Substring really a great news ... so no need to manage all this resolution stuff with configgen ?
                    Scandy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Scandy
                      Scandy @ian57 last edited by
                      @ian57 @Substring no need to manage all resolution configs, at least for Arcade. AdvanceMAME now can manage videomodes on Raspberry Pi exactly as it does for Linux and DOS.
                      As you can read in my previous posts here, I thought from the beginning that AdvanceMAME would be the perfect "companion" for the findings on this great forum. So I wrote to Andrea some time ago pointing to this thread and various threads on RPi official forums, we started a long conversation by mail and he was so kind to support my stalking buying a Raspberry for the cause. 🙂
                      He is still optimizing the code, but yet the real time resolution switch does it work on RPi via HDMI (I'm still waiting for VGA Shield from Aliexpress). But I really hope that Andrea will write by yourself about his gem.
                      Resolution switch happens by vcgencmd.
                      • ian57
                        @Scandy @Substring yep we are already aware of the videomodes changes via vcgencmd command..; we are b*mping the firmware in RB 4.1 only for that :). We use HDMI - VGA converter and some resistors to get a working HDMI 2 Scart cable. After that we get pixel perfect via a "simple" videomode config of the Raspi. For now, we checked the 320x224 video mode. It gives great results.
                        • heyreek
                          heyreek last edited by
                          Hello everyone,
                          I'm a new user of the RGB mod. I have done a VGA666 home made circuit with the modification of the sync lines but i have few questions.
                          In fact i have a sync signal issue (few little black marks of the corner of the screen).
                          My circuit is made up of two 120 Ohms res for each sync lines (H/V) but i think it is not correct. Let me explain: The GPI pins used fot the Sync lines are GPIO 0 output which means that the 3.3V is pulled up throught a 1.8K Ohms res. So, considering the 75 Ohms of the Csync input (on the TV side) the voltage is far away of the 0.7V expected (may be around 0.13V). What do you think about this?
                          Note: Sorry for the english mistakes, i'am french 🙂
                          • n3o_c59
                            n3o_c59 last edited by
                            This post is deleted!
                            • Scandy
                              @ian57 @Substring so AdvanceMAME should work out-of-the-(recal)box. 😉
                                had a small overlook at andrea's code, he uses vcgencmd (how else could he have done ? lol).
                                The fact is that AdvMAME is just half way of its full integration in recalbox for now. I will still keep the retroarch track as a primary target
                                • aTg
                                  aTg last edited by
                                  What if we use MESS? Which is included in MAME
                                  • n3o_c59
                                    Salut à tous, merci pour ce topic je viens de m'y mettre et ça rend très bien (je n'ai pas encore fait de fichier configuration pour chaque emulateur mais ça claque déjà !)
                                    Par contre c'est normal le balayage de l'image même quand j'ai émulationstation d'eteint ? C'est comme si... Y'avait de la neige lol0_1480629780038_DSC_0103.JPG
                                    Et je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire mais depuis que j'ai bidouillé pour mettre le rgb quand je redémarre la recalbox le raspberry s'éteint mais ne se rallume pas.. Une idée ?
                                    Merci !
                                    aTg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • aTg
                                      aTg @n3o_c59 last edited by
                                      Hi, here I link the schematic of rgb-pi for those who want to make it their own.
                                      https://mega.nz/#!y4pCRRLJ!tf74zKNgFSeMIat2Bkg7MX9G289y2vXPdsY0jtnXZBk
                                      Scandy KyRol 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Scandy d**n, it won't work yet ...
                                        1. advmame is SDL1 not SDL2, which is a REAL pity for pi2
                                        2. can't get it to run, it just wants to work on frame buffer, dunno how to change that and I'd hate to use SDL1 (but it looks mandatory to be able to use the keyboard or probably some other inputs)
                                        • Scandy
                                          Scandy @Substring last edited by
                                          @Substring please take a look to private chat.
                                          Cependant: encore un peu de patience... 😉
                                          • Scandy
                                            @Substring @ian57 @aTg finally AdvanceMAME 3.0 with official Raspberry Pi support has been released. ;D
                                            100.1k
