    Recalbox GPI CASE 2W PI ZERO W
    recalbox
    3075
    • Aramisdurey
      Aramisdurey last edited by Aramisdurey
      Bonjour tous,
      J'ai un souci lors de l'installation de Recalbox sur mon GPiCase 2W + Raspberry Pi Zero. écran noir, le son fonctionne. Il semblerait que le fichier de config recalbox-user-config ne soit pas correct dans le paquage. Suis je le seul a avoir ce probleme ? le patch livré avec la 8.8 ne fonctionne plus. GPICASE2W-display-patch
      /gpicase2w_recalbox_zero_8.1.1.txt
      davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • davidb2111
        davidb2111 Staff @Aramisdurey last edited by
        Hello @Aramisdurey
        Si tu installes l'image rpizero, pas besoin des scripts retroflag. Tu as juste à flasher l'image est à démarrer dessus directement.
        Aramisdurey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aramisdurey
          Aramisdurey @davidb2111 last edited by
          @davidb2111 merci pour ta réponse. Effectivement normalement on a pas besoins. Mais j'ai l'impression que le fichier fourni par recalbox pour Pizero w et GPI case 2W est celui du GPI case 1.
          davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • davidb2111
            Re @Aramisdurey
            C'est bien l'image nommé rpi1 qu'il faut prendre, https://upgrade.recalbox.com/latest/download-wizard/rpi1-gpicase2w/recalbox-rpi1.img.xz
            David
            • Aramisdurey
              @davidb2111. Oui c’est bien l’image que jai récupéré sur le site. L’écran reste noir. Le son fonctionne.Je vais restester ce week end. Combien de temps prend l’installation ? Je ne suis peut être pas asser patient. 😂
              • Aramisdurey
                Aramisdurey @Aramisdurey last edited by
                Je viens de refaire les test en prenant en compte l'image fourni par recalbox. j'ai flashé depuis Mac OS et Debian. Apres plusieurs essais meme en laissant le boitier allumé 2h. j'ai le son mais blackscreen.
                Aramisdurey davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Aramisdurey
                  avez vous le fichier recalbox-user-config.txt adapté au gpicase2w avec le pi zero W ?
                  • davidb2111
                    @Aramisdurey
                    c'est bizarre, tu as essayé d'enlever la carte dans la cartouche et de nettoyer les contacts ?
                    • gadept
                      gadept last edited by
                      En effet, j'ai aussi le meme probleme.
                      J'ai un GPi CASE 2W avec un RPI Zero W. La doc fait en sorte d'installer https://upgrade.recalbox.com/latest/download-wizard/rpi1-gpicase2w/recalbox-rpi1.img.xz
                      https://www.recalbox.com/fr/download/stable/rpi/rpizerogpicase2/alternative/
                      Resultat, le GPi CASE 2W ne boote meme pas. Ecran full black.
                      J'ai essayé le conseil de @davidb2111 , meme en netoyant les contacts, toujours full black, par contre y'a du son comme indique @Aramisdurey , et tout le process de post-install et boot de recalbox se passe bien.
                      La question que je me pose est: comment troubleshoot le probleme? Est-ce possible de le faire (sans network, clavier ou ecran)?
                      Cette config a ete testee par recabalbox (c'est sur) avant de le package. Est-ce que un bug c'est introduit dans le packaging pipeline? 🤷
                      gadept 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gadept
                        gadept @gadept last edited by
                        hardware.log
                        ➜  RECALBOX cat hardware.log
                        [      7.12] case/manage.py(mainInstall:218): Script info - case: , previousCase: GPi2W, installedCase: , phase: 0, previousPhase: -1
                        [      7.16] case/manage.py(mainInstall:248): Processing case GPi2W on phase 0
                        [      7.61] case/installer.py(processHardware:39): Installing case hardware: GPi2W
                        [      7.62] case/installers/gpi2w/install.py(InstallHardware:19): Installing GPi Case 2W hardware
                        [      7.67] case/installers/gpi2w/install.py(InstallHardware:30): GPi2W: /boot/recalbox-user-config.txt.backup installed
                        [      7.69] case/installers/gpi2w/install.py(InstallHardware:30): GPi2W: /boot/recalbox-user-config.txt installed
                        [      7.76] case/installers/gpi2w/install.py(InstallHardware:30): GPi2W: /boot/boot.ppm installed
                        [      7.80] case/installers/gpi2w/install.py(InstallHardware:34): GPi2W: set audio parameters in cmdline.txt
                        [      7.81] case/installers/gpi2w/install.py(InstallHardware:40): RetroFlag GPi CASE 2W hardware installed successfully!
                        [      7.94] case/manage.py(mainInstall:273): Automatic reboot required
                        [      7.01] case/manage.py(mainInstall:218): Script info - case: , previousCase: GPi2W, installedCase: , phase: 0, previousPhase: 0
                        [      7.08] case/installer.py(getInstallScript:70): Get install script: GPi2W
                        [     15.67] case/manage.py(mainInstall:218): Script info - case: , previousCase: GPi2W, installedCase: , phase: 0, previousPhase: 0
                        [     15.71] case/installer.py(getInstallScript:70): Get install script: GPi2W
                        [    128.32] case/manage.py(mainInstall:218): Script info - case: , previousCase: GPi2W, installedCase: , phase: 1, previousPhase: 0
                        [    128.33] case/manage.py(mainInstall:248): Processing case GPi2W on phase 1
                        [    128.72] case/installer.py(processSoftware:57): Installing case software: GPi2W
                        [    128.74] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:45): Installing GPi Case 2W software
                        [    128.91] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:57): GPi2W: set default resolution
                        [    128.98] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:62): GPi2W: set RECALBOXGPI2W hostname
                        [    129.06] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:68): GPi2W: KODI disabled
                        [    129.13] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:75): GPi2W: Other controllers disabled
                        [    129.15] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:84): GPi2W: /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg.org installed
                        [    129.18] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:84): GPi2W: /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg installed
                        [    129.25] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:89): GPi2W: GPi-case goa2 theme installed
                        [    129.32] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:94): GPi2W: audio sink set to alsa_card.platform-bcm2835_audio:analog-output:output:analog-mono
                        [    129.36] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:131): GPi2W: Retroarch gui set to RGUI
                        [    129.40] case/installers/gpi2w/install.py(InstallSoftware:140): GPi2W software installed successfully!
                        [    129.46] case/installer.py(getInstallScript:70): Get install script: GPi2W
                        • gadept
                          gadept last edited by davidb2111
                          @Aramisdurey
                          Je pense avoir trouvé la solution. Long story short:
                          Edit recalbox-user-config.txt et retire tous les commentaires (#)
                          avant:
                          #gpio=0-17,19-25=a2
                          #enable_dpi_lcd=1
                          #display_default_lcd=1
                          apres:
                          gpio=0-17,19-25=a2
                          enable_dpi_lcd=1
                          La root cause? Ce commit https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/blob/4818c8472c7fb43bc782c070a598c46d857856b3/projects/recalbox-hardware/case/installers/gpi2w/assets/recalbox-user-config.txt) a rajouté les commentaires qui etaient bien absents sur le commit que @davidb2111 avait fait.
                          Aramisdurey 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Aramisdurey
                            Aramisdurey @gadept last edited by Aramisdurey
                            @gadept Effectivement j'ai remplacé le fichier recalbox-user-config.txt par celui du gitlab sous https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/blob/4818c8472c7fb43bc782c070a598c46d857856b3/projects/recalbox-hardware/case/installers/gpi2w/assets/recalbox-user-config.txt et cela fonctionne parfaitement. Merci du coup de main.👍 😊
                            • corax
                              corax last edited by
                              This issue still exists (Recalbox 9.2.3). Maybe someone can fix this? Or pin this thread on a place that's easy to find.
                              For new users (like me) it's not really easy to find something like that.
                              best regards
                              corax
                              • davidb2111
                                Hello,
                                Effectivement, je confirme aussi le problème, on va regarder et trouver un fix.
                                • tk2k
                                  tk2k last edited by
                                  Je viens d'être confronté à ce problème suite à une mise à jour et je suis un peu à la peine pour comprendre la solution.
                                  Je résumé je n'ai donc pas d'image au démarrage mais j'ai bien du son et accès au dossiers via le réseau.
                                  J'ai bien récupéré le fichier recalbox-user-config.txt cité ci-dessus, qui si j'ai bien compris doit écraser un fichier du même nom présent sur ma machine, seulement je ne le trouve pas après recherche dans les dossiers de ma machine.
                                  Je suppose que je passe à côté de quelque chose, mais sait-on jamais si quelqu'un passe par ici et peut m'expliquer
                                  tk2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • tk2k
                                    tk2k @tk2k last edited by
                                    @tk2k J'ai fini par trouver la solution donc je la mets là au cas où un noob comme moi aurait le même problème et passe par ici. Tout simplement le fichier de config n'est pas dispo via le réseau mais directement à la racine de la carte SD à connecter au pc. De là éditer le fichier text en enlevant les 3 # comme expliqué plus haut et en principe ça marche.
