    jeux singe 2
    singe
    7
    30
    6558
    • nicokite
      nicokite @Kharn-iFlex last edited by
      @Kharn-iFlex merci beaucoup pour les explications, oui je n ai pas le dossier roms dans daphne .sauf que quand je lance un roms singe 2 il crée un fichier roms et d autre fichier .
      • nicokite
        @Kharn-iFlex la commande a été accepter merci beaucoup pour ton aide👍 .maintenant je dois tester les roms 😊 🤞
        Kharn-iFlex 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • nicokite
          @Kharn-iFlex toujours le même problème j ai bien mis le dossier framework et un rom singe 2 chargement a 100% et je reviens sur la page du système . je ne vois pas d ou vient le problème, j ai tester plusieurs roms et ca fait la même chose.😞
          si tu as une solution je suis preneur
          • Kharn-iFlex
            Kharn-iFlex @nicokite last edited by Kharn-iFlex
            @nicokite
            Ah cool :).. Je peux difficilement t'aider plus sur le sujet car c'est un émulateur que je n'utilise pas (pour l'instant).
            Donc il y avait bien un "roms" en trop à la fin du chemin ? (pour la postérité ^^)~
            Aie.. La je vais devoir passer mon tour.
            J'ai regardé le wiki recalbox du coup à ce sujet et, gasp !
            Bon courage en tout K !! Hésites pas à demander sur le discord recalbox, ce sera plus réactif que via forum.
            • AMD Ryzen 5 4600H 32 Go
            • Core i5 2520M 16 Go & Core i3-6100T 24 Go : Recalbox 9.1 dualboot
            • Odroid C1+ : Lakka
            • Odroid XU4 : Batocera v37
            nicokite 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nicokite
              @Kharn-iFlex merci pour ton aide
              • nicokite
                @Kharn-iFlex c est bon ca marche😀
                le problème était que j avais laissé les roms Daphnée, il faut juste mettre les roms singe seul dans le dossier Daphnée .
                top !!!
                j aurai juste une dernier question sais tu comment je peux trouver les media (scraper) il n existe pas sur le serveur recalbox et non plus sur screen scraper. connais tu la démarche pour les créé.
                nicokite 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nicokite
                  nicokite @nicokite last edited by
                  @nicokite said in jeux singe 2:
                  top !!!
                  @BinaryNumber
                  • syntaxeror
                    syntaxeror last edited by
                    Bonjour tout le monde,
                    Je déterre ce sujet car moi aussi j'ai un problème pour lancer les jeux singe 2. A priori les jeux qui ne fonctionnent pas sont ceux qui nécessitent le répertoire "Framework" que j'ai téléchargé ici : https://github.com/DirtBagXon/hypseus_singe_data/tree/master/00-singe2
                    Lorsque je démarre un jeu, le fichier .dat associé à la vidéo est bien crée. Ensuite j'ai un écran noir et j'entends le bruit d'un révolver puis c'est retour à la liste des jeux.
                    En ouvrant le fichier "es_launch_stdout.log" je peux y lire :
                    Joystick Sony PLAYSTATION_R_3 Controller is set to udev index 0
                    Running command: SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libEGL.so SHELL=/bin/sh RUNLEVEL=S PWD=/recalbox/share/system _=/usr/bin/python WINDOWPATH=2 HOME=/recalbox/share/system TERM=linux label=RECALBOX INIT_VERSION=sysvinit- DISPLAY=:0 SHLVL=6 BOOT_IMAGE=/boot/linux LC_ALL=fr_FR.UTF-8 CONSOLE=/dev/console PREVLEVEL=N PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin /usr/bin/hypseus singe vldp -framefile /recalbox/share/roms/daphne/AlteredCarbon.daphne/AlteredCarbon.txt -fullscreen -script /recalbox/share/roms/daphne/AlteredCarbon.daphne/AlteredCarbon.singe -retropath -texturestream -datadir /usr/share/daphne -homedir /recalbox/share/roms/daphne -vulkan -x 1920 -y 1080
                    Process exitcode: 161
                    [version] Hypseus Singe: 9.2.3-Pulstar-dirty
                    [console] Setting alternate home dir: /recalbox/share/roms/daphne
                    [console] Forcing TEXTUREACCESS_STREAMING
                    [console] Enabling SDL_VULKAN
                    [console] Setting screen width to 1920
                    [console] Setting screen height to 1080
                    2024-08-28 17:51:43.438 INFO [1731] [reset_logfile@342] Version 9.2.3-Pulstar-dirty
                    2024-08-28 17:51:43.440 INFO [1731] [reset_logfile@346] Command line: /usr/bin/hypseus singe vldp -framefile /recalbox/share/roms/daphne/AlteredCarbon.daphne/AlteredCarbon.txt -fullscreen -script /recalbox/share/roms/daphne/AlteredCarbon.daphne/AlteredCarbon.singe -retropath -texturestream -datadir /usr/share/daphne -homedir /recalbox/share/roms/daphne -vulkan -x 1920 -y 1080
                    2024-08-28 17:51:43.440 INFO [1731] [reset_logfile@347] CPU : AMD || Mem : 28992 megs
                    2024-08-28 17:51:43.444 INFO [1731] [reset_logfile@348] OS : Linux 6.1 || Video : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cezanne (rev c5)
                    2024-08-28 17:51:43.461 INFO [1731] [reset_logfile@349] RGB2YUV Function: C
                    2024-08-28 17:51:43.461 INFO [1731] [reset_logfile@355] Line Blending Function: C
                    2024-08-28 17:51:43.461 INFO [1731] [reset_logfile@362] Audio Mixing Function: C
                    2024-08-28 17:51:44.210 INFO [1731] [video::notify_stats@1827] Viewport Stats:|w:1920x1080|v:1920x1080|o:320x240|l:1920x1080|o
                    2024-08-28 17:51:45.212 INFO [1731] [ldp_vldp::read_frame_conversions@1031] Framefile pa**e succeeded. Video/Audio directory is: /recalbox/share/roms/daphne/AlteredCarbon.daphne/Video/
                    2024-08-28 17:51:45.256 INFO [1731] [printline@96] Starting Singe version 1.82
                    2024-08-28 17:51:45.592 INFO [1731] [printline@96] SINGE: Script Error!
                    2024-08-28 17:51:46.592 INFO [1731] [printline@96] SINGE: error compiling script: singe/../Framework/framework.singe:494: attempt to call global 'singeGetScriptPath' (a nil value)
                    2024-08-28 17:51:46.592 INFO [1731] [printline@96] SINGE: Cannot continue, quitting...
                    Dans le fichier "framework.singe" la ligne 494 correspond à ceci:
                    DIR = singeGetScriptPath():match("(.*[/])") or "./"
                    Merci d'avance pour votre aide.
                    Question subsidiaire. Le jeu Daphné "Firefox" est-il jouable ?
                    Lorsque je le lance, la vidéo démarre mais aucune interaction n'est possible.
                    TRIGKEY Speed S5 5800H/ NAS Synology
                    • Pitch64
                      Pitch64 Staff last edited by
                      Hello, utilise cette version du framework https://github.com/DirtBagXon/hypseus_singe_data/releases/tag/v2.10.4-5
                      Next release? Soon™
                      • syntaxeror
                        Super, ça fonctionne 🙂
                        Merci merci merci 👍
                        Maintenant, le seul jeu que je n'arrive pas à faire fonctionner c'est "Firefox".
                        101.0k
