    [WIP]Projet GameBoy Advance Zero
    Your recalbox
    14
    140
    95735
    • maxime-eloir
      maxime-eloir last edited by
      Hey @nosfay , au fait tu n'as pas dit que tu utilisais un bout de la manette SNES et que tu utilisais le PCB de la croix directionnelle? Pourquoi ce choix et pas le PCB des boutons?
      • nosfay
        nosfay last edited by
        La croix directionnelle prend moins de place en fait, les boutons X/Y ne rentrent pas sinon. C'est de la bidouille, il faudrait trouver un pcb à la bonne taille ou carrément le fabriquer.
        • nosfay
          J'ai repris le montage aujourd'hui : - ajout du micro USB breakout au circuit de charge + collage dans son emplacement final - fabrication du pack de batteries avec les deux sanyo 14500 840mAh - ajout des connecteurs JST entre la batterie et le circuit de charge - mise en place du 3ème écran! La game boy fonctionne, il me reste à déporter la LED d'allumage. Je laisse tomber l'indicateur de charge de la batterie, pas assez de place. J'enverrais bientôt des photos 😉
          • nosfay
            J'ai quasiment finit! Le plus dur est fait, à savoir fermer le boitier 😛 J'ai pu intégrer le circuit indicateur de niveau de batterie, par contre petit hic, il est alimenté en continu par la batterie, j'ai donc du mettre un interrupteur, mais ce n'est pas très gênant en soi, au contraire, je peux l'alimenter uniquement quand je veux voir la batterie restante. Je rencontre 3 problèmes: - bouton R coincé quand le boitier est fermé - bouton Y qui bute un peu sur l'écran - led rouge HS (court circuit lors du serrage?) Rien que je ne puisse réparer à mon avis 😉 http://imgur.com/a/8LaIM
            • screech
              screech last edited by
              Pas mal 😉 tu es quasiment au bout 😉 (tu vas t'ennuyer après 😉 ) Tu as pu faire des test d'autonomie avec les batteries ou pas encore ? Je me demande combien de temps ça tiens avec les 2 Sanyo ?
              • nosfay
                J'ai mon vieux pi2 à faire rentrer dans une game boy DMG si je m'ennuie 😄 (j'ai déjà toutes les pièces en stock) J'ai fais un test de batterie, sur un jeu de super nes, avec le volume à moitié, ça tiens un peu plus de 2h, je trouve ça plutôt honorable avec 1600mAh. Pour info le proc est configuré à 1100 mhz, je vais ptêtre le baisser à 700 et comparer le temps de boot si ça ralentit pas trop! Je n'ai pas fait d'essais avec le dongle wifi étant donnée qu'il me sert uniquement à copier les jeux et faire les maj.
                • kent003
                  kent003 last edited by
                  Salut nosfay,
                  Je viens aux nouvelles. Est ce que tu as pu résoudre tous les petits soucis que tu avais?
                  J'avais une question aussi: j'ai reçu mon pi 0 pour encore un projet portable et je suis en train de regarder pour le son. Comment tu as fait dans recalbox pour redirigé le son sur le pin 13? J'ai vu le tuto de adafruit mais il faut un code en C donc le compilateur gcc qui n'est pas présent sur recalbox?
                  • supernature2k
                    supernature2k last edited by
                    @kent003 , il faut utiliser le module wiringpi qui sera disponible dans recalbox 4.1
                    • kent003
                      Merci pour ta réponse, quelle est la procédure pour installer ce package wiringPi?
                      • nosfay
                        Salut,
                        J'ai réglé le problème du Y qui se coincé sur l'écran et la LED rouge qui été HS (j'ai trop forcé en mettant en place le circuit).
                        Il me reste le bouton R mais j'ai pas bcp de temps en ce moment !
                        Pour wiring PI, rockaddicted m'avait compilé la version 4.1, ensuite il faut ajouter un script au démarrage avec une seule ligne : gpio -g mode 13 pwm (plus sûr à 100%, mais tu peux essayer la commande en direct, tu ferme emulation station, tu tape la commande et tu le relance ou tu tape "gpio readall" et tu regarde si le gpio13 est sur ALT0 au lieu de IN)
                        Il y a aussi possibilité de rajouter une ligne dans le config.txt (dtoverlay= ....) mais je pense que le kernel de recalbox est trop vieux car impossible d'arriver à quelque chose.
                        • biloon
                          biloon last edited by
                          Yo Nosfay ! Je me lance aussi !
                          une question concernant l'écran :
                          Quel couleur de cable doit on souder à quelle pastille sur le PI ? qui est le + qui est le moins en gros 😉
                          merci
                          • supernature2k
                            Hi @biloon ,
                            Quel écran? Quel Pi?
                            Si je me réfère à ton post Gamegear, je suppose écran de recul 3.5 et Pi0 donc:
                            -fil jaune ou blanc de l'écran sur le trou TV carré du Pi (+)
                            -fil noir sur le trou TV rond du Pi (-)
                            • biloon
                              Merci supernature 2K
                              Ok et le fil rouge c'est l'alimentation ?
                              merci
                              • supernature2k
                                Fil rouge +12V (ou 5V si tu es chanceux)
                                Fil noir ground
                                (donc les deux fils noirs alim et video se rejoignent sur le même point de soudure sur le PCB de l'écran).
                                biloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • supernature2k
                                  tiens un peu de lecture:
                                  http://sudomod.com/wiki/index.php?title=GBZ_Screen
                                  • biloon
                                    biloon @supernature2k last edited by
                                    @supernature2k said in [WIP]Projet GameBoy Advance Zero:
                                    Fil noir ground
                                    Ok merci pour ces information precise c'est ce que je cherchais
                                    • biloon
                                      Hello,
                                      Je reviens sur ce post pour savoir si vous avez deja rencontré ce problème :
                                      J'ai réussi a brancher mon écran donc j'aperçois bien Recalbox mais au lancement des jeux j'ai un écran noir... une idée ?
                                      merci
                                        global.videomode=default dans recalbox.conf ?
                                        • biloon
                                          ca venez de ça... du moins de la protection de la SD... et de la modification jamais prise en compte...
                                          *je suis un noob...
                                          merci @acris
                                          pendant qu'on est sur les histoires de résolutions et autres bugs d'affichages...
                                          peux tu me dire si on peut changer la résolution du recalbox pour l'adapter à mon écran composite, car c'est une bouillie de pixels...
                                          J'ai aussi un message avant et après le lancement des jeux que j'ai du mal à lire aussi : il parle d'une histoire de free cluster, d'un nombre à 4 chiffers, error device
                                          Est cà te parle ?
                                          merci
                                          • odissine
                                            odissine last edited by
                                            Désolé de ressortir ce topic du fond du placard ... mais franchement il correspond le plus à mes besoins et à mon souhait final !
                                            Les liens ebay que nosfay à donné ne sont pour la plupart plus bon 😞 ... Perso j'ai fait beaucoup d'achat sur AliExpress (coque GBA , Boutons, etc ...)
                                            J'ai quelques question avant de commencer ...
                                            Est il possible d'utiliser l'écran par défaut de la GBA (ou GBA SP) 32 ou 40pin plutôt que les écrans 3,5 5v ?
                                            Il est possible d'acheter aussi à 70€ une PCB pour GBA spécialement conçue pour un PI0 ... (en rupture actuellement)
                                            Nosfray, ton projet il en est ou ? Ca m'intéresse de voir le résultat final ... mon plus gros soucis et mes plus grandes interrogations tournent autour de la batterie ...
                                            Avez vous des liens pour savoir quelle batterie acheter ? autre accessoires nécessaires (pcb avec niveau de batterie) etc ... rechargeable via USB ou pas ...)
                                            Merci pour votre aide 🙂
                                            100.6k
