    [WIP]Projet GameBoy Advance Zero
    Your recalbox
    14
    140
    95720
    • biloon
      biloon last edited by
      Je me suis dis la même chose on dirait in cable component ? sinon ya ça ou ca
      • nosfay
        nosfay last edited by
        Il y a les écrans 3.2" de chez Saint Smart mais il faut intégrer les drivers à Recalbox, et ça prend bcp de GPIO donc pas super pour les contrôles. @Biloon, le problème de ces adaptateurs c'est que ça prend de la place! Entre l'adaptateur mini HDMI -> HDMI et le câble, pas sur que ça rentre dans une gameboy.
        • biloon
          Effectivement dans une GBA, cela peut devenir compliqué... mais dans une fat en enlevant la coque je pense que c'est bon ? 5cm X 6 pour l'adapteur
          • nosfay
            J'ai reçu mon pi zero! Je commande de ce pas les composants électroniques pour la sortie son via GPIo et le circuit d'indicateur de niveau de batterie 😄 Je vais enfin pouvoir m'amuser sur quelque chose de concret
            • biloon
              Je suis de près ton tuto 🙂 Tu peux me repreciser le matos que tu utilise pour le son ? merci
              • nosfay
                Donc pour le son : - 1 mini amplificateur - HP d'origine - prise jack d'origine - 4 résistances (2 x 270ohms + 2 x 150ohms) + 4 condensateurs ( 2 x 33nf + 2 x 10µf) Je pense en fait utiliser 2 fois moins de composants pour récupérer un seul côté (droite ou gauche, peu importe) et configurer le son en mono via l'OS si possible EDIT: Je suis deg, le câble micro USB vers USB a l'air de ne pas fonctionner, j'en ai commandé un qui arrive vendredi, j'espère que ça vient bien de lui et pas du port sinon je vais devoir retourner mon rpi0 -_-
                • biloon
                  Yo nosfay ! A quoi vont servir tes résistances et tes condensateurs ? nb: je suis un noob en Electronique
                  • nosfay
                    Vu qu'il n y a pas de sortie son jack comme sur les autres raspberry, il faut utiliser une astuce pour le récupérer: 1) Modifier l'attribution de 2 GPIO pour qu'ils sortent le son droite et gauche à la place d'être de simple "entrée" (dans le système d'exploitation, je commencerais les essais sous raspbian je pense) 2) Filtrer la fréquence qui est en l'état inutilisable (50Mhz donc inaudible) avec un montage de résistances et condensateurs : Audio RPI0 Je ne sais pas si j'aurais besoin d'amplifier le signal en fait, je testerais de brancher le HP directement après le montage des GPIo. Je suis assez débutant en électronique aussi, bien que j'en ai fait il y a plusieurs années en cours mais c'était loin de me passionner! J'ai reçu pas mal de matos, il m'en manque encore. Tout a l'air bon sauf la batterie qui est beaucoup trop grosse! Je pensais que la taille était type pile AA mais je dois bien avoir 10mm de trop en longueur... Je retourne à mes recherches. EDIT : J'ai trouvé cette batterie , moins puissante (4000mah contre 5200) mais elle doit rentrer à la place des piles AA d'après la description de l'article. En attendant de tout monter je ferais mes essais avec la grosse!
                    • nosfay
                      J'ai commencé le découpage de la carte mère et boitier! Je m'attendais à un peu plus d'espace, j'espère que tout va rentrer. Sur la carte mère j'ai récupéré comme boutons la croix directionnelle, select et start, L et R. Je garde aussi le haut-parleur ainsi que la prise jack et le potentiomètre du volume. J'ai jeté les boutons A et B et récupéré A,B,X,Y sur une copie de manette de super NES. Je peux poster quelques photos s'il y a des intéressés! J'attends par contre toujours l'écran et la carte 3.7v => 5v.
                      • kent003
                        kent003 last edited by
                        Oui je suis intéressé pour que tu postes les photos. Je suis curieux de voir l'espace qu'il reste.
                        • biloon
                          Je prends aussi 🙂
                          • nosfay
                            Vue d'ensemble Coque inférieure + cartes Coque sup J'ai découpé une cartouche pour agrandir l'espace de la coque inférieure, et en découpant quelques bricoles du fond je peux placer le rpi0 facilement. Pour les boutons A B X Y, il faut que je place un pas de vis au milieu pour fixer le PCB. J'ai du rogner sur l'espace dédié au bouton R, du coup je l'ai dessoudé de la carte mère et je vais devoir le coller sur la coque. PS : j'ai pas fait dans la précision et la netteté pour la découpe mais j'ai prévu le coup, j'ai une coque neuve pour la version finale 😛
                            • kent003
                              C'est plutôt sympa! Mais effectivement ça va être tendu pour faire tout rentrer.
                              • biloon
                                Question bete : Mais comment compte tu relier tes cables au PI Zero ? car je vois qu'il y a 2 types de dupont sur tes photos ? Effectivement dans une GBA ca va etre tendu... as tu pensé a faire sauter la zone des piles ? tu gagne facile 10cm carré... Resta a voir la taille de l'ecran pour confirmer l'essai 😉 Je suis de près 😉 edit : Est ce que les jeux GBA necessite le jeux avec 2 trigger ou un simple 4 boutons type snes peut suffire ?
                                • nosfay
                                  Je vais souder les câble au rpi0, j'ai laissé les connecteurs pour faire des essais sur les gpio de mon rpi2 mais ils vont disparaitre. J'attends l'écran pour décider du sort du compartiment à pile mais j'aimerais bien le garder. Les trigger sont d'origine sur GBA donc ils doivent être utilisés par pas mal de jeux (même si de mémoire ça ne me revient pas).
                                  • nosfay
                                    Écran reçu hier, j'ai eu peur qu'il soit HS car avec du 12v ou du 5v, rien ne s'affichait. J'ai finit par me rendre compte que mon fichier /boot/config.txt était bugué (j'avais plusieurs caractères bizarre à la fin du genre "^M"), j'ai fait le ménage dedans et ai désactivé le HDMI, résultat : fonctionne nickel avec le 5v des GPIO sans même me brancher sur le régulateur donc aucune modif à faire 😛 Ce qui est troublant par contre c'est que tant que l'écran ne capte pas de signal, il reste totalement éteint donc dur de dire si ça marche ou pas et c'est ce qui m'a induit en erreur! De plus le pcb est beaucoup plus petit que ceux que j'avais vu dans divers guide, donc niveau place tout devrait rentrer dans la ptite game boy ! Il me reste à valider les boutons et l'utilisation de la batterie. Pour le montage interne, vous pensez qu'il est préférable d'utiliser du pistolet à colle ou du double face genre 3M ? (ou les deux) Montage écran
                                    • kent003
                                      C'est cool que ça fonctionne. On doit avoir le même écran alors. C'est normal que l'écran reste éteint quand il n'y a pas de signal. C'est des écrans pour des caméras de recul donc qui s'allume quand tu enclenches la marche arrière. Par contre je ne sais pas si tu l'as fait, mais il faut que tu règles l'overscan pour que ton image prenne tout l'écran. Je t'enverrai mes paramètres parce que c'est chiant à faire, il faut le faire à taton. Sinon pour le montage interne, c'est le pistolet à colle chaude (avec modération pour éviter les pâtés). En plus je pense que cela te reviendra moins cher qu'un rouleau de scotch double face si tu prends le premier prix à castoche.
                                      • nosfay
                                        C'est vrai que vu comme ça c'est plus logique! Une led de mises sous tension aurait tout de même était la bienvenue 😛 Je réglerais l'overscan une fois l'écran mis en place dans la coque.
                                        • arrirom
                                          arrirom last edited by
                                          Super projet ! Bravo ! je sens que ma vieille copine va reprendre du service !!
                                          • arrirom
                                            Une fois le projet terminé tu as prévu de faire un tuto ? Ça serait génial car ils se font rares en France pour les projets portables.. 😉 ton ecran à l'air sympa, tu peux mettre le lien ?   Vivement la suite !!
                                            100.6k
