    Problema de inicio
    Recalbox general
    problema inicio
    4415
    • vegaluthier
      vegaluthier last edited by
      Buenas! Soy Fernando, hace poco tengo una recalbox que venden en Argentina bajo el nombre de Tolueno, tengo dos problemas: El primero es que no conseguí que se conectara a internet, el segundo es ahora, puse en alguna parte de la configuración "aumentar seguridad" y "entrar directamente a la lista de juegos" y ahora queda en la pantalla de inicio de tolueno.
      Ya intenté conectar un teclado usb y apretar "shift", pero no hay cambio.
      No sé cuál es la versión de recalbox que tiene cargada ni qué es exactamente la consola (raspberry, odroid), en ningun lado lo dice y actualmente no puedo usarla.
      Alguien puede orientarme?
        Zing Global moderator Translator @vegaluthier last edited by
        @vegaluthier Hola Fernando,
        En primer lugar, debe comprender que Recalbox es un sistema operativo de código abierto, lo que significa que su distribución es gratuita y su compra/venta es ilegal, ya que viola la licencia de uso. Los desarrolladores del sistema hacen y distribuyen todo gratis, y algunos proveedores se benefician ilegalmente del trabajo de otros y, para empeorar las cosas, no lo apoyan.
        Teniendo en cuenta que en el foro no admitimos este tipo de imagen, si desea recibir asistencia tal cual, debe ponerse en contacto con el vendedor.
        Para obtener soporte aquí en el foro, debe descargar e instalar la última versión oficial de Recalbox.
        Necesitas averiguar qué tarjeta es, creo que es una Rpi3:
        https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b/
        Puede intentar comparar visualmente por las imágenes en el sitio web del fabricante, puede ver todos los modelos aquí:
        Si no, tendrás que desmontar la carcasa para comprobar lo que está escrito en la tarjeta.
        FunkySonicO 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • FunkySonicO
          FunkySonicO @Zing last edited by
          @zing para aclarar algo, no es que "venden" el sistema operativo, sino que venden la raspberry y dentro le ponen recalbox ya que es de codigo abierto.
          @vegaluthier lo que tendrias que hacer ya que tolueno pone una version no actualizada de recalbox es bajar en un pendrive la ultima version
          y instalarla desde cero borrando la version que viene "de fabrica" en tolueno y sin antes hacer una copia de todo lo que tenga dentro.
          PD: La ultima version creo que la 8.0.2 esta dando problemas en la raspberry pi3. Saludos!
          Zing 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Zing Global moderator Translator @FunkySonicO last edited by
            Esto va en contra de la licencia de Recalbox, el sistema no se puede distribuir de esa manera, y es ilegal sin importar cómo lo interpretes (y en serio, lo siento, pero ellos también lucran instalando el sistema, no te dejes engañar pensando no lo está pagando, así que sí, están vendiendo el sistema, independientemente de la interpretación que haga).
            No tuve ningún problema, y ​​tengo un Rpi3.
            • FunkySonicO
              @zing bueno, en lugar de quejarte diciendo devuelta que comprar una raspberry con un sistema free va en contra de la licencia, etcétera... y después diciendo que tenes una Rpi3 y no tuviste ningún problema yo me puse a investigar un poco y acá abajo dejo los links con las soluciones a los cuelgues, reseteos o sin sonido, etcétera.
              https://forum.recalbox.com/topic/26015/bug-recalbox-8-0-1
              https://forum.recalbox.com/topic/26171/rpi3-and-recalbox-8-0-2-freeze-solution
              ¡¡Saludos!!
                Zing Global moderator Translator @FunkySonicO last edited by Zing
                @funkysonico
                Creo que tomaste este enlace del tema en el que participaste y respondí, así que no veo ningún sentido en tu queja:
                https://forum.recalbox.com/topic/26127/problemas-con-recalbox-8-0-2-en-raspberry-pi-3
                Como moderador tengo la obligación de advertir sobre la ilegalidad de comprar el sistema y, como dije, no apoyamos este tipo de situaciones porque no fomentamos este tipo de mercado ilegal.
                Por favor trate de no ser ofensivo, y no cuestione innecesariamente a un moderador haciendo su trabajo, no quiero tener que penalizarlo.
                Dado que la solicitud inicial se trata de una imagen ilegal, que no admitimos en el foro, y para evitar debates innecesarios, bloquearé esta publicación.
                • Locked by  Zing Zing
