    bug recalbox 8.0.1
    recalbox 8.0.1
    11
    20
    7536
    • TITUS73
      TITUS73 last edited by
      bonjours , Installation fresh .
      pi400 cable hdmi tv saba (4K) boot cle usb
      L'interface est les jeux sont en 4K.
      Sacade sur le son et l'image .
      pi 400 cable hdmi tv 1080 ,boot cle usb
      interface en 1080
      Quelques ralentissement sur l'interface et les jeux sont ok.
      Y' a t'il un problème sur la 4 k ,comment remédier le problème sur la tv 4K.
      PhilouZeGamer destynova2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • PhilouZeGamer
        PhilouZeGamer @TITUS73 last edited by
        @titus73 Même problème avec la MAJ 8.0.1, ma recalbox est passée en résolution 3840x2160 sur ma télé 4K et du coup y'a tout qui rame, je ne peux plus m'en servir ☹️
        • destynova2
          destynova2 @TITUS73 last edited by
          @titus73 Même problème ici depuis la mise à jour, avec un Raspberry Pi 4 sur une télé 4k. L'affichage est coupé à gauche de l'écran et globalement, tout rame.
          KoCinsKy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • KoCinsKy
            KoCinsKy @destynova2 last edited by
            @destynova2 same problem here with Sony TV 4k
            • Bkg2k
              Bkg2k Staff last edited by
              Solution temporaire / Temporary fix
              • Mettre la SD dans le PC
              • Sur la partition RECALBOX, ouvrir le fichier cmdline.txt
              • Retirer les deux options tout à la fin (sans rien modifier d'autre): video=HDMI-A-1:D video=HDMI-A-2:D
              • Sauver le fichier
              • Sortir le SD proprement (éjection USB propre)
              • Retester dans le Pi.
              • Put your SD card in your PC
              • In the RECALBOX partition, open the file cmdline.txt
              • Remove the latest two options (do not modify anything else): video=HDMI-A-1:D video=HDMI-A-2:D
              • Save file
              • Eject the SD card properly
              • Test again in the Raspberry Pi.
              Secamfr tarraske eursss 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Secamfr
                Secamfr @Bkg2k last edited by
                @bkg2k Merci! Je n'ai pas de TV 4k (c'est une HD ready) mais du coup je n'avais plus de signal sur la mienne ! Ton fix m'a sauver 🙂
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff @Secamfr last edited by
                  @secamfr De rien.
                  Nous suivons de très prés l'évolution du Firmware des RPi, qui est en cause dans l'apparition du problème, en espérant que les choses évoluent dans le bon sens.
                  En attendant, nous étudions toutes les solutions possible pour sortir une version 8.0.2 qui résoudra un maximum de soucis d'écrans noirs et de résolutions foireuses!
                  destynova2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • destynova2
                    destynova2 @Bkg2k last edited by
                    @bkg2k Merci beaucoup ! Et bon courage 🙂
                    • thebadder
                      thebadder last edited by
                      Moi je joue sur une tv plasma samsung hd ready et tout fonctionne parfaitement , j avais meme des jeux qui ne voulais plus fonctionner avec la version 8.0 et qui fonctionne avec cette maj ,j ai pas testé tous les jeux j aurai peut etre des mauvaises surprises
                      • tarraske
                        tarraske Theme moderator @Bkg2k last edited by
                        @bkg2k
                        I had the same problem, I did the Bkg2k procedure and it solved here, my tv is 4k too.
                        • KoCinsKy
                          KoCinsKy @tarraske last edited by
                          @tarraske said in bug recalbox 8.0.1:
                          @bkg2k
                          Same here. Solved.
                          • eursss
                            eursss @Bkg2k last edited by
                            modification du cmdline et une maj 8.0.2 apparaît ! on peut pas dire que vous manquez de réactivité. Y'a un patron derrière qui vous fouette ? 🙂
                            Recalbox 8.0.2
                            Raspberry Pi 4, Manette SNPRO+ V2
                            • Bkg2k
                              Bkg2k Staff @eursss last edited by
                              @eursss Non on s'auto-fouette tous. Libres et consentants 🤣
                              • thebadder
                                Du coup avec la nouvelle maj (8.0.2) plus rien ne fonctionne
                                • Bkg2k
                                  Bkg2k Staff @thebadder last edited by
                                  @thebadder La 8.0.2 revient en arrière sur les video=HDMI-A-1:D video=HDMI-A-2:D
                                  Du coup, ceux pour qui ces options "magiques" fonctionnent, peuvent les remettre manuellement.
                                  Cette solution nous avait été donné par les developpeurs de la fondation Raspberry Pi, mais ils font plus de bien que de mal chez beaucoup plus de personne que le problème originel.
                                  Donc pour ceux qui ont des écrans noir (pas de signal vidéo du tout) au démarrage de Recalbox, et sur Raspberry PI uniquement, vous pouvez faire l'opération inverse et ajouter video=HDMI-A-1:D video=HDMI-A-2:D tout à la fin du fichier cmdline.txt à la racine de la partition RECALBOX de la carte SD.
                                  Nous essayons d'avoir plus d'information de la part de la fondation concernant ce problème, apparu avec une mise à jour des firmware Raspberry du mois de Juin 2021.
                                  Malheureusement, nous n'avons aucun autre moyen d'intervention, le code du Firmware des raspberry n'etant pas open-souce.
                                  • thebadder
                                    This post is deleted!
                                    • thebadder
                                      • thebadder
                                        tout est rentré dans l ordre MERCI!!!!!
                                        • Clem
                                          Clem last edited by
                                          Allo la team Recalbox,
                                          Pour le bug de l’écran noir, avez vous une solution a proposer dans le cas suivant.
                                          Sur RPI 400, actuellement en 7.2.1 sur un écran connecté en hdmi.
                                          Lorsque je lance la maj sur l'interface de recalbox, au redémarrage apres installation
                                          ===> ecran noir.
                                          J'ai testé le fix en modifiant le fichier txt en en ajoutant video=HDMI-A-1:D video=HDMI-A-2:D
                                          ==> Lorsque je relance la recalbox, je suis de nouveau en 7.2.1 qui fonctionne correctement cela dit 🙂
                                          Testé deux fois, meme comportement.
                                          Je manque un bout ?
                                          Un grand merci pour le super job !
                                          • BreizhKiM
                                            BreizhKiM last edited by BreizhKiM
                                            Je viens de mettre a jour ma recalbox et j'ai simulairement le meme probleme (Bug complet du son et de la video et lenteur extreme dans le menu).
                                            Je suis sur pc avec Boot par clé usb.
                                            tout fonctionnais avant la maj, avez vous une solution?
