    Le fait d'avoir un Gpi case récent, peut-il être la source de mes déboires ?
    fait davoir gpi case récent peut-il être source mes déboires
    1576
    • Oswego
      Oswego last edited by
      Installation impossible de Recalbox 8.0 sur un un Gpi case récent (avec changement du mode D-pad par "Start + Up ou Start + Left)( Kit acheté chez Kubii il y a 3 semaines) équipé d'un Pi zero 2.
      Au premier démarrage, il n'y a rien à l'écran même après avoir attendu un peu.
      J'ai bien lu le wiki et les sujets récents à propos de l'installation :
      https://forum.recalbox.com/topic/25279/gpi-case-pi-zero-2-w-probleme-d-install/11?_=1641319056992
      https://forum.recalbox.com/topic/25545/problème-puissance-pile-alimentation-avec-gpicase-et-raspberry-zero-2
      Mes démarches
      Hardware :
      RetroPie s'installe et se lance avec un problème de reconnaissance du Pad (mais ça n'est pas notre problème ici). >> le Hardware semble fonctionner.
      Différentes méthodes de flashage :
      Imager (sous Ubuntu mis à jour) avec OS proposé par le système de menu "Recalbox 8.0-Electron - GPi Case + Raspberry Pi Zero 2"
      Imager avec l'image "Recalbox 8.0-Electron - GPi Case + Raspberry Pi Zero 2" dont j'ai vérifié le SHA1
      Idem avec Etcher
      Différentes Alimentations :
      Par câble+Alim 5V 2,5A
      Par Piles non rechargeable (Energiser pro) neuves
      Par piles rechargeables LADDA 2450 de IKEA
      De la patience :
      J'ai patienté 15mn pour chaque essais (en faisant attention à l'état des piles)
      Voici mes fichiers hardware.log :
      case/manage.py(mainInstall:126): Current case:
      case/manage.py(mainInstall:129): Case detected: none
      config.txt
      # Boot loader configuration                                                #
      # Warning: do not edit this file as it will be overwritten when upgrading! #
      # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
      # So manually enable audio
      dtparam=audio=on
      # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or
      # give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
      boot_delay=3
      # disable boot rainbow
      disable_splash=1
      # default CEC name
      cec_osd_name=recalbox
      avoid_safe_mode=1
      kernel=boot/linux
      initramfs boot/initrd.gz
      # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      hdmi_force_hotplug=1
      # total amount of GPU memory
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=128
      gpu_mem_1024=448
      # your settings can be set in /boot/recalbox-user-config.txt
      include recalbox-user-config.txt
      # overclocking settings are automatically managed in this file
      # do not remove this line, nor edit the file
      include recalbox-oc-config.txt
      # Raise the first security limit up to 70° instead of 60° for pi3 and pi4
      [pi3]
      temp_soft_limit=70
      dtoverlay=vc4-kms-v3d
      include recalbox-crt-config.txt
      [pi4]
      temp_soft_limit=70
      # disable 4k resolution
      hdmi_pixel_freq_limit:0=200000000
      hdmi_pixel_freq_limit:1=200000000
      [board-type=0x12]
      # custom config
      [all]
      Je n'ai pas trouvé le fichier recalbox-backup.conf 😞
      Dans le fichier recalbox-boot.conf est indiqué :
      # The `case` variable enables presets for the given case (if supported by Recalbox).
      # It will enable some out-of-the-box configuration for fixed peripherals like screens, pads, etc...
      # Supported values:
      #   GPiCaseV1:1   => RetroFlag GpiCase (version 1)
      # Default: <unset>
      case=none:1
      Merci de m'avoir lu.
      • BitFunX
        BitFunX Banned last edited by BitFunX
        This is the ENGLISH Part of the Board !
        Why did you post here in FRENCH ?
        And to the Mods of this Board:
        I'm from Germany and my posts here on this part of the Board are in english, but if it's allowed to post in the ENGLISH part of the Board in other languages my next post here will be in German.
        Or is it only allow for French people because you are French too?
        Oswego Zing 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        • Oswego
          Oswego @BitFunX last edited by
          @bitfunx It is a mistake. I am sorry. Excuse me
            Zing Global moderator Translator @BitFunX last edited by
            @bitfunx
            Please don't be rude. Please note that being rude is against forum rules.
            Posting in the wrong place for lack of attention is a common mistake. But intentionally posting in the wrong place is illogical and unnecessary, repeating it several times is punishable.
            I'm not French, nor English, nor German, and any post that is in the wrong category is not allowed, but we have a small team of people who work for free in their spare time trying to help other users.
            I don't like this lack one bit either attention from some users, but I guarantee that there is no prejudice here on the part of the Recalbox team or the part of the support (some moderators like me, for example).
            I emphasize that the team and support staff are from many different countries and no prejudice in this forum is tolerable, I have banned other users because of this type of unfounded statement, and I hope you do not insist on such inconsistent arguments.
              Zing Global moderator Translator @Oswego last edited by
              @oswego Voyez si cela vous aide :
              • https://forum.recalbox.com/topic/25733/help-with-setup-of-recalbox-8-on-a-retroflaggpi-case-on-a-pi-zerow2-constantly-reinstalling/6
              Oswego 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Oswego
                Oswego @Zing last edited by
                @zing Merci Zing, de m'avoir consacré un peu de votre temps (je vais revoir Hotel Transylvania avec les enfants du coup 😉 ).
