    Jeux PAL 50Hz fluides ?
    pal 50hz fluides
    7
    11
    2684
    • zaaryy
      zaaryy last edited by
      Hello,
      Je viens d'acquérir un pi 400, je suis en train de configurer ma recalbox (version 8 ) et malgré mes recherches sur les forums je n'arrive pas à solutionner le problème suivant : Tous les jeux 50Hz sont légèrement saccadés.
      C'est problématique car j'aime bien avoir les version FR lorsque les jeux ont été traduits et là, exceptée la Dreamcast qui proposes des PAL 60Hz, je dois absolument tout prendre en NTSC pour avoir des jeux fluides.
      Pour être précis, les PAL 50Hz sont jouables (sur Ps1 on pourrait même ne pas faire de différence) mais il y a bien un léger problème de fluidité qui se ressent assez nettement sur les jeux en 2D. Dû au fait que la recalbox les lance comme s'ils s'agissaient de jeux 60Hz j'imagine.
      J'ai tenté quelques tests avec le paramètre global.video, afin d'essayer un mode 50Hz, mais je ne vois aucun changement.
      Existe-il une solution à mon problème ?
      Zing Secamfr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Zing Global moderator Translator @zaaryy last edited by
        @zaaryy Voyez si cela vous aide :
        https://forum.recalbox.com/topic/25491/black-borders-up-and-down-recalbox-8-pi2scart-crt/13
        flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flomartin
          flomartin @Zing last edited by
          Il me semble que ce soit un problème connu du à l'utilisation de nouveaux drivers vidéos sur le Rpi4 et donc aussi Rpi 400.
          Pas de 50 Hz possible pour le moment, donc légères saccades inévitables 😞
          Sur le Rpi 3, par contre, pas de souci !
          Je pense qu'il faut attendre une évolution des drivers kms.
          • Secamfr
            Secamfr @zaaryy last edited by
            @zaaryy @flomartin Salut, j'ai une solution qui fonctionne 🙂
            Il faut éditer le fichier /boot/recalbox-user-config.txt en utilisant Putty par exemple.
            J'ai ajouter/remplacer ces lignes :
            # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
            hdmi_group=1
            # 60hz
            #hdmi_mode=4
            # 50hz
            hdmi_mode=19
            On sauvegarde (ne pas oublier d'attribuer les droits d'écriture dans le dossier boot) et redémarre.
            En mode 19 Recalbox est en 50hz, pour repasser en 60hz on commente la ligne 6 et décommente la ligne 4 et on redémarre.
            On peut faire plus rapide en écrivant un script qui va modifier tout ça et redémarrer, si quelqu'un à le courage 😉
            • kepohe
              kepohe last edited by
              Moi aussi j'ai un problème avec mes jeux Nes Pal. Je n'ai pas de saccade, mais les jeux sont trop rapides... J'aimerai aussi trouver une solution car je n'ai pas envie d'utiliser des Rom US.
              Secamfr kepohe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Secamfr
                Secamfr @kepohe last edited by
                @kepohe Il faut jouer en 50hz pour les roms PAL...
                C'était beaucoup plus simple avec l'ancien driver KMS, on pouvait switcher à la volé mais plus maintenant.
                • kepohe
                  kepohe @kepohe last edited by kepohe
                  @kepohe
                  Merci à toi.
                  Je viens de modifier mon fichier /boot/recalbox-user-config.txt via winscp.
                  Si je comprend bien, commenter, c'est ajouter # en début de ligne pour la désactiver? Donc une ligne décommenté est active?
                  -Premier test:
                  hdmi_mode=4
                  Donc là je suis sensé être en 60Hz:
                  https://www.youtube.com/watch?v=PPhmPldkAf0&ab_channel=T.K
                  -Deuxième test:
                  hdmi_mode=19
                  Je suis sensé être en 50Hz:
                  https://www.youtube.com/watch?v=hoJLUOX1noo&ab_channel=T.K
                  En faites, je pense que je me suis trompé dès le départ, je pensais que le jeu était rapide car le compteur descendait plus rapidement que les secondes mais apparemment c'est normal. Du coup, le jeu se lancait peut être en 50Hz d'origine,...
                  Edit: En regardant bien les deux vidéos, j'ai pas l'impression qu'il y ai un mode qui soit plus rapide que l'autre. Les deux compteurs descendent à la même vitesse.
                  Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Secamfr
                    @kepohe Oui tu a tout compris pour les lignes commentés/décommentés 🙂
                    Pour les consoles le 50hz c'est plus compliqué car certains jeux était optimisés en 50hz, notamment Super Mario Bros. sur NES qui tourne à la même vitesse qu'en 60hz.
                    Ton émulateur détecte automatiquement si ta rom est PAL uniquement et switch en 50hz MAIS si ta sortie vidéo est configuré en 60hz ça induit des saccades dans le jeu (ça se voit pendant les scrollings).
                    Du coup c'est normal que ton jeu tourne à la même vitesse mais il devrait être plus fluide en mode 19.
                    • zaaryy
                      @Secamfr
                      Merci, pour cette solution !
                      Même si devoir éditer ce fichier entre une partie de F-Zero (que je préfère en NTSC) et un Secret of Mana (auquel je veux jouer en français) n'est pas très pratique. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas mieux pour le moment. Je reste aux aguets d'une futur MAJ.
                      • Alecfoo
                        Alecfoo last edited by Alecfoo
                        Ce serait génial que Recalbox force automatiquement la sortie vidéo en 50Hz pour chaque lancement de jeux PAL. 😀
                        • airdream
                          airdream Theme moderator @Alecfoo last edited by
                          Ou au pire par système
                          Les vieux micro ordinateur type Amstrad Amiga etc...
                          Même si en effet un choix 50/60 Hz par jeu ça reste le mieux
