    Jeux Action Max
    action max
    2956
    • syntaxeror
      syntaxeror last edited by
      Y-a-t'il quelqu'un qui à réussit à faire fonctionner les jeux de la console Action Max ?
      Lorsque je lance un jeu, retour direct à la liste des jeux.
      Pour la copie des fichiers, j'ai suivi les explications de cette page
      https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/games/guides/daphne/play-singe-games
      Pour info, les fichiers se trouvent sur un NAS.
      Je pense qu'il doit y avoir un problème de chemin d'accès aux fichiers. Je vais prendre comme exemple le jeu 38AmbushAlley.
      38AmbushAlley.singe
      https://textup.fr/603328Ze
      frame_38AmbushAlley.txt
      https://textup.fr/603329O1
      Emulator.singe
      https://textup.fr/603330LJ
      Merci pour votre aide.
      TRIGKEY Speed S5 5800H/ NAS Synology
      Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pitch64
        Pitch64 Staff @syntaxeror last edited by Pitch64
        @syntaxeror said in Jeux Action Max:
        Dans la doc, je peux lire pour ce jeu :
        Le fichier 38ambushlley.txt peut se nommer frame_38ambushalley.txt, ne pas hésiter à le renommer.
        Renomme-le comme indiqué, il y a des chances que ça fonctionne.
        Chez moi, le contenu de ce fichier correspond à ceci :
        1       ../video_actionmaxintro.m2v
        355     video_38ambushalley.m2v
        28175   ../video_menu.m2v
        Next release? Soon™
        • syntaxeror
          J'ai renommé le fichier en supprimant les majuscules mais ça ne fonctionne toujours pas.
          Tous mes fichiers et répertoires comportent des majuscules. Cela a-t-il une importance ?
          • syntaxeror
            J'ai téléchargé un autre set (tous les noms de fichiers sont en minuscule) mais ça ne fonctionne toujours pas. 😞
            • syntaxeror
              J'ai réussi à démarrer les jeux. J'ai dû renommer les fichiers frame_"nom du jeu".txt en "nom du jeu".txt
              Par contre, pendant le déroulement d'un jeu, il y a constamment écrit à l'écran "targets disabled" et donc le tir pour le score n'est pas pris en compte.
              Quelqu'un a une idée pour résoudre le problème ?
              • syntaxeror
                Malgré de nombreuses recherches, je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème 😞
                • syntaxeror
                  Contenu du fichier es_launch_stdout.log
                  Running command: SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libEGL.so SHELL=/bin/sh RUNLEVEL=S PWD=/ _=/usr/bin/python HOME=/recalbox/share/system LANG=fr_FR.UTF-8 SDL_NOMOUSE=1 TERM=linux label=RECALBOX INIT_VERSION=sysvinit- SHLVL=3 CONSOLE=/dev/console PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin PREVLEVEL=N /usr/bin/hypseus singe vldp -framefile /recalbox/share/roms/daphne/singe/actionmax/hydrosub2021.daphne/hydrosub2021.txt -fullscreen -script /recalbox/share/roms/daphne/singe/actionmax/hydrosub2021.daphne/hydrosub2021.singe -blend_sprites -manymouse -datadir /usr/share/daphne -homedir /recalbox/share/roms/daphne
                  Process exitcode: -13
                  Je peux y lire "-datadir /usr/share/daphne" alors que la commande "-homedir /recalbox/share/roms/daphne" n'a pas le même chemin. C'est normal ?
                  • Pitch64
                    Pitch64 Staff last edited by
                    Oui, c'est normal 🙂
                    Active le debug logs pour voir ce qui ne va pas au lancement d'un jeu. Rans recalbox.conf, ajoute cette ligne emulationstation.debuglogs=1 et redémarre 🙂
                    Next release? Soon™
                    • syntaxeror
                      Voici le contenu du fichier log
                      Running command: SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libEGL.so SHELL=/bin/sh RUNLEVEL=S PWD=/ _=/usr/bin/python HOME=/recalbox/share/system LANG=fr_FR.UTF-8 SDL_NOMOUSE=1 TERM=linux label=RECALBOX INIT_VERSION=sysvinit- SHLVL=3 CONSOLE=/dev/console PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin PREVLEVEL=N /usr/bin/hypseus singe vldp -framefile /recalbox/share/roms/daphne/singe/actionmax/38ambushalley.daphne/38ambushalley.txt -fullscreen -script /recalbox/share/roms/daphne/singe/actionmax/38ambushalley.daphne/38ambushalley.singe -blend_sprites -manymouse -datadir /usr/share/daphne -homedir /recalbox/share/roms/daphne
                      Process exitcode: -11
                      [version] Hypseus Singe: 8.0-Electron-dirty
                      [console] Setting alternate home dir: /recalbox/share/roms/daphne
                      2022-01-25 14:52:53.513 INFO  [1287] [reset_logfile@324] Version 8.0-Electron-dirty
                      2022-01-25 14:52:53.513 INFO  [1287] [reset_logfile@328] Command line: /usr/bin/hypseus singe vldp -framefile /recalbox/share/roms/daphne/singe/actionmax/38ambushalley.daphne/38ambushalley.txt -fullscreen -script /recalbox/share/roms/daphne/singe/actionmax/38ambushalley.daphne/38ambushalley.singe -blend_sprites -manymouse -datadir /usr/share/daphne -homedir /recalbox/share/roms/daphne
                      2022-01-25 14:52:53.513 INFO  [1287] [reset_logfile@329] CPU : ARMv7 || Mem : 3456 megs
                      2022-01-25 14:52:53.532 INFO  [1287] [reset_logfile@330] OS : Linux 5.10 || Video : BCM2711
                      2022-01-25 14:52:53.556 INFO  [1287] [reset_logfile@331] RGB2YUV Function: C
                      2022-01-25 14:52:53.556 INFO  [1287] [reset_logfile@337] Line Blending Function: C
                      2022-01-25 14:52:53.556 INFO  [1287] [reset_logfile@344] Audio Mixing Function: C
                      2022-01-25 14:52:53.603 WARN  [1287] [sound::init@208] WARNING : requested 2048 samples for sound buffer, but got 1024 samples
                      2022-01-25 14:52:53.775 INFO  [1287] [manymouse_init_mice@301] Using ManyMouse for mice input.
                      2022-01-25 14:52:54.111 INFO  [1287] [manymouse_init_mice@319] Found 3 mice devices:
                      2022-01-25 14:52:54.111 INFO  [1287] [manymouse_init_mice@328] #0: Sony PLAYSTATION(R)3 Controller
                      2022-01-25 14:52:54.112 INFO  [1287] [manymouse_init_mice@328] #1:   mini keyboard Mouse
                      2022-01-25 14:52:54.112 INFO  [1287] [manymouse_init_mice@328] #2: HJZ Mayflash Wiimote PC Adapter Mouse
                      2022-01-25 14:52:55.573 INFO  [1287] [ldp_vldp::read_frame_conversions@1043] Framefile pa**e succeeded. Video/Audio directory is: /recalbox/share/roms/daphne/singe/actionmax/38ambushalley.daphne/./
                      2022-01-25 14:52:55.613 INFO  [1287] [printline@96] Starting Singe version 1.25
                      2022-01-25 14:52:55.970 INFO  [1287] [video::init_display@247] Repaint dimensions: 720x480
                      2022-01-25 14:53:15.434 INFO  [1287] [printline@96] SINGE: sep_mpeg_get_pixel()
                      2022-01-25 14:53:15.434 INFO  [1287] [printline@96] SINGE: get_pixel unsupported platform: Targets disabled
                      • Pitch64
                        Ce problème survient sur quel board ? PC ? Pi ? Je n'ai pas ce soucis sur un rpi4 🙂
                        Next release? Soon™
                        • syntaxeror
                          J'ai un rpi4 4go
                          Secamfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Secamfr
                            Secamfr @syntaxeror last edited by
                            @syntaxeror @Pitch64 Salut, j'ai le même problème et je suis aussi sur Pi4.
                            • Pitch64
                              J'arrive ps à comprendre pourquoi ce problème surgit, je ne l'ai pas chez moi.
                              Next release? Soon™
                              • Secamfr
                                Secamfr @Pitch64 last edited by
                                @pitch64 C'est possible de récupérer tes fichiers ".singe" uniquement ?
                                • syntaxeror
                                  Je viens de faire la maj Recalbox 8.0.1 et ô miracle ça fonctionne 🙂
                                  Merci Pitch64 de ton aide même si tu n'as pas réussi à résoudre le problème 😁
                                  • Secamfr
                                    @syntaxeror @Pitch64 Pour moi aussi ça fonctionne 🙂
                                    • Pitch64
                                      Bon bah voilà, la première bonne nouvelle du jour 😄
                                      Next release? Soon™
                                      • syntaxeror
                                        Bonjour tout le monde,
                                        Je déterre ce sujet car il y a de nouveau un problème avec les jeux Action Max qui avait disparu lors d'une mise à jour de Recalbox.
                                        Pour rappel, pendant le jeu il y a marqué à l'écran "targets disabled" et le tir n'est pas pris en compte.
                                        Ça concerne tous les jeux.
                                        Voici le contenu du fichier es_launch_stdout.log
                                        Joystick Sony PLAYSTATION_R_3 Controller is set to udev index 0
                                        Running command: SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_VIDEO_EGL_DRIVER=/usr/lib/libEGL.so SHELL=/bin/sh RUNLEVEL=S PWD=/recalbox/share/system _=/usr/bin/python WINDOWPATH=2 HOME=/recalbox/share/system TERM=linux label=RECALBOX INIT_VERSION=sysvinit- DISPLAY=:0 SHLVL=6 BOOT_IMAGE=/boot/linux LC_ALL=fr_FR.UTF-8 CONSOLE=/dev/console PREVLEVEL=N PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin /usr/bin/hypseus singe vldp -framefile /recalbox/share/roms/daphne/38ambushalley.daphne/38ambushalley.txt -fullscreen -script /recalbox/share/roms/daphne/38ambushalley.daphne/38ambushalley.singe -retropath -texturestream -datadir /usr/share/daphne -homedir /recalbox/share/roms/daphne -vulkan -x 1920 -y 1080
                                        Process exitcode: 0
                                        [version] Hypseus Singe: 9.2.3-Pulstar-dirty
                                        [console] Forcing TEXTUREACCESS_STREAMING
                                        [console] Enabling SDL_VULKAN
                                        [console] Setting screen width to 1920
                                        [console] Setting screen height to 1080
                                        2024-09-01 18:13:22.499 INFO  [2722] [reset_logfile@342] Version 9.2.3-Pulstar-dirty
                                        2024-09-01 18:13:22.499 INFO  [2722] [reset_logfile@346] Command line: /usr/bin/hypseus singe vldp -framefile /recalbox/share/roms/daphne/38ambushalley.daphne/38ambushalley.txt -fullscreen -script /recalbox/share/roms/daphne/38ambushalley.daphne/38ambushalley.singe -retropath -texturestream -datadir /usr/share/daphne -homedir /recalbox/share/roms/daphne -vulkan -x 1920 -y 1080
                                        2024-09-01 18:13:22.499 INFO  [2722] [reset_logfile@347] CPU : AMD || Mem : 28992 megs
                                        2024-09-01 18:13:22.503 INFO  [2722] [reset_logfile@348] OS : Linux 6.1 || Video : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cezanne (rev c5)
                                        2024-09-01 18:13:22.516 INFO  [2722] [reset_logfile@349] RGB2YUV Function: C
                                        2024-09-01 18:13:22.516 INFO  [2722] [reset_logfile@355] Line Blending Function: C
                                        2024-09-01 18:13:22.516 INFO  [2722] [reset_logfile@362] Audio Mixing Function: C
                                        2024-09-01 18:13:23.075 INFO  [2722] [video::notify_stats@1827] Viewport Stats:|w:1920x1080|v:1920x1080|o:320x240|l:1920x1080|o
                                        2024-09-01 18:13:24.076 INFO  [2722] [ldp_vldp::read_frame_conversions@1031] Framefile pa**e succeeded. Video/Audio directory is: /recalbox/share/roms/daphne/38ambushalley.daphne/./
                                        2024-09-01 18:13:24.115 INFO  [2722] [printline@96] Starting Singe version 1.82
                                        2024-09-01 18:13:24.548 INFO  [2722] [video::notify_stats@1827] Viewport Stats:|w:1920x1080|v:1920x1080|o:360x240|l:1920x1080|o
                                        2024-09-01 18:13:40.255 INFO  [2722] [printline@96] SINGE: sep_mpeg_get_pixel()
