    8BITDO et Recalbox
    8bitdo recalbox
    6
    18
    3273
    • stephanevic
      stephanevic last edited by
      je vais faire simple, y a-t-il parmi vous des personnes qui utilisent des manettes 8bitdo avec Recalbox sans le moindre problème ? Dans ce cas pouvez-vous m'indiquer vos modèles ?
      Merci.
      Zing Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • airdream
        @stephanevic
        Moi impossible de connecter ma M30 8Bitdo
        J'espère que ça sera corrigé elle me plaît cette manette !!!
        • sebdepringy
          sebdepringy last edited by
          bonsoir, depuis la derniere maj 7.2.2 met 2 sf30 pro ne fonctionne plus correctement sur mon nuc....
          j'arrive a les synchroniser, mais dés que je relance le nuc plus rien n'ai reconnu
            Zing Global moderator Translator @stephanevic last edited by
            @stephanevic Voyez si cela vous aide :
            https://forum.recalbox.com/topic/23292/mais-quelle-manettes-acheter
              Scavy Global moderator @stephanevic last edited by
              @stephanevic @sebdepringy @airdream
              Pour certaines 8bitdo, il faut downgrader le firmware d'une ou deux versions pour que l'appairage tienne après un reboot.
              • sebdepringy
                J'ai downgrader en 1.33, rien n'a changé
                même problème avec manette ps3
                en 6.2.1 je n'avais aucun problème sur mes manettes...
                • airdream
                  idem j'ai downgrader le firmware, ca n'a rien changé
                  ca marcahit aussi sur recalbox 6 pour ma M30
                  • nyny77
                    nyny77 last edited by
                    Idem avec ma SF30 Pro malgré l'aide de Scavy que je remercie au passage.
                    Impecc dans Recalbox OS mais a l'ouverture de n'importe quel jeux, plus rien
                    Je suis descendu a la 1.33 / 1.32 mais rien y fait...
                    Bonne soirée
                    Pi 400
                    2x SF30 Pro
                      Scavy Global moderator @nyny77 last edited by
                      @nyny77 @airdream @sebdepringy
                      J'ai retrouvé les versions des firmwares avec lesquelles les manettes fonctionnent, appairées en mode Android bien sur.
                      Testé par nous et fonctionnel.
                      SN30 Pro and Firmware v1.33
                      SF30 Pro and Firmware v1.33
                      SF30 Pro+ and Firmware v4.01
                      sebdepringy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sebdepringy
                        sebdepringy @Scavy last edited by
                        @scavy , désolé cela ne fonctionne pas pour moi même après avoir fait un reset conf, je suis en 1.33 sur mes 2 SF30 PRO également, j'ai un NUC 8I5BEK
                        Merci encore
                          Scavy Global moderator @sebdepringy last edited by
                          @sebdepringy Aider, on veut bien. Mais les betas possesseurs de SF30 pro les font fonctionner en FW 1.33. Appairer en mode Android évidemment. Si tu postais une archive de support quand cela se produit, cela aiderait surement un peu ^^
                          nyny77 sebdepringy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nyny77
                            nyny77 @Scavy last edited by
                            @scavy Bonsoir, lancent il un jeu (par exemple sur MD) les betas testeurs ? perso la SF30Pro fonctionne très bien dans ES mais pas sur Retroarch.
                            Ce qui m'embête c'est que sur une autre distrib tout est nickel. (pour test)
                            Merci et bonne soirée
                            Pi 400
                            2x SF30 Pro
                            • stephanevic
                              stephanevic last edited by stephanevic
                              Salut, un petit retour car mes 8Bitdo fonctionnent maintenant à merveille. J'utilise essentiellement la N30 Pro 2. J'avais donc ces problèmes de déconnexions, de mauvais nom lors de l'association ou même de double acquisition, Recalbox reconnaissait 2 manettes en 1, genre N30 pro 2 ainsi que xbox series un truc du genre enfin vraiment le bordel, config boutons qui ne tenait pas donc plus aucun commande dans le jeu et bien sûr perte de l'association au redémarrage.
                              Alors je ne sais pas en détail ce qui a résolu le problème mais je vais vous donner des pistes en fonction de ce que j'ai pu faire et constater.
                              • D'abord j'ai supprimer dans recalbox.conf toutes les assignations manettes joueurs tout en bas dans fichier.
                              • Ensuite j'ai bien sûr "oublier les associations" dans le menu manettes de Recalbox
                              • J'ai débrancher une 8Bitdo que je connectais en filaire pour accéder au menu à la première utilisation et j'ai branché à la place une manette lambda
                              • Ensuite et je pense que c'est un paramètre important j'ai réinitialiser la 8Bitdo que j'utilise pour jouer, c'est à dire appuie long sur le bouton bluetooth, + de 3 secondes ! J'ai attendu ensuite qu'elle s'éteigne puis je l'ai démarrée en mode Start + B (Android)
                              • J'ai lancé l'association dans le menu avec l'autre manette et là je fais un appui court sur la 8Bitdo (1s)
                              • 1 fois associée je prends le contrôle avec la 8Bitdo et je config les boutons puis je l'assigne au joueur 1
                              Depuis je n'ai plus aucun problème, je ne sais pas si ça a une importance mais j'allume désormais la manette seulement en appuyant sur "Start" une fois que Recalbox ait démarré et elle est réassociée en direct
                              • sebdepringy
                                @scavy comment générer cette archive stp?
                                aussi j'ai le même problème que stephanevic, mais 2 sf30 pro se mettent en 1
                                Enfin ma manette ps3 également ne fonctionne plus en bleutooth, juste en filaire
                                Je veux juste comprendre pourquoi en 6.2.1 tout fonctionne à merveille et pas en 6.2.2
                                  @sebdepringy
                                  Ici pour les archives de support -> https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
                                  Pour les 8bitdo je le répète, appairez en mode Android (start+B)
                                  Les manettes PS3 s'appairent en laissant le cable branché à la manette pendant au moins une dizaine de secondes, on enlève de cable, on rappuie sur PS et zou c'est appairé.
                                  J'ai une SN30 pro + chez moi, aucun pb, et 2 PS3, aucun souci non plus que ce soit en filaire ou BT. Excepté les pb de firmwares de la 8bitdo, la version 7.2.2 fonctionne également à merveille.
                                  • airdream
                                    airdream Theme moderator @Scavy last edited by
                                    En tout cas pour le cas de la M30, j'ai pas réussi sur une fresh install de recalbox en 7.2.2
                                    J'ai essayé avec le firmware 1.14 et 1.13 avec tous les modes de connections
                                    • filaire
                                    • Switch (Start+Y)
                                    • Android (Start+D)
                                    • Windows (Start+X)
                                    • Mac (Start+A)
                                    et je me souviens que ca marchait bien sur recalbox 6 en mode Switch (Start+Y), elle était reconnu comme "Pro Controller"
                                      Scavy Global moderator @airdream last edited by
                                      @airdream hello
                                      concernant la M30, elle n'a pas été testée du coup je ne sais pas si le fait de passer à un fw inférieur fonctionne. Je ne sais pas si un beta tester en a une, je demanderai. Aurais tu une archive de support à fournir pendant qu'elle ne fonctionne pas ?
                                      • airdream
                                        airdream Theme moderator @Scavy last edited by airdream
                                        @scavy
                                        si ca peut aider en voici une ou j ai echouer en la connectant en mode Switch start + y (pro controller c'est le nom qu'elle a dans ce mode) , je sais pas ca sera utile ou pas
                                        https://transfer.sh/1diCtsH/recalbox-support-6dbbc73c-f82b-0c03-76c6-efb410695b49.tar.gz
                                        et un autre suite a un echec en connection mode android (start+ b)
                                        https://transfer.sh/11h1T7a/recalbox-support-03af8fb3-6569-75ed-7243-9e19cad82f0d.tar.gz
