    Reglage ventilateur boitier Argon One : help!!
    reglage ventilateur boitier argon help
    3099
    • alex122
      alex122 last edited by
      Je viens d'acheter le trèsjoli boitier Argon One, sur conseil de @Scavy 😊
      J'ai regardé les tuto, mais je n'arrive pas à installer le script...
      Je vous joins ce qui est indiqué à l'écran.
      Une bonne âme saurait elle m'aider?
      Par avance mille merci!!
      • Secamfr
        Secamfr last edited by
        @alex122 Bonjour, jette un œil ici (n'oublie pas de connecté ton Pi4 à internet 😉 ) :
        https://forum.recalbox.com/topic/21466/réglage-ventilateur-boitier-argon-one?_=1621328859916
        alex122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • alex122
          alex122 @Secamfr last edited by
          @secamfr
          Merci pour ta réponse.
          J'ai bien suivi scrupuleusement la méthode décrite mais...
          Quand tu vois ma prise d'écran, c'est vrai que le message est bizarre...
          Je suis pourtant bien connecté à internet, puisque ai bien accès à mon Pi en réseau via Putty....
          Peut être que le message parle à quelqu'un?
          BinaryNumber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BinaryNumber
            BinaryNumber @alex122 last edited by
            @alex122
            Le script que tu télécharges semble utiliser la commande sudo qui ne semble pas installée: sudo: command not found
            Je te suggère donc d'essayer de l'installer 😉
            RecalboxOS 9.2.1-Pulstar Minisforum UM700
            • alex122
              alex122 @BinaryNumber last edited by
              @binarynumber
              J'ai joué au jeu des7 erreurs et pense avoir trouvé
              Je tapais :
              download.argon40.com/argon1.sh
              comme indiqué dans ma notice
              en tapant :
              download.argon40.com//argonone-setup-recalbox.sh
              ca semble avoir fonctionné! bizarre non? souci dans la notice, super....!
              Autre question : c'est indiqué qu'il y a un recepteur CEC intégré, ou bien j'ai révé?
              Dans ma notice, il est indiqué de taper :
              argonone-ir
              mais ça ne fonctionne pas!
              Une idée?
              Merci!
              • Secamfr
                @alex122 Il y a un port infrarouge (IR) pour les télécommandes.
                • alex122
                  @secamfr
                  C'est bien ce qu'il me semble.
                  J'ai une telecommande infrarouge, avec un adaptateur/relais qui se branche sur le port USB.
                  Du coup, on est d'accord, elle devrait pouvoir fonctionner sans l'adaptateur USB?
                  Si oui, pour le moment ça ne fonctionne pas. Dans la notice du boitier, c'est indiquer que pour activer, il faut taper argonone-ir mais ... marche pas...
                  Des idées?
                  • alex122
                    alex122 @alex122 last edited by
                    J'ai le modèle suivant, et je pense qu'il n'a pasdeport infra rouge :
                    https://www.kubii.fr/boitiers-et-supports/2762-boitier-argon1-pour-raspberry-pi-4-3272496299672.html
                    d'où le non fonctionnement de la commande...
                    Encore une fois, notice pas bonne!
                    • Secamfr
                      D'après le site officiel ça ne fonctionne que sous raspbian.
                      • Secamfr
                        @alex122 Voila ce que j'ai trouver "The Argon ONE has on the extension board some space for adding an IR transmitter and IR diode. This is NOT setup by default."
                        En faite, il faut installer la diode sois même, elle n'est pas fournis dans le boitier 😉
                        • Pitch64
                          Pitch64 Staff last edited by
                          The Argon REMOTE works out of the box with the Argon ONE V2 and Argon ONE M.2 to control its power ON/OFF.
                          Les boitiers avec le M.2 et le boitier de base avec les ports HDMI (et non micro-HDMI qui sont des V1) doivent avoir tout le nécessaire en place.
                          Next release? Soon™
                          • Secamfr
                            @pitch64 said in Reglage ventilateur boitier Argon One : help!!:
                            Argon ONE V2
                            @Pitch64 Je ne connaissais l'existence du Argon ONE V2, avec ses vrais ports HDMI ça en fait vraiment le boitier ultime je trouve !
                            Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Pitch64
                              Pitch64 Staff @Secamfr last edited by
                              @secamfr nos boitiers V1 deviennent collectors 😄
                              Next release? Soon™
                              • alex122
                                alex122 @Pitch64 last edited by
                                Le boitier avec le M2 oui, le boitier de base non. C'est bien un V2 que j'ai 😊
