    Recalbox 7.2 + Dolphin Bar + Wiimote ** décalage de la visée
    7.2 bar dolphin décalage recalbox
    16
    74
    24612
    • bender7856
      bender7856 @Grundvardv last edited by bender7856
      @grundvardv Oui en fait tu as raison ca ne sert a rien j'ai le test ca sert à rien...
      Mais moi c'est pb plus important que le simple décalage (qui a droite chez moi d'ailleurs et pas a gauche). Les leds et les boutons de la wiimote compatible font n'importe que quoi...
      C'est bizarre, avec la manip indiquée dans la notice, je n'arrive même pas à passer la dolphinbar en mode mise à jour du firmware.
      J'ai bien compris? On presse le bouton sync, puis on branche la dolphinbar en USB et la le bouton logiciel de maj est censé se dégriser?
      Bon ca n'a pas trop d'importance mais encore un truc qui ne marche pas comme indiqué avec le matos...
      je crois que je vais plutot regarder ce qui se passe ici ca correspond plus à mon problème:
      https://forum.recalbox.com/topic/24199/light-gun-bug-nunchuk/37
      Grundvardv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grundvardv
        Grundvardv @bender7856 last edited by
        @bender7856 Effectivement, j'avais fait ça pour lancer la mise à jour du firmware (j'avais aussi préalablement repassé la Dolphin en mode 4 au lieu de 2). Le bouton s'était dégrisé.
        En tout cas, pour le décalage, plus je recule par rapport à la TV, moins il est important (mais bon, au bon d'un moment, y'a un mur, je ne peux plus). Donc, en effet, je ne sais pas ce qu'en pense les développeurs, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'envisager un calibrage, en fonction de la taille de l'écran, de la distance entre le joueur et l'écran, de la hauteur à laquelle est placée l'écran, etc, de l'âge du capitaine, qui permettrait à Recalbox de corriger la visée 🙂 ?
        Où alors, c'est sensé marcher très bien tout seul, quelque soit la configuration, et le problème est vraiment lié à un des matériels, ou paramétres, déjà existants ?
        Merci 🙂
        D0CMCC0Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D0CMCC0Y
          D0CMCC0Y @Grundvardv last edited by
          @grundvardv Je pense qu'à la base ils sont partis sur des valeurs "moyennes" d'écran et de recul, qui ont des chances de bien marcher avec la majorité d'entre nous. Mais je te rejoins ça serait sympa d'avoir un programme pour les cas particuliers, qui appliquerait des valeurs correctives en fonction des résultats du test de calibrage.
          Exemple le truc affiche successivement des curseurs à plusieurs endroits de l'écran et nous demande de viser, en alignant nos mires, ces curseurs. Ca devrait aider à créer des valeurs correctives adaptées pour chacun. Après je ne suis pas développeur mais quand je vois que j'ai "résolu" le problème plus ou moins juste avec un petit bout de papier et de scotch à coller sur le gun, je me dit qu'il n'y a rien là qu'un logiciel ne puisse améliorer, en mieux 😉
          • Grundvardv
            Grundvardv @D0CMCC0Y last edited by
            @d0cmcc0y Nous sommes d'accord. Après, déjà, je serai curieux d'avoir l'avis d'un des développeurs pour savoir si le paramétrage des ratios, pixel-parfait, ... tout ce qui touche à la taille de l'écran, peut avoir une conséquence ou pas sur la visée du lightgun ? 😯
            • Tomstrug2
              Tomstrug2 last edited by
              Pas de décalage de visée ni de problèmes de paramètres wiimote pour moi.
              Dell optiplex 3050
              Intel core i7 6700k - 4ghz
              8go ram ddr4 2400t
              D0CMCC0Y 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D0CMCC0Y
                D0CMCC0Y @Tomstrug2 last edited by
                @tomstrug2 Pourrais-tu stp indiquer la taille de ton écran et la distance entre le gun et lui quand tu joues ? Merci 🙂
                D'ailleurs j'invite tous les gens qui postent dans ce sujet à faire de même, qu'on puisse éventuellement comparer.
                Pitch64 Grundvardv Tomstrug2 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Pitch64
                  Pitch64 Staff @D0CMCC0Y last edited by
                  @d0cmcc0y écran 21,5", je me mets à 1m même assis (écran sur pied amovible), ça passe tranquille, pas de décalage
                  Next release? Soon™
                  • Grundvardv
                    @d0cmcc0y Ecran 55'', et je me positionne entre 2 et 4 m pour tirer, je dirai.
                    • bender7856
                      Salut, après avoir eu des soucis avec la wiimote (2 Commandées chez Kubii, 2 défectueuses). J'ai finalement commandé une 3eme chez Amazon. Celle-ci fonctionne, mais maintenant j'ai aussi un décalage. J'ai également un écran 55" et je me mets à 4 ou 5 m également. La dolphinbar est positionnée sur la télé et et l'interrupteur est sur "Top"
                      • bender7856
                        Je viens de re-tester avec un avec un écran 21" capteur en bas et interrupteur sur "Bottom" la la précision est presque parfaite, il suffit de de pas regarder le viseur du gun 😉
                        Grundvardv D0CMCC0Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Grundvardv
                          @bender7856 tout semble laisser penser qu'il existe un décalage, qui s'accroit proportionnellement à la taille de l'écran 😐
                          • JSM
                            JSM last edited by JSM
                            ben non parce que moi je l'ai (15cm environ) sur mon ecran de borne d'arcade (19" en 4/3) : s
                            • Grundvardv
                              Grundvardv @JSM last edited by
                              @jsm je serai vraiment curieux d'avoir l'avis d'un développeur, alors, pour avoir sa vision des choses, parce que du coup je ne comprends pas 😕
                              • D0CMCC0Y
                                D0CMCC0Y @bender7856 last edited by
                                @bender7856 Quand tu dis " il suffit de ne pas regarder le viseur du gun" tu veux dire quoi ? Ne pas aligner les mires ? C'est à dire viser avec la petite croix qu'on utilise quand on joue à la souris du coup. Quel est l'intérêt alors d'utiliser un pistolet pour tirer sur son écran si on ne peux pas viser avec ???
                                bender7856 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bender7856
                                  bender7856 @D0CMCC0Y last edited by
                                  @d0cmcc0y tu n'as pas tort ;). Ce n'est vraiment pas l'expérience que j'attendais.
                                  La première fois sur le 21" c'était un léger décalage entre la visée du gun et la croix. Donc en visant à peu près ça allait : il ne fallait pas tenter d'aligner la croix et la mire, mais le canon pointait plus ou moins vers la croix.
                                  La seconde fois c'était plutôt bien : les 2 alignés... Alors je ne sais pas pourquoi, le capteur légèrement déplacé ou j'étais plus loin?
                                  Je me mets à 1m 1,5m de l'écran 21".
                                  Mon écran 21" est en hauteur (Hauteur de ma tête). Ce n'est pas non plus une position idéale. Mais c'est l'écran où cela fonctionne le mieux.
                                  Mais c'est clair que j'aimerai que ça s'améliore, j'espère voir bientôt un petit utilitaire pour faire un calibrage ou a défaut un tuto pour changer les config.
                                  • JSM
                                    JSM last edited by
                                    bon j'ai investit discord pour avoir des réponses, voilà un condensé des réponses:
                                    "m.r.b.i — Aujourd’hui à 11:35
                                    Bonjour !
                                    Il y a 2 points que je peux te proposer d'explorer :
                                    Es tu suffisamment loin de l'écran ? Env 2m ?
                                    Le décalage de visée est il plutôt verticale ?
                                    Si c'est le cas Il a été rapporté une inversion haut/bas sur certaines dolphinbar, il est aussi possible de placer la dolphinbar en bas ou en haut de l'écran au besoin suivant l'installation que tu as pu faire initialement.:slight_smile:"
                                    "Bozo The Geek — Aujourd’hui à 11:56
                                    Oui tout à fait, le décalage est normal, c'est lié à la techno utilisé par la wiimote, et comme sur une wii, le fait de mettre une barre en dessous ou au dessus de la télé génère cela, tu auras toujours un décalage, c'est pour cela que les émulateurs rajoutent le curseur pour viser."
                                    (au sujet d'un étalonnage software) "Bozo The Geek — Aujourd’hui à 12:01
                                    Non, les émulateurs ne le permettent pas pour l'instant, mais pour info, ce n'est pas linéaire, sur les côtés aussi l'alignement n'est pas possible avec cette techno infra-rouge. Sur le ultimarc aimtrack, il y a un truc pour le compenser via une conf sur windows mais c'est artificiel, il faut garder la croix pour rester au plus juste malheureusement."
                                    "Bozo The Geek — Aujourd’hui à 12:03
                                    La wiimote demande un visée avec curseur mais pas pour être aligné avec des viseurs sur le gun comme une arme réelle ou les lightguns de l"époque
                                    Pit64 — Aujourd’hui à 12:03
                                    avec une wiimote, on vise avec curseur, pas avec la tête derrière le gun :slight_smile:"
                                    "Bozo The Geek — Aujourd’hui à 12:05
                                    c'est aussi un choix de nintendo pour mieux voir l'écran comme sur certains jeux arcades où tu vises avec un curseur à l'écran comme "Alien 3: The gun" "
                                    Donc pas de solution actuellement, perso je vais tester de jouer sans gun pour diminuer la perception de décalage que procure la visée au gun, et tester un bricolage du gun pour incliner la wiimote et diminuer le décalage.
                                    Pour la distance à la dolphin bar il faut mini 1m (wiimote-dolphin) j'ai l'impression, mais même à 2m j'avais toujours un décalage de visée perceptible. Inverser le bouton sans bouger la bar n'a fait que doubler le décalage.
                                    Autre piste à creuser: la partie software de la dolphin bar
                                    • Grundvardv
                                      @jsm Merci beaucoup pour tes investigations 🙂 ! Ces retours sont très intéressants, et même s'ils ne sont pas tous encourageant (il devait y avoir David Goodenough dans le lot 😂 ), tout n'est quand même pas désespéré. Les ô combien talentueux développeurs de Recalbox pourraient bien, tôt ou tard, trouver une astuce 👍
                                      • D0CMCC0Y
                                        D0CMCC0Y @JSM last edited by
                                        @jsm Merci pour cette enquête 🙂 Effectivement la techno wiimote a ses limites mais j'imagine que si le tireur garde toujours la même position (sous entendu la même distance) il est possible de trouver un réglage qui aligne les mires et la croix; j'y arrive à peu près avec une mire en papier 😉 Tout à l'heure j'ai réessayé j'ai atteint le round 12 à Duck Hunt sans tricher avec la croix
                                        • fanou
                                          fanou last edited by fanou
                                          J'AVAIS créé un autre post avec le message suivant :
                                          Ça y est j'ai reçu ma Dolphin bar.
                                          Bravo à l'équipe de recalbox : en effet c'est vraiment "plug & play" : j'ai testé que quelques jeux qui apparaissent dans le système virtuel Lightgun : et ça fonctionne... je vais vite en "télécharger" d'autres.
                                          L'ai trouvé un optimum à une distance de 2m de l'écran : au delà de cette distance, la précision est moindre.
                                          Ma dolphin bar est en mode "top".
                                          Il y a t il un moyen de "calibrer" le système : mon pistolet pointe au dessus du bartop (presque au plafond) pour que le viseur soit d'ans l'écran...
                                          même si cette calibration est "en dur" dans un fichier / et non pas "plug & play" : cela serait intéressant de pouvoir la modifier.
                                          en gros : j’aimerais appliquer un OFFSET VERTICAL de -100cm
                                          PUIS j'ai été réorienté sur le post, déjà plus complet...
                                          EN EFFET : l'objectif ne sera jamais d'obtenir la précision "au pixel prêt" comme avec un Lightgun classique à partir d'une manette Wii / ni un curseur pile en face du gun... mais à minima : Viser dans l'écran me semble une évidence pour bénéficier d'un minimum de plaisir sur les jeux... Cela permettrait à minima de voir le viseur à peu prêt en face du gun :+) et de viser avec le viseur (et bien sur pas avec le gun)...
                                          Comme je le disais dans mon post : il faudrait simplement récupérer les coordonnées (X,Y) du curseur issu de la dolphin bar pour y appliquer une correction de type : y=ax+b sur chacun des axes... les facteurs de correction a et b pouvant être ajustés par chacun selon sa configuration.
                                          Cela doit être réalisable dans un script / script peut être déjà existant pour faire l'interface en la dolphinbar et le jeu...
                                          PS : j'ai un bartop : donc bas de l'écran situé environ à 1m20 du sol ; écran 4/3 ; 19".
                                          ET ENSUITE : je pousse un peu plus loin la réflexion : j'aimerai coller la DOLPHIN BAR à L'ENVERS en haut de l'écran : sous la partie haute du bartop (sous la casquette du bartop) : cela nécessitera une inversion "MIROIR VERTICAL" des axes : oups oups oups...
                                          Merci,
                                          Bartop sous Pi3B+ V7.2.1 / es-next-pixel-crt
                                          • fanou
                                            ALORS LA VOUS ALLEZ RIRE !
                                            Toujours dans l'optique de placer la dolphin bar à l'envers "sous la casquette" du bartop : j'ai voulu vérifier si cela allait inverser l'axe des X en "miroir" :
                                            J'ai donc placé la DOLPHIN BAR à L'ENVERS sur le haut du bartop : comme ça.
                                            ET LA : deux constatations :
                                            • l'axe X n'est pas inversé 👍
                                            • La mire et le curseur s'en trouve QUASIMENT ALIGNES avec le gun à la bonne distance (environ 2m de l'écran). 😊 😊
                                            Je continue à penser qu'une calibration "plus précise" serait nécessaire...
                                            mais dans mon cas : cela deviens déjà complètement jouable 😊
                                            ET en plus je peux envisager la fixation "sous la casquette" que je souhaitais...
                                            J'en conviens : cette solution n'est vraiment pas académique : mais ...
                                            A+ : je continue mes investigations...
                                            100.8k
