    Recalbox 7.2.1-beta3 public release !
    Announcements
    7.2.1-beta3 public recalbox release
    36
    98
    55350
    • davidb2111
      davidb2111 Staff @jindevil_69 last edited by
      Hi, @jindevil_69
      Did you try checking and reflashing the image?
      jindevil_69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • zetof
        zetof last edited by
        salut !
        Installé la 7.2.1b3 depuis la 7.2 hier soir...
        Comme j'ai mis l'archive via le réseau, j'ai du remonter en r/w la partition /boot pour pouvoir transferer l'update...
        installation sans problème de la 7.2.1b3 sur mon pi4 4go...
        Au démarrage, ca m'a forcé l'audio en hdmi alors qu'il était en jack avant...
        Toujours problème d'enregistrement du nom dans mon serveur dnsmasq... il ne semble pas envoyer de nom lors de la requete dhcp (ça marchait en 7.1.1)
        J'utilise principalement fbneo et tout fonctionne bien pour moi...
        quelques ralentissements sur un test (outrun2006) en psp (je suis en 1080p, peut etre que ca marcherait un peu mieux si je me mettais en 720p ?)...
        Voila pour le moment mes retours...
        zetof
        davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zeke
          Zeke @TCS last edited by Zeke
          @TCS said in Recalbox 7.2.1-beta3 public release !:
          64: sentiment de ralentissements?
          n64: et plus de possibilité de sélectionn
          En upgrade 7.1.1 vers 7.2 sur RPi4 j'ai aussi noté un problème de mapping sur n64.
          Au lancement des jeux, aucune touche du pad 8bitdo SF30 Pro ne fonctionne pendant plusieurs dizaines de secondes. Ensuite, elles "tombes en marche" sauf la touche A qui ne fonctionne pas du tout sur plusieurs jeux dont Mario Kart 64 en effet.
          Lorsque je tente la combinaison HotKey+A (la touche rouge sur ce pad) afin de relancer le jeu en supprimant la sauvegarde, le jeu ne fonctionne plus et je suis redirigé vers ES après un écran noir avec les fantômes Pac Man durant une dizaine de secondes.
          La prise en charge du boitier Nespi4Case ne fonctionne toujours pas correctement. A savoir, lors de l'arrêt de la Recalbox via le bouton Power, les ventilo restent toujours en fonctionnement (A moins de rallumer, puis de rééteindre dans la foulée ce qui n'est probablement pas terrible pour le système).
          Sinon je suis un peu déçu des performances de l'émulateur PSP sur RPi4 qui fait moins bien que sur RPi3B+. La plupart des jeux sont inutilisables, c'est très frustrant.
          Je vais tenter une réinstalle complète et refaire des tests mais je serai pas mal occupé jusque à Mercredi inclus. Je vais faire au mieux pour remonter un maximum de problèmes et fournir des informations complémentaires si nécessaire.
          PC x64 MSI X399 SLI Plus
          AMD Threadripper 1900X
          64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
          EVGA GeForce GTX 1060 6GB
          Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
          φ(k) ∝ At
          davidb2111 vva 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • davidb2111
            davidb2111 Staff @Zeke last edited by davidb2111
            @zeke said in Recalbox 7.2.1-beta3 public release !:
            Ça ressemble a un bug dans Retroarch. On va checker de notre côté.
            C'est résolu en 7.2 fresh-install ou upgrade 7.2 -> 7.2.1 beta. Tu peux forcer une reinstall des scripts nespi4case en supprimant la lige qui commence par case= dans /boot/recalbox-boot.conf.
            Peut-être un effet collatéral de la mise à jour.
            Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • vva
              vva @Zeke last edited by
              @zeke tu as essayé en activant vsync?
              Chez moi avec un pi4, la psp fonctionne du feu de Dieu.!
              Pi4
              Recalbox 9.1
              Borne d'arcade 2 joueurs
              Recalbox RGB Dual
              Contrôleur xinmotek 2 joueurs
              Lightgun wiimote + dolphinbar
              System sur SD
              Roms sur SSD
              • Secamfr
                Secamfr last edited by
                Pi4 7.2.1
                Son sur sortie Jack 👍
                Gros problème vidéo, Recalbox démarre en mode DVI 720p (au lieu de HDMI 720p), sur ma télé les couleurs sont délavés et l'image rame.
                Visiblement le driver KMS ne prends aucune commande du fichier boot/config.txt en compte du coup je suis coincé 😧
                Une idée ?
                • jindevil_69
                  jindevil_69 @davidb2111 last edited by jindevil_69
                  @davidb2111 Yes, and it remains the same, in the 7.1.1 that I had before it was perfect and it always started without problem, but now it freezes many times when I turn on my odroid xu4 and forces you to remove the power cable varias veces hasta que consigo arrancar la imagen, the sd card I have is of good quality class 10 and I don't know why that happens, Sorry for mi english 😞
                  • jindevil_69
                    jindevil_69 @olivierdroid92 last edited by jindevil_69
                    @olivierdroid92 I edit, I will try the new image
                    • minhhuyentahico
                      minhhuyentahico last edited by
                      This post is deleted!
                      • jindevil_69
                        @olivierdroid92 I just installed this new image and the same thing keeps happening
                        davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • davidb2111
                          @jindevil_69
                          when you say "freeze", does it mean the XU4 does not boot at all and it's not even reachable through the network or only the display is bad and you can still access the XU4 through the network?
                          jindevil_69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zeke
                            Zeke @davidb2111 last edited by Zeke
                            @davidb2111 said in Recalbox 7.2.1-beta3 public release !:
                            Merci de ton retour @davidb2111,
                            J'ai refait une Fresh Install de la 7.2.1 bêta 3, effectivement le boitier Nespi4Case fonctionne dorénavant nickel 👍
                            Par contre après différents tests, mes 2 pads 8bido SF30 Pro ne fonctionnent pas sous émulateurs N64, Dreamcast et GBA (les seuls que j'ai testés pour le moment). Pourtant sous ES aucun problème et j'ai pris soin dans un second temps de configurer manuellement les entrées, même s'il me semble qu'elles sont censées êtres nativement prises en charge. Je me suis dit que dans le doute, il valait mieux tester mais ça n'a rien changé.
                            Second problème rencontré, comme je ne pouvais plus sortir des jeux avec les manettes, j'ai tenté de redémarrer ES via Recalbox Manager. Habituellement ça me faisait sortir du jeu tendis que là j'ai simplement les musiques ES qui se relancent mais je reste coincé dans le jeu.
                            Derniers points que j'ai noté sur le peu de temps où j'ai pu tester, sur une dizaine de démarrages en tout, j'ai rencontré deux gros freezes d'environ une minute au lancement d'ES, lorsque la popup de la musique apparait, l'image se fige, je n'ai plus de son et tout revient à la normal après ce délai d'environ une minute. Enfin j'ai aussi ce type de freezes assez régulièrement sur les clips (environ 1/6). Je pensai au début que c'était sur les jeux qui n'ont pas de scrap vidéo mais la musique d'ES est aussi coupée alors que j'ai la musique ES et le son du clip habituellement.
                            Sur ce RPi4 le système est sur une carte SD Sandisk Extreme Pro 64 Go (achetée sur Amazon il y a environ 1 an et qui a très peu servit) et les données sur un SSD Samsung 840 Pro de 256Go qui m'a servit de SSD principal dans mon PC durant de nombreuses années sans que je n'ai jamais rentré de problème. Selon les outils de diagnostiques il est encore en bon état. Je commence donc à me demander si ces freezes ne sont pas liés à la carte SD car j'en ai une de 400 Go sur Switch qui a tendance aussi à créer de grosses latences par moment alors que c'est censé être le haut de gamme de la marque 😠
                            φ(k) ∝ At
                            • Zeke
                              Zeke @vva last edited by Zeke
                              Merci pour le conseil @vva,
                              Je réédite mon post dans la foulée car en lançant vite fait Assasin's Creed Bloodlines je constate effectivement une énorme amélioration rien que sur l'intro et simplement liée à la Fresh Install car je n'ai pas touché encore à la configuration de l'émulateur.
                              En revanche, même si je sais que ce jeu fait parti des plus difficiles à faire tourner pour l'émulateur, j'ai une ombre transparente sur les 3/4 de l'écran (seul le 1/4 supérieur gauche s'affiche normalement). Il me semble qu'il y a moyen de la suprimmer via paramétrage. Si tu as une idée je suis preneur, sinon je testerais plus tard.
                              φ(k) ∝ At
                              • davidb2111
                                davidb2111 Staff @zetof last edited by
                                Salut @zetof ,
                                Pour le son en HDMI et non en jack, le pi4 n'a pas d'autodétection de l'insertion d'un jack. Nous avons décidé de prioriser la sortie HDMI. Il faut donc choisir la sortie Jack dans les paramètres son dans ES.
                                Pour DNSmasq, je vais regarder. Néanmoins, avahi est installé et broadcast le nom RECALBOX sur ton segment réseau. Pour que ça marche, il faut que le mode de résolution des noms soit sur mdns.
                                David
                                • davidb2111
                                  @zetof said in Recalbox 7.2.1-beta3 public release !:
                                  Je confirme le pb en 7.2. Je prends le point
                                  zetof 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • zetof
                                    zetof @davidb2111 last edited by
                                    @davidb2111 merci pour le retour très rapide !
                                    djsebfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • djsebfr
                                      djsebfr @zetof last edited by djsebfr
                                      Nous sommes 2 à rencontrer un problème d'inversion des J1 J2 avec controlleur USB Ximotech sur rb 7.2 et 7.2 beta3 sur rpi4 2Go
                                      https://forum.recalbox.com/topic/24095/pi4-rb7-2-maj-depuis-7-1-1-xinmotech-arcade-controller-j1-j2
                                      Pouvez vous y jeter un oeil ? 🙂
                                      Merci beaucoup.
                                      TCS nikotigra13 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MichaelKnight
                                        MichaelKnight last edited by
                                        mon retour d'expérience sur cette béta 3 sous GpiCase:
                                        👌 - Les vidéos de démarrage fonctionnent maintenant à pleine vitesse.
                                        ❌ - Toujours des baisses de performances sous GBA par rapport à la 7.1.1, quelque soit le core. Le mieux est sous GPSP mais le son est saccadé et quelques ralentissement sont présents. Jeux testés: Golden Sun, Mario Kart, Zelda the Minish cap pour les principaux.
                                        • Je sais que la psx sous GPICase c'est compliqué, mais je constate des baisses de perfs avec Libretro PCSX Rearmed par rapport à la 7.1.1. Jeux testés, Final fantasy 7 et 8 principalement.
                                        Précision pour ceux qui demandent, effectivement Duckstation ne gère pas les .pbp. C'est l'émulateur qui est en cause, pas Recalbox.
                                        Merci pour votre boulot et continuez comme ça.
                                        • TCS
                                          TCS @djsebfr last edited by
                                          @djsebfr said in Recalbox 7.2.1-beta3 public release !:
                                          Merci beaucoup.
                                          J'ai un xin-mo mais je n'ai pas eu cette inversion, je peux tester de mon côté si tu veux. Sur quelle plateforme? quel jeu?
                                          • djsebfr
                                            djsebfr @TCS last edited by
                                            @tcs said in Recalbox 7.2.1-beta3 public release !:
                                            Merci beaucoup.
                                            En clair, sur ES, les controlleurs 1 et 2 sont dans cette ordre et se paramètrent comme il faut au niveau des boutons.
                                            Dans options manettes, on ne peut déjà pas inverser l'ordre des joueurs. quand on le fait, cela ne s'enregistre pas...
                                            Dans n'importe quelle jeu lancé, le J1 devient J2 et inversement...
                                            chose bizarre : le hotkey marche sur J2 (dans le jeu) mais pas sur J1 (dans le jeu) alors que je l'ai mappé sur chaque manette dans ES...
                                            J'ai remis en mode usine RB7.2, même chose.
                                            Sur la 7.1.1, pas de soucis.
                                            Meme sur les jeu 1 joueur, on peut jouer qu'avec le J2.
                                            TCS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            100.6k
