    Problème Manette N64 sur Pi4
    pi4 n64 controller 7.2 configuration n64
    3414
    • Romiche013
      Romiche013 last edited by
      Après plusieurs années sous Recalbox avec un Pi3B, je viens de faire l'acquisition d'un Pi4 (avec boitier Nespi) car je pensais (à tort ?) y trouver un meilleur fonctionnement avec les jeux N64 (qui sont pour moi saccadés sur Pi3).
      Bref, Pi4 installé, j'essaie de configurer une manette N64 achetée chez Kubii en suivant le tuto ici :
      https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64
      Je bloque sur l'étape :
      Editer le fichier suivant : /recalbox/share/system/configs/mupen64/InputAutoCfg.ini
      -> ce fichier n'existe pas dans mon dossier mupen64.
      Impossible d'aller au bout du tuto.
      Je tente de le suivre sur le Pi3B encore actif, et pas de problème : à la fin du tuto, j'arrive bien à utiliser ma manette N64 et quitter les jeux en faisant L + R.
      Après pas mal de recherches, impossible de faire fonctionner sur le Pi4.
      En essayant de comparer les 2, je vois que le dossier mupen64 sur le Pi4 ne contient que 2 fichiers : input.xml et mupen64plus.cfg
      Alors que celui présent dans mon Pi3B, contient une douzaine de fichiers.
      J'ai tenté (naïvement :)) de copier ces fichiers du Pi3B vers le Pi4 et de refaire la configuration, mais sans succès. Dès que je rajoute la ligne "n64.configfile=dummy" dans le recalbox.conf, plus aucun jeu N64 ne se lance.
      Je précise que mes 2 systèmes sont en version 7.2 Reloaded de Recalbox.
      La seule différence (en dehors du Pi) est que sur le Pi3B, les jeux sont sur la SD, alors que sur le Pi4 les jeux sont sur le SSD connecté via le boitier Retroflag NesPi (avec scripts safe shutdown en place).
      Si quelqu'un a une idée, je sèche un peu là ...
      Je m'attaquerai ensuite à mon deuxième problème : que ce soit sur Pi3 ou Pi4, je trouve que les jeux saccadent toujours autant. Mais cela sera un autre sujet, qui ne rentre pas dans la catégorie GamePad 😉
      Merci d'avance.
        Scavy Global moderator @Romiche013 last edited by
        Salut @Romiche013
        Je vais t'inviter à télécharger la beta 3 qui est publique, vérifier que le pb est persistant et si c'est le cas, poster ton pb dans le topic relatif à la beta 3 publique afin que les devs regardent. On centralise les bugs/difficultés. Merci 🙂
        https://forum.recalbox.com/topic/24142/recalbox-7-2-1-beta3-public-release
        Romiche013 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Romiche013
          Romiche013 @Scavy last edited by
          Salut @Scavy,
          Merci pour ton retour.
          Je viens de tester et j'ai le même problème avec la bêta : le dossier mupen64 ne contient que 2 fichiers.
          Tests faits en upgrade depuis la 7.2, et en install from scratch.
          Je n'ai également que ces 2 fichiers dans le share initial sur la SD, avant migration vers le HDD externe.
          Comme demandé, je vais publier ce retour sur le topic de la bêta3.
          • Romiche013
            @Scavy autre question sur le sujet (mais je n'ose pas la poster dans le fil sur la beta3 car peut-être hors sujet là-bas)
            le tuto de configuration d'une manette N64 précise que cela n'est fonctionnel que pour l'émulateur Mupen64.
            dans le topic de la beta3, il est conseillé d'utiliser plutôt Parallel64. ça veut dire que la manette ne fonctionnera plus si j'utilise cet émulateur ?
            Une meilleure compatibilité avec la 64 est la principale raison qui m'a fait migrer de Pi3 vers Pi4, j'espère que c'est le cas 🙂
            Quelle est la meilleure config sur Pi4 pour jouer à la N64 stp ?
            Merci d'avance.
            Scavy Manoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Romiche013 Actuellement, il me semble que le meilleur rendu pour la N64 est le core //64. Pour la manette, comme c'est un core different, faut tester ! Je n'ai pas été depuis longtemps sur le N64, je crois que mes derniers tests ont été sur la 6.1.
              Romiche013 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Manoot
                Manoot @Romiche013 last edited by Manoot
                @Romiche013 @Scavy je me permets de suivre le sujet et si tu trouves une solution je suis preneur. Peut-être tout simplement que le tuto n'est plus à jour et qu'il faut le modifier en fonction de la nouvelle version de RCB
                • Romiche013
                  @scavy OK merci pour ton retour.
                  Je vais attendre de pouvoir reconfigurer la manette et ferai d'autres tests.
                  @Manoot c'est vrai que le tuto date un peu, il s'en est passé des choses depuis 2017 😉
                  Manoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Manoot
                    @romiche013 tu as trouvé une solution ?
                    • Romiche013
                      Romiche013 @Manoot last edited by
                      @manoot Pas eu le temps de me repencher dessus depuis le weekend dernier.
                      Je ferai de nouveaux tests ce weekend et je te dirai
                      • Romiche013
                        Salut @Scavy ,
                        La 7.2.1 étant maintenant sortie en stable, as-tu une idée pour ce problème stp ?
                        Pris en compte pour la 7.2.2 ? ou pas vraiment d'actualité ?
                        Note : j'ai testé quelques jeux N64 et effectivement, pour la plupart ça fonctionne plutôt pas mal 🙂
                        Merci d'avance.
                        Manoot Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Manoot
                          @romiche013 tu as trouvé une solution ? Personnellement j'ai testé Goldeneye, mais cela ne marche pas. Je n'ai pas réussi à configurer la manette. Merci
                          • Romiche013
                            @manoot Non, pas de solution pour le problème de manette. Il manque des fichiers pour finaliser la configuration, et les copier à la main ne suffit pas.
                            Donc je vais attendre un correctif pour ça.
                            J'utilise sinon des manettes PS3, et ça ne pose pas de problème pour certains jeux (Mario, Mario Kart, ...) mais c'est injouable pour d'autres style FPS (GoldenEye, Perfect Dark). Quand je veux avancer, ça avance et regarde en bas en même temps. On dirait que ça "mélange" les fonctions pad haut + joystick haut (idem avec le bas)
                            Tu as fait d'autres tests de ton côté ?
                              @romiche013 said in Problème Manette N64 sur Pi4:
                              je finis par etre perdu, de quel problème on parle ? La manette N64 ?
                              Manoot Romiche013 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Manoot
                                Manoot @Scavy last edited by
                                @scavy oui. Il est impossible de faire le tuto pour paramétrer sa manette n64 car il manque des fichiers. Donc la manette n64 ne fonctionne pas et il est du coup impossible de jouer à certains jeux tels que goldeneye par exemple.
                                • Romiche013
                                  @scavy Oui pardon, il s'agit de la configuration de la manette type N64 (modèle KUBII pour moi)
                                  le tuto (qui date de 2017) ne peut être suivi car les fichiers nécessaires ne sont pas présents.
                                  • Manoot
                                    @romiche013 @Scavy du nouveau concernant le tuto pour les manettes n64 avec la 7.2.1 ? Merci
                                    • welshfrites
                                      welshfrites last edited by
                                      Salut à tous,
                                      Si j'ai bien compris... :
                                      Vous souhaitez "forcer" le stick analogique à fonctionner sur les flèches directionnelles en jeu ? (cf : lors de la configuration manettes) ?
                                      Désolé si je suis à côté de la plaque...
                                      Je viens de faire la maj sur mon bartop (7.2.2) en RPI3 qui tournait encore sur une très vieille version... Et le directionnel ne fonctionne plus en jeu sur N64... (exemple : mario kart)
                                      Encore merci à toute la team pour toutes ces avancées !!
