    X-Arcade Dual Stick non reconnu
    x-arcade dual stick non
    4314
    • FRANCKYN
      FRANCKYN last edited by
      Mon X-Arcade Dual Stick n'est pas reconnu par recalbox.
      Voici ma configuration :
      • Raspberry Pi 4
      • Recalbox version 7.1.1
      • Manette : X-Arcade Dual Stick avec prise USB (modèle ancien PS/2 upgradé avec le kit upgrade USB)
      Je l'ai bien mis sur le mode 4 et j'ai bien dans le fichier de config : controllers.xarcade.enabled=1
      J'ai consulté le post suivant
      https://forum.recalbox.com/topic/22492/tester-wanted-xarcade-tankstick
      mais sans trouver de solution.
      J'ai exécuté le script dans le recalbox manager :
      https://transfer.sh/o41k2/recalbox-support-c5e844f4-85db-7b91-c6cc-0819a9f2ea1d.tar.gz
      Par ailleurs, lors que j'exécute la commande # ls /dev/input/by-id dans Putty,
      Recalbox semble reconnaitre mes deux manettes branchées :
      usb-Microsoft_Microsoft_SideWinder_Plug___Play_Game_Pad-event-joystick
      usb-Microsoft_Microsoft_SideWinder_Plug___Play_Game_Pad-joystick
      usb-XGaming_X-Arcade-event-if01
      usb-XGaming_X-Arcade-event-kbd
      Le Microsoft_SideWinder_Plug___Play est bien reconnu et fonctionne parfaitement.
      En revanche, le X-Arcade n'est pas détecté quand je le branche, quelqu'un peut-il m'aider ?
      Je suis disponible pour faire des tests si besoin.
      En grand merci par avance si vous pouvez résoudre ce problème qui m'attriste profondément. J'aimerais tellement faire fonctionner le X-Arcade Dual Stick sur Recalbox !
      • FRANCKYN
        FRANCKYN last edited by FRANCKYN
        Ca y est, mon X-Arcade Dual Stick est reconnu sous la forme de deux manettes, c'est nickel, je suis trop heureux !!
        J'ai utilisé le script xarcade2jstick-rpi4 de ian57 avec la manip suivante :
        mount -o rw,remount /
        cp /usr/bin/xarcade2jstick /usr/bin/xarcade2jstick-old
        cp xarcade2jstick-rpi4 /usr/bin/xarcade2jstick
        chmod 755 /usr/bin/xarcade2jstick
        J'espère que vous pourrez ajouter ce script dans la prochaine release qui arrive à la fin de la semaine.
        En tout cas, un grand merci à ian57 !!
          @ian57 pour info
          • ian57
            ian57 Staff @Scavy last edited by
            @Scavy @FRANCKYN Ouch ça date ... je ne me souviens même plus ce que j'avais fait !
            ce sont des exe pas des scripts faut que je retrouve tout ça
            FRANCKYN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • FRANCKYN
              FRANCKYN @ian57 last edited by
              @ian57 : En tout cas, grâce à l'exécution de ton fichier xarcade2jstick-rpi4, le X-Arcade est reconnu automatiquement par Recalbox 7.1.1.
              Ce serait top d'intégrer cet évolutif dans la prochaine release, tu penses que c'est possible ?
              • FRANCKYN
                @ian57 : Au secours, mon X-Arcade n'est plus reconnu avec Recalbox 7.2 😞 😞 😞
                L'exécution du fichier xarcade2jstick-rpi4 avec la commande
                n'a plus d'effet. Les deux manettes du stick ne sont plus détectées...
                Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
                • FRANCKYN
                  OK, j'ai rien dit. J'avais mal exécuté la commande dans Putty...
                  C'est bon, ça remarche 🙂 mais ce serait bien que le X-Arcade soit détecté tout seul par Recalbox sans devoir faire des commandes Unix et devoir lancer l'exécution du fichier xarcade2jstick-rpi4
                    Scavy Global moderator @FRANCKYN last edited by
                    @FRANCKYN salut
                    Disons que très peu de users (dont tu fais partie) utilise ce stick. Cela dit, je fais remonter ta demande.
                    FRANCKYN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FRANCKYN
                      FRANCKYN @Scavy last edited by
                      @Scavy : Merci beaucoup !
                      Le X-Arcade est une anthologie, il existe depuis 20ans et demeure l’un des meilleurs sticks arcade de tous les temps, c’est juste pour qu’il soit définitivement intégré à Recalbox et on en parle plus, d’autant que ian57 a fait quasiment tout le boulot, ce serait dommage de ne pas finaliser.
                      Bon week-end !
                      • yonixxx
                        yonixxx last edited by
                        Bonjour, malheureusement moi depuis la version 7 je n'est toujours pas réussis a refaire fonctionner mon X-arcade, pourtant ca marche bien dans les menus, je peux tout faire sauf qu'il est pas reconnu dans la config manette. L'exe que l'on télécharge , la version PC me concernant , faut le renommer "xarcade2jstick-x86_64"?J'ai quand même tout essayé sans succès.
                        • FRANCKYN
                          FRANCKYN @yonixxx last edited by FRANCKYN
                          @yonixxx récupère le fichier xarcade2jstick-x86_64 de ian57 ici : https://forum.recalbox.com/topic/22492/tester-wanted-xarcade-tankstick
                          Copie-le dans recalbox/share/system
                          puis exécute le script suivant :
                          cp /recalbox/share/system/xarcade2jstick-x86_64 /usr/bin/xarcade2jstick
                          Redémarre recalbox
                          et normalement, ça marche nickel
                          yonixxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • FRANCKYN
                            @scavy : la maj 7.2.1 a fait sauter la config xarcade2jstick qui fonctionne.
                            Pourrais-tu s'il te plait demander à l'équipe de développement d'implémenter de manière définitive les fichiers suivants :
                            xarcade2jstick-rpi3
                            xarcade2jstick-rpi4
                            xarcade2jstick-odroidxu4
                            que ian57 avait testé : https://forum.recalbox.com/topic/22492/tester-wanted-xarcade-tankstick
                            Ce serait cool de ne plus devoir bidouiller à chaque maj
                            Un grand merci par avance !
                            • yonixxx
                              yonixxx @FRANCKYN last edited by
                              @franckyn Salut,merci pour ton explication.A la commande
                              "cp /usr/bin/xarcade2jstick /usr/bin/xarcade2jstick-old" ca me met "can't create /xarcade2jstick-old file exists"
                              • FRANCKYN
                                @yonixxx cela signifie que tu as déjà un fichier xarcade2jstick-old dans ton répertoire.
                                Soit tu exécutes la ligne commande avec xarcade2jstick-old2
                                Soit tu passes directement à ligne de commande suivante
                                • FRANCKYN
                                  FRANCKYN @FRANCKYN last edited by
                                  @ian57 , @Scavy
                                  Pourriez-vous s'il vous plait demander implémenter de manière définitive les fichiers suivants :
                                  xarcade2jstick-rpi3
                                  xarcade2jstick-rpi4
                                  que ian57 avait testé : https://forum.recalbox.com/topic/22492/tester-wanted-xarcade-tankstick et qui marchent parfaitement bien.
                                  Un grand merci par avance pour votre retour !
                                  Stass13 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stass13 0
                                    Stass13 0 @FRANCKYN last edited by Stass13 0
                                    @franckyn
                                    Je suis également possesseur d'un X-Arcade Dual Stick ainsi que d'un PI400.
                                    Lorsque je tape la 3ème ligne du tuto de @ian57 qui est :
                                    J'ai la réponse suivante :
                                    cp: can't stat 'xarcade2jstick-rpi4': No such file or directory
                                    Mon stick n'est malheureusement toujours pas détecté. Quelqu'un a-t-il une info qui pourrait m'aider? Merci d'avance.
