    Besoin de conseils pour ma future recalbox
    conseils future recalbox
    7036
    • airdream
      airdream Theme moderator @MajinDan last edited by
      @MajinDan
      Pour regler ta manette par jeu ou par core (emulateur) c'est tout a fait possible via retroarch
      j'avais indiqué ici comment le faire il y a quelques jours à un autre membre
      https://forum.recalbox.com/topic/23534/configuration-manette-super-street-fighter-2-turbo-sur-mame/2
      au lieu de sauvegarder la modification pour le jeu, toi tu feras pour le core si c'est ce que tu préfère
      • MajinDan
        Merci a vous. Merci j'irais voir le tuto en ce qui concerne le réseau local. Dsl en me relisant après publication du post, je trouvais la question pas très claire non plus 😂
        Merci pour l'astuce dans le menu retroarch pour le mappage des touches, je vais essayé dès que possible.
        Je voulais vous demander, j'ai été un peu déçu de l'émulation n64 (bug graphique, divers ralentissement...), peut-être des réglages a faire aussi ?
        • airdream
          airdream Theme moderator @MajinDan last edited by airdream
          @MajinDan said in Besoin de conseils pour ma future recalbox:
          Essaie dans le fichier recalbox.conf, qui se trouve dans le dossier "system" de rajouter (avec un logiciel comme notepad++) cette ligne qui reduira la resolution de l'emulation a 720p (au lieu de 1080p par défaut pour le RPI4)
          n64.videomode=CEA 4 HDMI
          Tu ajoute celle ligne a la fin tout en bas comme si ca ca te convient pas tu la supprimera pour veneir en 1080p.
          essaie aussi différents emulateurs que tu trouveras dans paramatres avancés depuis le menu de recalbox. Celui par défaut reste un tres bon choix pour sa polyvalence)
          Apres la N64 ca reste une emulation bien moins réalisée que la PS1 par exemple (quoi que je trouve le changement de core PS1 depuis la dernière version etre un tres mauvais choix, l'ancien core marchait bien mieux, le dernier a plein de ralentissements....)
          MajinDan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MajinDan
            MajinDan @airdream last edited by
            @airdream Ok merci je vais essayé ça ce soir en rentrant.
            Mais le fichier recalbox.conf se trouve sur la carte sd ou sur la clé usb de stockage ?
            J'ai aussi tenté de lancer 3 jeux sur atari st et ca n'a pas marcher, écran noir à chaque fois.
            • lobamb
              lobamb @airdream last edited by
              Bonjour à tous!
              si ca ne pose pas de problème, je me greffe sur ce topic, car moi aussi je viens de monter ma première recalbox, avec comme objectif de l'intégrer dans un bartop. Je reviens sur ce conseil:
              @airdream said in Besoin de conseils pour ma future recalbox:
              tu peux mettre tes roms sur carte SD biensur, mais a la longue tu verras que cela peut etre problematique, lorsque tu referas une installation propre suite à un éventuel bug, une mise a jour ratée, tu perdras ainsi toute tes roms, et il te faudra les retransferer, refaire tes reglages etc...
              Donc en résumé mettre ses roms/isos sur support externe ca permet de repartir plus facilement en cas de réinstallation.
              Je suis aussi sur la carte SD pour l'instant, et vais donc transférer mes rom sur un disque externe ou une clé 128 giga (ce qui devrait être suffisant.
              Par contre, on ne peux mettre que les roms sur la clé? Pour parrer au risque de devoir faire une réinstal propre, ne peut on pas aussi mettre les bios, et les overlays?
                Scavy Global moderator @lobamb last edited by
                @lobamb salut, sur la clé recalbox va recréer toute l'architecture de la carte SD, et les fichiers config utilisés seront ceux de la carte SD.
                Il faudra y mettre ses roms, ses bios, ses overlays, ses thèmes, et ses saves.
                • airdream
                  @MajinDan
                  recalbox.conf est dans le fichier "system" sur le support de stockage externe.
                  T'as les bios de l'Atari ST? Regarde du côté du gestionnaire des bios dans le menu de ta Recalbox.
                  Les roms il y a plusieurs versions pour l'Atari ST il me semble aussi, celles crackées, les originales etc... Faudrait en essayer de 2 ou 3 sources différentes. Jette un œil dans le fichier lisez moi présent dans le répertoire atarist.
                  • MajinDan
                    @airdream C'est bon j'ai rajouté la commande pour la 64, je verrais en allumant la console si il y a du changement.
                    Oui j'ai mis les bios et dans le gestionnaire ça me dit que tout est ok. Oui je vais testé d'autres roms et si vraiment ça veut pas, j'en prendrais des nouvelles ailleurs. Mais il n'y a pas une histoire de bios us ou eur comme pour les roms ? Car mes roms sont en versions pal.
                    • airdream
                      airdream Theme moderator last edited by airdream
                      Si le gestionnaire dit que c'est OK c'est que le bios est le bon.
                      il faut surtout, il me semble, qu'il soit bien nommé "tos.img" (et pas autre chose comme tos206fr.img par exemple) et avoir une signature MD5 correspondante.
                      Moi aussi mes roms Atari ST sont issues de jeux PAL et ca marche.
                      rappel ;
                      Les roms doivent avoir l'extension suivante : ".st/.stx/.ipf/.zip"
                      à l'interieur du zip ca doit donc etre en .st/.stx/.ipf
                      Apres petite astuce, l'Atari ST avec des roms 50hz sur un RPI qui sort du 60fps c'est plein de saccades, si tu veux optimiser tape cette ligne en plus dans ton fichier recalbox.conf (présent dans le dossier "system") en utilisant un éditeur tel que notepad++
                      atarist.videomode=CEA 19 HDMI
                      Ainsi le RPI et la TV se mettront tous deux en 50fps uniquement pour l'atari ST et le jeux seront fluides.
                      Si ta TV accepte bien entendu le 50fps... sinon tu n'auras qu'un ecran vide la aussi.
                      Tu peux faire ca pour n'importe quelle machine PAL d'epoque (50hz)
                      Autre astuce, les ratio 4/3 et 16/9 deforment tous deux l'image, choisis le ratio 16/10 pour l'Atari ST ! ! ca sera les bonnes proportions si tu joue sur écran moderne (pas un crt quoi)
                      MajinDan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MajinDan
                        @airdream Salut. L'atari ST a l'air de fonctionné après ton aide et tes conseils, merci.
                        Après d'autres tests cette après midi sur la recalbox, j'ai pu relevé des soucis de son sur jaguar, par moment il saute. Mais bon je compte pas y joué beaucoup de toute façon, cette console est infame depuis sa naissance 😂
                        Par contre toujours des soucis pour l'émultaion n64, je n'ai pas remarqué de changement après avoir ajouter la ligne de commande dans recalbox.conf. Alors j'essaye différents emulateurs mais toujours des bugs a droite et à gauche.
                        • airdream
                          @MajinDan
                          Cool pour l'Atari ST, content que ça marche enfin
                          Pour la jaguar moi aussi j'ai le son qui grésille parfois, je pense que le RPI est pas assez puissant pour cet emulateur. L'architecture même de la jaguar est de ce que j'ai compris extrêmement complexe, avec une foule de co-processeurs, qui doivent demander une quantité de calcul et de synchronisation (cet aspect est important il me semble, mais aussi difficile pour un seul cœur CPU)... j'avais essayé Flashback Jaguar sur mon RPI ça marchait bien, mais Atari Kart était bourré de glichs.
                          Pour la N64 faut pas s'attendre à une émulation parfaite aussi, la raison est plus obscure pour moi, heureusement tu as le choix de plusieurs emulateurs et si un jeu marche mieux sur un emulateur précis alors faut le mettre par défaut pour ce jeu seulement. N'etant pas gros joueur de cette bécane j'ai laissé l'émulateur par défaut et pour l'instant j'ai pas rencontrer de gros glichs mais mes tests sont pas très poussés autant laisser un autre membre en parler si quelqu'un a réussi à mieux faire tourner la N64.
                          • MajinDan
                            @airdream Oui malheuresement l'émulation de la 64 est complexe mais je vais continuer à chercher des infos un peu partout, si au moins certains réglages permettent d'améliorer un peu les choses sans pour autant que ce soit parfait, c'est toujours ça de pris.
                            En attendant je continue tranquillement à prendre mes marques sur la recalbox, je joue pas vraiment pour l'instant. Entre les roms à mettre, les scrapées, configurer les touches un peu partout, faire des tests etc...
                            Je regarde les menus dans retroarch mais malheuresement je suis certainement pas assez calé pour toucher a tout mais j'essaye de comprendre.
                            Au final c'est sympa comme machine et bien pratique.
                            J'ai vu aussi qu'il etait possible de changer le thème et de mettre ses propres musique pour les menus, en mp3. Mais il y a une limite de taille à ne pas dépasser pour les sons ?
                            airdream Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • airdream
                              @MajinDan
                              Pas de limite pour le son des thèmes à ma connaissance.
                              Dans mon Thème Mukashi, j'ai carrément mis plus de 25 minutes de morceaux d'anthologie rien que pour la SNES, autant pour la Megadrive. Essais le je t'indiquerai comment y changer les musiques pour celui-ci si ça t'intéresse. Les autres thèmes je sais pas vraiment je laisse les autres répondre.
                                Scavy Global moderator @MajinDan last edited by
                                @MajinDan @airdream
                                les derniers b*mps des émulos N64 ne sont pas folichons (mais cela vient des émulos). Ils sont moins bien qu'avant ! La team est bien au courant du pb et suit les évolutions des différents cores de près.
                                • MajinDan
                                  @airdream Pour l'instant j'ai juste mis quelques musiques dans le dossier music pour essayer et vu que ça marche je vais me faire une petite liste bien sympatoche.
                                  J'ai rien contre les musiques de bases mais ca devenais répétitif. Maintenant avec + de sons, ils se répèteront moins.
                                  C'est ou que je peux télécharger les thèmes ?
                                  Et au fait c'est quoi "overlays" ? J'espère ne pas mettre trompé sur l'orthographe du mot.
                                  • MajinDan
                                    MajinDan @Scavy last edited by
                                    @Scavy Cool, bonne nouvelle s'il y a du mieux à ce niveau la dans le futur.
                                    J'ai vu sur internet que sur le pi 3b ça marchais mieux
                                    • airdream
                                      @MajinDan
                                      les overlay c'est le remplissage des bordures,
                                      les jeux etant en 4/3 sur un ecran 16/9 ca permet de decorer la partie noire sur les cotés
                                      text alternatif
                                      tu en as ici :
                                      https://forum.recalbox.com/topic/22321/recalbox-7-x-overlays-complets
                                      sinon les thèmes sont là :
                                      https://forum.recalbox.com/category/14/themes-interface
                                      • MajinDan
                                        @airdream Ah yes c'est plutôt jolie, ca rend bien je trouve.
                                        il faut seulement mettre tout ça dans les dossiers correspondants ou il y a d'autres manip a faire ensuite ?
                                        • airdream
                                          @MajinDan
                                          n'utilisant pas les overlays je ne pourrai etre sur de la démarche exacte, vaut mieux qu'un autre réponde, a moins que la reponse à ta question se trouve dans le fil que je t'ai donné
                                            @MajinDan
                                            Ici des overlays pour recalbox.
                                            https://forum.recalbox.com/topic/22321/recalbox-7-x-overlays-complets/116
                                            100.3k
